VC świecąca kontyrolka Check
Zrobił się problem w VC Po przekręceniu kluczyka po chwili testowania powinna zgasnąć kontrolka check niestety nie gaśnie, czyli ma jakiś błąd w pamięci i tu jest problem po podłączeniu kompa zero błędów yikes.gif Nie ma czego skasować a franca świeci hehe.gif Spotkał się ktoś z podobnymi cudami???
Aaaa.. przy okazji jest błąd regulacji podświetlenia wskaźników też nie wiem od czego bo regulacja działa ale ten błąd nie powinien zapalać check'a..... cuda normalnie alien.gif
No raczej tak nie powinno być. Check to powinien być błąd. Może odepnij aku hmm.gif
No właśnie dziwne jak mój najstarszy jechał nad morze na chwile zapalił się check i odcięło moc ale po puszczeniu gazu check zgasł i moc powróciła i dale było OK Jak wrócił chciałem zobaczyć co to było al nie ma żadnego błędu.....nie zdarzył się zapisać czy ki diabeł hehe.gif
Może po kilku odpaleniach jako, że było wszystko ok., skasował się? Ale to by było dziwne.
Nie no po 20 odpaleniach błąd się kasuje pod warunkiem ze nie wystąpi ponownie, ale to i check po skasowaniu powinien sam gasnąć a nie dopiero po odpaleniu.
Zgadza się.
> ale to i check po
Tak powinno być.
No to ciekawe, że niby błędu nie ma, a check gaśnie dopiero po odpaleniu hmm.gif
Jestem ciekawy jakim programem skanujesz.
> działa
pierścień zapalniczki masz podświetlony?
> To stały błąd u mnie
> Ale checka nie wyrzuca
> Dzięki, to teraz wiem czemu mam blad jak podepne kompa
jak już zmienisz żarówkę to daj znać jak to zrobić, teoretycznie to banał ale ja chyba z 5x podchodziłem do tematu, po 20min i wielokrotnym klnie.gif odpuszczałem.
Akurat to najmniej ważne nie o program tu chodzi...... ale jeżeli już to dwa różne i to powinno Tobie wystarczyć.
Właśnie sprawdziłem oświetlenia zapalniczki brak czyli sprawa jasna jutro biorę się do roboty tylko żarówki zakupię ok.gif
No właśnie błęd jest od pół roku i nigdy checka nie zapalał.
zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Czego zęby suszy??? za spam na technicznym chce???
> A tak na serio sprawdzałem TECH'em i KTS'em i to samo błędów brak.
Ja tak samo miałem z parktronicem. Kasowałem bledy bez odczytu i lipa.
Najgorsze że Piotrkowi podczas jazdy zapalił się check i odcięło moc a żadnego błędu w ECU nie ma.
> Parktronic nie dzialał, a bledów nie bylo wcale
W parktronicu uszkodzone czujniki przez pomiar omomierzem weryfikuje bez podłączania kompa. Z tego co zauważyłem to rozszczelni się w nich ta zalana masa gumowata i wchodzi woda. Po wysuszeniu na grzejniku działają poprawie do następnego deszczu. Nigdy nie udało mi się tego dziadostwa ponownie uszczelnić a próbowałem kilkanaście razy różnymi specyfikami.
Ale tez lipa, bo jak nie dzialał jeden, to także drugi na tej samej linie nie dzialal i niepotrzebnie kupilem drugi :/
> Znając te czujniki długo nie poleży na pewno się przyda
Jak zderzak wróci mi z malowania to zobacze, czy któryś nie padnie.
> Dzięki poczytam w wolnej chwili (tzn. w robocie )
> jo tysz. Robota na jesień dla mnie
Poczytałem popatrzyłem i zrobiłem. Chociaż nie trzeba tyle zachodu jak piszą na VKP Wystarczy zdjąć maskownicę a potem dwoma śrubokrętami podważyć tą cześć metalową a później wyjdzie ta plastikowa z żarówka. Fakt kable trochę krótkie ale da radę. Raptem cała operacja wymiany żarówki zajęła mi10 min.
