Nowa podłoga w starym budynku...
Zmuszony byłem zerwać podłogę (pleśń na ścianie i podłodze pod zabudowaną szafą.
Podłoga to deski legary i wypełnienie szlaka. Po wyczyszczeniu ze wszystkiego okazało się że jest pęknięcie wzdłóż ściany przy wylewce którędy wieje zimne powietrze z piwnicy. Jutro jadę do pewnej firmy po chemię do uszczelnienia tej szpary.
I teraz mam pytanie. Ma być nowa podłoga - ciepła i prosta. Są takie warianty:
1. keramzyt, płyta jastrychowa, panele
2. styrodur, płyta jastrychowa, panele
3. legary, wypełnienie styropian, osb, panele
4. legary, wypełnienie wełna, osb, panele
Co proponujecie ? A może coś innego ??
Jak ma być oryginał, to odizoluj to jakimiś podkładami pod panele, deski z felcem, cyklina i lakier ok.gif. Jak po taniemu, to OSB i na to co chcesz grinser006.gif.
> . Jak po taniemu, to OSB i na to co chcesz .
żadnych desek.
poza tym interesuje mnie opinia nie "nawierzchni" a podłogi właściwej.
w tej chwili mam podłogę -15cm niżej niż reszta mieszkania.
Zerwałeś deski z legarów i masz 15 cm niżej? icon_eek.giffacepalm%5B1%5D.gif
rozumiem, ze masz teraz goly strop? Ja bym dal szczelnie gruba folie, na to 10cm styro, znow folie i 5cm jastrych zbrojony siatka. OSB itp. daje sie na lekki drewniany strop na legary.
nie ma nic. legary poszły won.
ale folie chyba paraizo ?
jaki jastrych - luzem ? odpada - jak najmniej pylenia itd.
OSB kładzie się. przecież miałem wcześniej legary i dechy - przecież osb na legarach to to samo.
tak najchętniej to położył bym folię na to styrodur na to płyty jastrychowe potem folię, piankę i panele. niestety podejrzewam że podłoga może być ciut nierówna i styrodurem nie wyrównam (poziomów). lepszy byłby keramzyt. a moze jakąś cienką podsypkę na to styrodur i płyty jastrychowe ? tylko z czego podsypka ?
tak
jastrych to posadzka betonowa
ale nie trzeba, jak jest posadzka
drogo wyjdzie - sporo drozej, niz styro i wylewka, a gorzej
A po co mu 2x folia ? Wystarczy folia, 10cm styro a na to wylewka z miksokreta na przykład. Na to można położyć już dowolnie płytki/panele.
Pomyślałbym również o położeniu sobie kabli/rurek/ czego tam, skoro jest okazja.
wylewka bezposrednio na styro? skad taki pomysl?
Panowie ? Słyszycie mnie ? Żadnych wylewek i innych rzeczy. Ma być czysto i szybko.
Ja robiłem piwnicę to szła folia potem styropian siatka metalowa i wylewka na to.
Szukam płyt jastrychowych bo chyba to będzie najlepsze ale nigdzie we Wro nie widzę frown.gif
wylewka na siatke, a nie zatapiales siatki w wylewce?
imho styro i wylewka sa najlepsze, ale jak sie upierasz, to legary, welna, osb i panele. Ale wyjdzie drozej.
> wyjdzie drozej.
no tak w wylewce. normalne.
legary? hmm... właśnie chciałbym chyba ich uniknąć. jeśli nie kupię płyt jastrychowych to będzie OSB.
> OSB.
plyty jastrychowe kladzie sie na zageszczonej podsypce z keramzytu lub perlitu. Pierwsze malo cieple, drugie drogie i pyli. Same plyty tez pyla. OSB kladzie sie na legarach, zeby nie klawiszowaly, a tak sie bedzie dziac, jesli dasz na styrodurze. Styrodur drogi, dac musisz podsypke i 2x plyta OSB = drogo
A co stoi na przeszkodzie?
zrobic mozna wszystko, tylko specjalnie nie ma to sensu - styro mimo wszystko woda nasiaka, a folia daje poslizg, ktory plywajacej wylewce jest potrzebny. No i folia, to sa grosze.
na cenie mi nie zależy po pomieszczenie nie jest duże a pieniędzy mi nie brakuje 270751858-jezyk.gif
a czemu nie można suchego jastrychu na styrodur dać ?
chodziles kiedys po styrodurze? to sie gibie. plyty jastrychowe kladzie tak, jak chodnikowe, czyli na stabilnej zageszczonej podsypce.
a przecież są płyty jastrychowe z izolacją z EPS - juz gotowe
w opracowaniu Elementy-podlogowe-FERMACELL-planowanie-i-obrobka.pdf
jest taki przykład
> jest taki przykład
dlatego pisalem wyzej, ze musisz dac zageszczona podsypke. Ale to wciaz drogi interes. Najarales sie, jak szczerbaty na suchary na te plyty. Rozumiem, bo sam sie jaralem tymi plytami (chcialem dac maks 3cm jastrychu, bo pomieszczenia niskie), zamiast plyt GK chcialem dac plyty cementowo-wloknowe, zamiast styro, perlitogips lub perlitobeton i wiele tego typu nowinek, a koniec koncow wygrywala dostepnosc, cena oraz nieznajomosc technologii przez "fachowcow". Jedynie zabudowe w lazienkach zrobilem nowinka, tj. klejem solbet smart i suporeksem, i zabudowe kominka z plyt krzemianowo-wapiennych, a tak, to klasyka.
