brak świateł Stopu
Mam mały problem nie działają mi oba światła stopu żarniki w żarówkach są dobre - trzecie światło stopu działa - nie sprawdziłem jeszcze bezpiecznika bo nie za bardzo wiem który to jest
Macie jakieś sugestie
> Witam
Bezpiecznik raczej jest dobry bo jest jeden do wszystkich świateł stop, a tobie się trzeci stop świeci więc bezpiecznik odpada. Trzeba szukać przerwy na przewodach lub złączach.
> Witam
a reszta świateł z tyłu jak??
Np migacze działają??
reszta świateł działa światła cofania sprawne więc masa jest sprawdziłem przewód od wtyczki przy bezpiecznikach aż do lampy jest przejście
Jest tam jakiś przekaźnik do lamp stopu ?
A informuje ciebie o spalonych żarówkach? jeśli tak to kable/żarówki może masz niewłaściwe włożone w kosze... i blaszki robią zwarcie... jesli nie to zwarcie lub uszkodzenie komputera..
A pojawia się błąd żarówek?
Taj jak pisał Lisek - w przypadku problemów z isnatalcją lub żarówkami powinna zapalić się kontrolka na tablicy wskaźników.
Trzecie światło stop zapalane jest bezpośrednio ze styków przy pedale hamulca.
W lampach żarówki zapala i kontroluje BodyComputer.
Nie ma dodatkowego bezpiecznika ani przekaźnika. No chyba że ten przy akumualatorze 70A.
Posprawdzaj złącza, styki przy Body.
