Migająca kontrolka oleju...
...pacjent SC 1.2 8v 75 KM. Zdarzyło mi się na trasie, po wyprzedzaniu Tira zjechałem na prawy pas (obroty w granicach 3 tys. ) i puściłem nogę z gazu i nagle ku mojemu zdziwieniu mignęła kontrolka od oleju (2-3 razy). Od razu na pobocze, stan oleju OK. (sprawdzałem jeszcze ze 2 dni wcześniej czy mam stan i było w normie). Silnik pracuje normalnie, nie klekocze, nie słychać żeby głośniej pracował. Olej to Lotos 10w-40 półsyntetyk.
Macie może jakieś pomysły, co to może być?
Pęknięty smok ?
> Pęknięty smok ?
sam z siebie mógł pęknąć? miska nigdy nie uderzyła w nic
> wymien czujnik, pewnie juz nie domaga i wtedy sie martw
dokładnie!
u mnie było najpierw mrugnięcie sporadyczne, a później już dosyć często migał. Po wymianie czujnika problem ustał.
> drogie takie rzeczy?
na zlomie ostatnio wykrecilem 5 czujnikow za 2 piwa a w intercarsie najtanszy za 13zl
Sprawdź kiedy wymieniałeś olej....u mnie po 8-10 tys. miejskiej jazdy na wolnych obrotach mrugała kontrolka, wymiana pomogła i jest ok.
Wolne mam trochę za niskie ale wg. mechanika są ok, więc nie drążyłem tematu.
Dokładnie smile.gif ja raz miałem wlany najtańszy platinum, i gdy auto się raz przegrzało ok 110 stopni, na wolnych obrotach po trasie ~200 km potrafiła się świecić kontrolka oleju, raz jak go pałowałem pewnie z 5k obrotów zaświeciła mi się kontrolka oleju, już w głowie miałem widok, jak wyciągam zatarty silnik, ale zgasiłem odpaliłem i wymieniłem na lotosa, jak ręką odjął ok.gif zero problemów ok.gif
> Napisz jeszcze co to za olej był
BP lany z beki, jakiś półsyntetyk - teraz mam valvo max life i jest ok.
W drugim sc mam wlanego millersa syntetyka 5w40 i też nie ma problemu z ciśnieniem na wolnych pomimo 10 tys przebiegu.
To ja mam podobny przypadek
przy odpalaniu długo świeci się kontrolka oleju tzn ok 5 s ale tylko jak auto długo stoi tzn całą noc i dłużej jak stoi np. 3-4 godziny jest ok gasnie od razu o co chodzi olej gdzies ucieka czy jak ?
