Migająca kontrolka ładowania...
Ale co ciekawe tylko po przekręceniu stacyjki. Dzieje się tak czasami. Ładowanie po odpaleniu auta jest ok (14.4V-14.1V), czy przyczyną może być ostatnio podłączony pod zapalniczkę zegarek/termometr/woltomierz ?
  • 4 miesiące później...
> pęknieta obudowa alternatora?
Raczej nie, altek nowy, tzn. po kompletnym remoncie w firmie która specjalizuje się w altkach.
Chyba będę musiał podmienić na starego i obserwować, a nowego na gwarancji dać niech sprawdzają.
  • 3 tygodnie później...
Mam również problem z ładowaniem.
Jakieś 2 tyg temu sprawdzałem napięcie akumulatora (ok 13V) oraz ładowania (około 14,5V, mierzone miernikiem analogowym). Akumulator roczny.
Przedwczoraj podczas jazdy zauważyłem, że podczas zmiany biegów gdy na moment spadają obroty, zapala się kontrolka ładowania. Po dojechaniu do celu i wyłączeniu silnika, już nie odpalił- akumulator rozładowany. Ładowany 4 godziny, ledwo przejechałem niecałe 42km, ostatnie już bez świateł, nie działały nawet zegary z powodu niedostatku energii. A zanim to się stało, na wysokich obrotach kontrolka nie świeciła się, potem świeciła, a następnie jak opisałem.
Zabrałem akumulator do domu, naładowałem i przyjechałem autem do domu. Na trasie bez zmian: na wysokich obrotach kontrolka ładowania nie świeciła się, ale na wolnych tak. Co dziwne, jak dojechałem do domu, na parkingu zawróciłem na drugi (brak miejsca) i od tego momentu kontrolka na wolnych się nie świeciła- nagle problem zniknął. Sprawdziłem napięcie podczas ładowania- ciut powyżej 14V, na obrotach to samo, ale 2 razy w ciągu kilkunastu sekund zauważyłem, że wskazówka woltomierza zafalowała czyli był spadek napięcia.
Sprawdziłem po kilku godzinach napięcie akumulatora, czy go coś nie rozładowuje- bez zmian- ok 13V.
Co mogło paść?
Gdzie we fiacie Brava 1.4 jest regulator napięcia- na obudowie alternatora? Warto go wymieniać i czy da się to osobno kupić?
Może to być problem szczotek?
Nie wiem czy to ma znaczenie, że stało się to po mroźnej nocy, a w dzień padał śnieg z deszczem (na wskutek tego tak przymarzły mi drzwi, że urwałem klamkę frown.gif )
Miałem kiedyś identyczny przypadek. Urwał się drut w regulatorze napięcia (przewodzi prąd) i raz łączył a raz nie.
Włożyłem niedrogo kupiony używany alternator, przy okazji wymieniono pasek. Teraz działa, a co dokładnie siadło w alternatorze nie wiem.
Klamkę wymienię, jak przyjdą dodatnie temperatury.
Patrząc na historię zakupów na aukcji, nie byłem jedynym co wtedy urwał klamkę smile.gif
> łączył a raz nie.
> PS. Powodzenia przy wymianie klamki, jeszcze w zimnie.
Ja kiedyś szarpałem wszystkie wkoło oby zdążyć do roboty...po chwili oprzytomniałem i wdusiłem guzik na pilocie... oink.gif
