Gasnie...
Czesto jak postoje chwile w korku/na swiatlach autko potrafi nagle zgasnac... Potem jest problem zeby je odpalic.
Trzeba bardzo dlugo krecic... Najczesciej dzieje sie to podczas deszczu...
AHA podczas odpalania po tym zgasnieciu pstryka ciagle elektrozawor w wielozaworze przy butli....
I generacja... dzieje sie tak niezaleznie od regulacji...
Jakies pomysly???
> deszczu...
> Jakies pomysly???
A przewody WN w jakim są stanie?
PZDR
> PZDR
No przewody maja moze 10kkm swiece tez... poza ta przpadloscia wszystko jest ok...
> wszystko jest ok...
To nic nie znaczy. Poczytaj o janmorach co po 1000km potrafią paść.
Zrób "test dyskotekowy", czyli po ciemku przy zapalonym silniku spryskaj delikatnie kable, kopułkę, rozdzielacz, cewkę (niepotrzebne skreślić) wodą z "atomizera" i zobacz, czy iskra gdzieś nie błądzi. Może np. rozsczelnmiła się cewka i na wilgoci po prostu "nie robi".
PZDR
> PZDR
Tak zrobie....
Napisze jakie byly wyniki tego testu...
  • 5 miesięcy później...
ja mam to samo. tez jezdze na janmorach i tak samo jak u ciebie - po wilgotnej nocy - gasnie mi na kazdym skrzyzowaniu.
jak sie rozgrzeje to zazwyczaj jest dobrze
aha i silnik nie rowno pracuje
> Tak zrobie....
