wycierajacy sie walek na podporach w glowicy
Hej Wam!
Mam 'maly' problem.... Zalozylem nowa glowice, pozakladalem szklanki, walek, wyregulowalem luz na 0,4 i 0,5 zalozylem glowice na auto i po odpaleniu slyszalem ze nie chodzi to tak jak mialo chodzic....
Przejechalem kawalek, ale dla postanowilem sciagnac pokrywe zaworow...po sciagnieciu okazalo sie ze pierwsza i srodkoawa podpora sa przytarte... crazy.gif
Tak jakby nie bylo smarowania...ale przewod byl wkrecony i drozny....
> Hej Wam!
> chodzic....
> Ktos ma jakies pomysly co sie moglo stac??
Kiedys mialem w firmie przypadek ze uszczelka pod glowice byla zle zalozona (na odwrot) i zaslepilo kanal olejowy. Sprawdz cisnienie w magistrali olejowej. Bo moze za slabe i nie dochodzi.
> Uszczelka zalozona 'TOP' do gory czyli czyba dobrze
Uszczelka dobrze. Jaka sila skrecales panewki walka rozrzadu?
> Nawet jak delikatnie skrecisz to go blokuje/ciezko chodzi
Mozliwe ze walek jest krzywy w osi czopow, lub cos nie tak z panewkami: nie z tej glowicy, na odwrot skrecone(srodkowa) lub za ciasne luzy. Trzeba by bylo pomierzyc luzy na czopach w panewkach i czy prosty walek.
Ps ktora panewke zatarlo? Masz fotki?
> Temat ogarnięty narazie wszystko dobrze działa
> dzieki za podpowiedzi
I co bylo?
Bez urazy ale tacy użytkownicy powinni być Banowani.
Najlepiej założyć temat,oczekiwać pomocy,a na koniec napisać-Zrobione(Bujajcie się nie powiem jak)
jak się kulega nie odezwie, to zarobi warna, proste
Ej ej panowie spokojnie... Jest niedziela i czlowiek caly dzien na forum nie siedzi wink.gif
Juz tlumacze...zalozylem uszczelked pod glowice...sprawdzilem "TOP" do gory...spoko pasujed...posprawdzalem pasuje, wszystkie kanaliki widac...spoko, zalozylem czapke i zaczely sie jaja....
Sciagnalem czapke jeszcze raz o okazalo sie ze owa uszczelke mozna zalozyc w jeszcze jeden sposob ktory odslonil jeden kanalik - olejowy prowadzony do glowicy :-)
Nie myli się ten co nic nie robi.
Ale jak silnik składasz i nie myślisz o nim to niestety później takie rzeczy.....
Ale jeszcze nic bym nie mowil, zebym to robil na szybo i byle bylo....a naprawde nad wszystkim sie az przesadnie rozczulalem itp.
Uszczelke tez sprawdzalem sto razya mimo to nie zauwazylem ze jeden kanalik jest przykryty shocked.gif
Ale niema co plakac nad rozlanym mlekiem...kupa nerwow poszla ale juz wszystko dziala jak malina :-)
tylko najgorsze jest to że dzwięk który chciałem usunąć nie zniknął frown.gif
ale od początku....
silnik zimny : pracuje jak zegarek smile.gif
jak się nagrzeje zaczyna coś jednostajnie cykać - stukotać ale tylko po zdjęciu nogi z gazu albo na wolnych obrotach....
jak jest na obrotach wszystko ok...
PANEWKI KORBOWODOWE ?
> nie mam już siły do tego wszystkiego
> ale od początku....
stetoskop i sluchaj smile.gif Mialem kiedys podobnie w jednej turbaffce, winna byla glowica, walek stukal na niskich obrotach, pod obciazeniem i podczas hamowania silnikiem
> ale od początku....
pochlaniacz par paliwa
> Pochlaniacz? A co on by mial do stukotania w silniku?
Spotkałem się z luzem osiowym wałka rozrządu, niewiem jaki jest dopuszczalny, ale pamiętam z praktyk w Carservisie że u mistrza zmiany w 1.1 spi P1 żeby ten luz skasować piłowaliśmy podkładkę pod nakrętkę kierownicy (miedzianą chyba) od Żuka
kolejny mechanik i kolejna zajebista diagnoza......
sworzeń tłoka....
tak dalej pójdzie to cały silnik nowy bedzie crazy.gif **** mnie zaraz strzeli crazy.gif
To, ze duzo osob mysli, ze cyka im w silniku, a to pochlaniacz.
Druga sprawa, ze fajerki stukaja na jalowych, co widac po tlokach...tttm
Olac i jezdzic dalej, ew podniesc jalowe na 1000rpm
