Juners Eurostar - regulator pokojowy
Cześć
Poszukuję regulatora pokojowego do pieca Junkers Eurostar (ZSE 24-3 MKF). Obecnie zamontowany jest sterownik TRQ 21 (mechaniczny zegar i dwa pokrętła od temp. nocnej i dziennej). Piec i regulator używany jest przez starsze osoby, które oczywiście nie mają pojęcia o obsłudze i niestety zdarza się kompletne poprzestawianie wartości na regulatorze (zegar przestawiony o 12 godz. ze względu na okresowe przerwy w zasilaniu prądu, nieprecyzyjne ustawienia temperatur dziennych i nocnych). W związku z powyższym zastanawiam się czy można zamontować do tego pieca inny regulator - z wyświetlaczem i ustawieniem cyfrowym. Konfiguracja nie musi być tygodniowa, wystarczy dzienna, ważne by zegar był 24 godzinny i była możliwość ustawienia temperatury z dokładnością co najmniej jednego stopnia.
> Cześć
Np Euroster 2000 lub 2005 . Nastawiasz temp na sterowniku dzienną i nocną i on pilnuje aby w pomieszczeniu była nastawiona temperatura. Programujesz na cały tydzień. Działa na zasadzie włącz/wyłącz. Mam taki który współpracuje na stałe z piecem Junkersa.
> Cześć
Ten kociołek prawidłowo będzie chodził jedynie z dedykowanymi regulatorami.
Jeżeli dasz inny to będzie działał na zasadzie włącz/wyłącz - bez modulacji.
W tamtych czasach - znaczy jak był nowy - kociołek ten był jednym z bardziej "wypasionych".
Możesz do niego zastosować regulatory z serii TR.
TR 100 - regulator dzienny
TR 200 - regulator tygodniowy
Albo prosty TR 21- prosty regulator na którym ustawiasz tylko temperaturę. Bez obniżenia nocnego ani żadnej regulacji godzinowej.
Problem tylko taki , że regulatory te zostały już wycofane z oferty Junkersa. No chyba , że ktoś jakąś używkę sprzedaje.
Obecnie w ofercie jest regulator FR 120.
Na czym polega dedykacja regulatora (bez urazy jestem laik).
W moim pojmowaniu uniwersalny Euroster powinien obrobić piecyk, toż to system zero jedynkowy, poniżej progu temperatury => włącza, powyżej => nie włącza hmm.gif
Przy opcji włącz/wyłącz kocioł pracuje na pełen gwizdek.
Przy regulatorach dedykowanych kociołek pracuje w zależności od zapotrzebowania na ciepło - może pracować np. tylko na 20% mocy.
> Nie no sory, aż taki inteligentny to nie jest ... mam piec Viessmann Vitodens 100, albo grzeje albo
> nie.
Nie siedzę w Viessmannie to ciężko mi stwierdzić czy Euroster jest polecanym/dedykowanym sterownikiem do Vitodensa.
W każdym bądź razie do kotłów kondensacyjnych najlepiej stosować regulatory danej marki.
Pewnie , że regulator uniwersalny przeważnie będzie działał jednak tylko na zasadzie włącz/wyłącz.
Bez pełnego wykorzystania możliwości modulacji kotła.
Ja mam taki zestaw czyli, Eurostar i euroster 2005 i jest tak jak kolega pisze czyli działa albo nie.
Czy przy tym dedykowanym sterowniku jest szansa na oszczędności?
Dzięki za odpowiedź. Po zdobyciu tej wiedzy dalej jestem w czarnej ...pie wink.gif. O ile używane regulatory byłyby do znalezienia na allegro to wcale nie podoba mi się zakładać urządzenia, które:
1. Nie ma własnego zasilania i po wyłączeniu traci ustawienia a przerwy nawet i kilkugodzinne się zdarzają
2. Posiada pokrętła, które łatwo przestawić z jednej strony a z drugiej nie wyglądają na zbyt dokładne np.: z dokładnością do 0,5 st.
Ze względu na powyższe aspekty euroster wygląda atrakcyjniej.
A co do pracy modulowanej to u mnie w mieszkaniu kompletnie się nie sprawdziła. Piec Saunier Duval przegrzewał ustaloną temperaturę a że często pracując z mniejszą mocą powodował zwiększenie zużycie prądu
Ja mam jakiś uniwersalny regulator i do tego kocioł Ariston - ewidentnie piecyk zmienia intensywność grzania na podstawie temperatury powracającej z obiegu wody.
