Pierdykana kontrolka ...
Witajcie !
Zaswiecilo mi sie dzis z rana takie cos ( zalacznik ) i nie chcialo zgasnac. Nie mam pojecia kiedy sie to swieci na stale i co ma to oznaczac. W kazdym razie nie moglem odpalic bryki. Pomoglo dopiero krecenie rozrusznikiem przy gazie wdepnietym do oporu. Po przejechaniu paru kilometrow i zgaszeniu silnika, sytuacja sie nie powtorzyla. Jazda z ta cholerna kontrolka zdarzyla mi sie juz drugi raz, a trzeciego chcialbym uniknac. czy macie jakies pomysly co sie moze dziac ?
Jak się oświeci, to zgasić silnik i zapalić ponownie - powinno zgasnąć.
Czasami się tak dzieje w tych kompach.
To jest kontrolka uszkodzenia układu wtryskowego. Usterke można zlokalizować za pomocą komputera diagnostycznego w serwisie.
Witam, mam tą kontrolke zapaloną zawsze po przekręceniu kluczyka dopiero jak zgaśnie to można odpalić(zalecane)-sprawdzałem w instrukcji od uno
Jesi sie caly czas pali to moze byc wtrysk uszkodzony, lub jakos kabelek sie urwal i sie kontrolka pali wink.gif
> instrukcji od uno
po przekręceniu kluczyka kontrolka sygnalizuje zczytywanie przez komputer danych z czujników - tak słyszałem 270751858-jezyk.gif
Natomiast w trakcie jazdy sygnalizuje wadliwie działający układ zasilania paliwem - to też słyszałem 270751858-jezyk.gif
jak padnei ci czujnik temp. od wtrysku również się kontrolka zapali i bedzie problem z zapaleniem auta
Mozesz miec cos z pompa paliwowa! Nie wiem dokladnie jak to jest w uno, a le w matizie jak niezgasnie ta kontrolka to onznacza miedzy innymi ze pompa paliwowa nie napompowale odpowiedniego cisnienia w uklad. frown.gif
> cisnienia w uklad.
W Uno nie ma pomiaru cisnienia paliwa i komp wtrysku nie dostaje takiej informacji... skromny.gif
> Witajcie !
Oznacza tak jak pisali,ze cos sie dzieje z wtryskiem ,badz innym ukladem podlaczonym do kompa.Jedz do warsztatu gdzie maja komputer i sie podlacz i sczytaj bledy.
