Jakie cisnienie pompy paliwa w Sc 0.9 SPI
Jak w temacie. Jesli bylo to sory ale w\szukalem w wyszukiwarce i nic nie znalazłęm na ten temat. Ile takie cisnien ie powinno wynosic bo nie wiem jaka pompe kupic. Silnik 0.9 w malcu wiec nei chce mi sie w zbiornik wpuszczac tej od seja...
Czy z 900 SPI czy z 1100 SPI będzie pasowac i będą poprawnie pracować, musisz szukac pompy z zasilaniem i powrotem, pompa w 1100 MPI ma tylko zasilanie.
Pozdro
ten tego..w Spi chyba 1 bar hmm.gif,,dokładnie nie jestem pewien ...poczekaj na pewniaka zlosnik.gif
Ale mpi ma duzo wyzsze cisnienie.
> Pozdro
> ten tego..w Spi chyba 1 bar ,,dokładnie nie jestem pewien ...poczekaj
> na pewniaka
Jest dokladnie tak jak mówisz - stale cisnienie w okolicy 1 bara. (+ / - 10%)
(bo ma chyba więcej wtryskiwaczy siem mi wydaje)
Ale MPI to sie nie włoży do SPI
Pozdro
> Tak jest
> Pozdro
> Niby dlaczego nie ?
Pozdro
> Tak jest
> Pozdro
..przeca Kolega mcken ma Mpi teraz zlosnik.gif ..z tego co się hmm.gifnie mylę
> Teoretycznie wszystko jest wykonalne, ale po co
> Pozdro
No to nie mów ze sie nie da bo sie da. Nawet powrót paliwa da sie zrobic w tej pompie.
Czyli wychodzimy z założenia że: Jak się popieści to się zmieści ok.gif
Pozdro
> Ale rzeźbić to pewnie dużo trzeba przy tym
> Pozdro
> Pozdro
ale on nie chce chyba seryjnej zastosoewac , tylko np. z caro trucka , zewnetrzna i dlatego pyta o cisnienie
pzdr
> pzdr
No właśnie, ale to było późno i nie skojarzyłem, no faktycznie pompy z seja do baku z malucha trudno włożyć. Ale dostał odpowiedź że ciśnienie powinno wynosić około 1 bar-a smile.gif
Pozdro
> ja mam pompe od mpi w zbiorniku w malcu.
Pozdro
hehe dzieki, wymagalo to dosc mocnej rzezby, ale calosc spisuje sie znakomicie, mozliwosc zapowietrzenia ukladu jest minimalna. do pompy dorobilem specjalny ssak spuszczony na dno zbiornika, calosc dziala ok ok.gif
a nie mozna bylo ze zbiornika z sc wspawac pierscien trzymajacy pompe do zbiornika malarii?
niestety zbiornik malarii jest za "niski" zeby wlozyc cały wklad razem z pompa. teraz pracuje nad ewolucja druga i zbiornikiem od trabanta w bagazniku. pasuje idealnie , praktycznie prostopadloscian no i zawsze masa przesunieta do przodu.
taki swap to nie to co 1.2 w cc gdzie wszystko pasuje w swoje miejsca. tu trzeba duzo rzezbic
wiem i dlatego iho to rzezba w produkcie pupa.gif tylko dla zapalencow biglaugh.gif
> wiem i dlatego iho to rzezba w produkcie tylko dla zapalencow
> ale jakie osiongi
imho gra nie warta swieczki... ale nie wazne...
btw. jaka masz u siebie szkrzynie?
skrzynia maluchowska, a-grupa na prostch zebach z krotkim 3,4
co do gry nie wartej swieczki zmienilbys zdanie jakbys sie przejechal grinser006.gif teraz robi pake w mniej niz 8s co jak na malucha jest calkiem niezlym wynikiem
> wytrzymuje takie moce? bo zuraw co chwile zmianial skrzynie
u mnie wytrzymuje, co do zurawia sie nie wypowiadam bo nie widzialem jego padaki ani tym bardziej jak nia jezdzi
Bo podobno flansze miał krzywo wycentroweana i dlatego...
a nie mozesz zastosowac jakiejs zewnatrznej pompy o sporej wydajnosci/cisnieniu?
pzdr
> pzdr
w vw byly zewnetrzne mpi ale nie wiem dokladnie w jakich modelach...
> pzdr
jakie fury mialy takie zewnetrzne pompy ktore podadza 3,5 bara cisnienia?
jakies bmw ? ale nie wiem czy one byly na wielopunkcie.. pompy bodajze pierburg czy cos..
> cisnienia?
a czemu tak duze cisnienie , nie masz "serii" 1.1 spi w swoim baku? smile.gif
no pewnie mozna cos było wybrac nawet czytałem , ze ktos w malcu 1.1 ma zewnetrza pompe
ps. do 900 starcza chocby z caro trucka
pzdr
btw, orientuje sie ktos czy pompa z 899 SPI podejdzie pod zdlubany 1100 SPI? czy moze lepiej wsadzic z PALIO coby wyciagnela te 65KM ? dzieki z gory za fachury odpowiedz
IMO za małe ciśnienie da
pzdr
Z modyfikacji to sa poszerzone kanaly,polerka,sportowe kolo zamachowe (Takie czerfone :>) hmmm na wtrysku jesio dolot weglarskiego bedzie oraz dopiete obecne lpg:), soft poki co seria...ale moze lepiej od razu wsadzic paliowska ? Green jak ty to widzisz?
> pzdr
czyli lepiej wkladac ? wydatek 150zl.....
wiec jesli wtryskiwacz seryjny, cisnienie seryjne i soft seryjny to nie ma sensu zmieniac pompki bo przeciez do tej pory dawala rade a nic nie zmieniales u ukladzie paliwowym zlosnik.gifok.gif
green ma wieksze doświadczenie , go pytaj - ja bym zmienił pompke na wydajniejsza
pzdr
silnik stoi w garazu a poki co jeszcze jeszcze larwa 899 smile.gif niby mam wsio, ale ta pompa mi spac nie daje...hmmm czyli zostawic istniejaca ?
> silnik stoi w garazu a poki co jeszcze jeszcze larwa 899 niby mam
> istniejaca ?
> wydajniejsza
> pzdr
Ty no ale pomysl logcznie, przeciez w ukladzie zasilania paliwe nic dokladnie nic sie nie zmienia wiec po co zmieniac pompke na wydajniejsza?
> wydajniejsza?
hmmm jak sie go przycisnie do dechy to wiecej bedzie pompowała, jednak z drugiej strony rzeczywiscie az tak duzo robione nie bylo a soft nowy bedzie w dalekiej przyszlosci dopiero. aaa jeszze jedno co mi spac nie daje o tak poznej porze:> elektryka jest identyczna w 899 jak w 1100? (poza jednym kabelkiem ktory trzeba przedluzyc) czy jest moze jakosciowo lepsza w 1100 ?
w jakim sensie jakosciowo lepsza?
chodzi o wiazke el. chodzi mi typowo o przewody, czy np w 900 nie byly gorszej jakosci niz w 1100, nie chcialbym zeby mi sie wyjaral komp albo cos po jakims czasie, wole zapytac.
