Łada 2105 1500 '92r.
Powoli zabieram się za Ładziankę. Już wiadomo, że bez blacharza się nie obejdzie. Ale nie o tym teraz.
Mam zagwozdkę z mocą. W DR jest wpisane 1500ccm i moc 67kW. Dziwne, bo tyle miały jakieś późniejsze 1.5 z wtryskiem.
Silnik to 2103 (model 21053) - jest taki odlew na bloku i tak stoi w papierach.
Auto będę rejestrował na siebie i bym przy okazji skorygował wpis o mocy, bo na pewno nie ciągnie to jak 90KM.
Gdzie znaleźć takie info? Czy WK ma to w swoich "bazach"?
PZDR
a skąd Ty wziąłeś to 90KM?
silnik 1500 ma 70-75KM w zależności od normy
93KM to miał 1.7MPI
> 93KM to miał 1.7MPI
Tak mam wpisane w DR (67kW>>91KM) i nie wiem na ile WK powinien to skorygować. Silnik to 2103 w budzie 2105. hmm.gif
> budzie 2105.
> no to masz bzdurę w DR
Wiem. Tacy już są (byli) "mocarze" w WK Warszawa Mokotów...
To ile powinien mieć ten silnik katalogowo? 76KM?
> budzie 2105.
> Nie wysłało mnie.
A może lepiej zostawić te 67kW w DR - zawsze mogę powiedzieć, że to wersja limitowana. 893goodvibes.gif
Tak:
Łada Eksport dla konesera, jedyny taki zobacz
No i złapała mnie pierwsza awaria. Straciłem hamulce (poza "zajefajnym" ręcznym, dzięki któremu dotarłem do domu). Całę szczęście, że stało się to na postoju a nie przy Vmax. crazy.gif
Padł sztywny przewód hamulcowy łączący tłoczki w lewym przednim zacisku. Sika z niego cienkim strumieniem.
Niby błaha awaria a unieruchomiła Ładziankę.
NAPRAWA
Na szybko: planuję wymienić/dosztukować taki kawałek rurki.
Docelowo: chcę wymienić wszystkie przewody hamulcowe (sztywne i giętkie) i zregenerować zaciski; poza tym chyba pójdą na wymianę tarcze i klocki.
No i jakim płynem zalać? DOT3? DOT4?
PZDR
> NAPRAWA
Może być z tym problem. Dosztukować to nic nie dosztukujesz, a próba wymiany jednego odcinka może skończyć się naprawą docelową biglaugh.gif
> Czy może zamiast regeneracji zacisków lepiej wymienić je na nowe?
Myślę, że nie ma sensu. Rozbierz stare i zobacz w jakim są stanie. Z resztą z tego co kojarzę to w Ładzie są również dostępne cylinderki hamulcowe do zacisków, więc też można sobie wymienić. Nie wiem tylko jak z jakością... hmm.gif
A co piszą w instrukcji? Pewnie R3. Ale w sumie jak wlejesz DOT3, czy DOT4 to nie powinno zrobić różnicy ok.gif
> PZDR
> Jak pękł przewód hamulcowy to nie taka błaha
Błaha - faktycznie nie. Całe szczęście, że usłyszałem to na postoju. Ciekawe, że dopiero później to poczułem.
Lokalny Bomis ma jakieś części do fiata/łady. Coś dobiorę.
Docelowo to przejrzę. Na początek doraźna naprawa i naprawa blacharki a dopiero potem kompleksowe przejrzenie hamulców.
> różnicy
Pewnie tak.
> Również pozdrawiam
PZDR
  • 1 miesiąc później...
Zaciski zregenerowałem, ale jeden cylinderek cieknie a jeden się zacina (klocki z jednej strony są bardziej zużyte). Nie mam czasu na dłubanie, więc będą całe nowe cylinderki.
I tu pytanie, czy wymienić od razu klocki. hmm.gif Koszt znikomy a wszystkie będą tej samej grubości.
