hamulce przednie!
Takie mam pytanie jakie kupic tarcze przednie Firmy "Brembo" czy "MagnetiMareli" ?!? Tak wogole ta firma MagnetiMareli to jakas dobra jest bo moge miec kpl tarcz tanio! Ijak zdjac stare tarcze smile.gif
z tego co wiem to oni raczej robia elementy elektro. w sumie to jeszcze sie nei spotkalem z takimi.:)
Moze ktos bedzie wiedzial:)
Ps. dobrze obczysc plaszczyzne piast z rdzy,unikniesz bicia w pedal hamulca.
Brembo sa bodajrze nasze Polskie,a MAgneti MArelli to sa Wloskie i byly chyba montowane jako orginalne w uniaku
Zdjąć? Czsem młoteczkiem przyp...ć, a czasem tylko katóweczka ratuje angryfire.gif
Ale najleiej mieć ściągacz
no i tarcza jest przykrecona na dwie lub jedna srube, te kolki co felgae podtrzymuja, 10 kluczyk i odkrecamy, najlepiej jeszcze na zalozonym zacisku bo ktos moze depnac w hebel i wtedy mozna sobei pokrecic:)
Tia, zwlaszcza jak sie zapiaka sruby...
pamietaj o obczyszczeniu piasty (tylko ma byc cacy) i przesmaruj delikatnie wewnetrzna czesc tarczy ham. tzn ta co styka do piasty, nie bedzie rdzewiec, latwiej sciagnac i lepsze odprowadzenie ciepla.
Jak tarcza sie otro zapiekla to bez mlota nei robota jak kolega wczesnei powiedzial. niezaluj sobie. pare mlotow od przodu a pozniej od tylu . nie przesadz bo piasta:D
A i dodam aby uważać, co jak się objedzię łebek to "żaba" albo wiartara pozostaje + ewentualnie poprawianie gwintu sick.gif
WWyzej napisalem aby ze jezeli nie da sie odkrecic to nalezy uzyc super szlifierki katowej biglaugh.gif
czyli mozna zaryzykowac z tarczami i klockami magneti marelli ? dzieki za podpowiedz młotek przykotowany:)!
