mjstyle Napisano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 Wiec tak: Silnik 1.2 75km palio I, czasem ma klopot z odpaleniem, trzeba dodac gazu aby zalapal. Jak juz zapali to na zimnym nawet dobrze pracuje, trochę jakby sie za wolno na obroty wkrecal wg mnie, jak zlapie temperature to zaczynaja sie cyrki, brak mocy, strzelanie w wydech itp, nie ma mowy o jakiejkolwiek jezdzie. Wg mnie cos z zaplonem, zmienilem przewody zero poprawy, jutro podmienie cewki i ewentualnie swiece. Macie moze Wy jakies sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 > Wiec tak: > Silnik 1.2 75km palio I, czasem ma klopot z odpaleniem, trzeba dodac gazu aby zalapal. Jak juz > zapali to na zimnym nawet dobrze pracuje, trochę jakby sie za wolno na obroty wkrecal wg mnie, > jak zlapie temperature to zaczynaja sie cyrki, brak mocy, strzelanie w wydech itp, nie ma mowy > o jakiejkolwiek jezdzie. > Wg mnie cos z zaplonem, zmienilem przewody zero poprawy, jutro podmienie cewki i ewentualnie > swiece. Macie moze Wy jakies sugestie? czujnik polozenia walu. Gdy dostaje ciepla zaczyna wariowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mjstyle Napisano 15 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 > czujnik polozenia walu. Gdy dostaje ciepla zaczyna wariowac No to bydle idzie jutro do smietnika, jest to jakis trop ze wzgledu ze czasami jestciezko jest odpalic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thematgan Napisano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 Sprawdz luzy zaworowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mjstyle Napisano 16 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 > czujnik polozenia walu. Gdy dostaje ciepla zaczyna wariowac Zagadki ciag dalszy. Podmienione cewki, kable, swiece oraz czujnik polozenia walu. Efekt, czasami odpali z pierwszego czasami trzeba dodac gazu. Na zimnym ladnie idzie do odcinki, przejade sie kawalek i zaczyna strzelac; traci moc. Zauwazylem ze jak go zgasze i odpale to przez chwile jest ok potem zaczyna sie powtorka z rozrywki. Wymienilem sonde ale to nic nie dalo. Czasami silnik na postoju sam wskoczy na jakies 3000obr, popracuje kilka sekund zeby potem znów zejsc na docelowe obroty. Lewego powietrza nie lapie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 17 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Sonda? Sprobuj może odpiąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tOrOlbn Napisano 17 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 teraz i mi takie cyrki sie robią tylko ze 1,2 60km. 2 tyg bez odpalania, kreci i nic, przy kreceniu strzela z wydechu ale nie chce odpalic az rozłądowalem aku, podczas łądowania posprawdzalem wszystkie wtyczki bo moze gdzies wilgoc poszła po takim postoju i dalej nie odpala, za godzine ide i pali na dotyk ale czuć nie przepaloną benzyne, wczoraj tez ten sam cyrk. a jak sie nagrzeje to to samo co u Ciebie, jak zimny to ok, złapie temp to jak by nie chodził na jeden cylinder a z wydechu nie przepalone paliwo. Nagle, momentalnie sie zmienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mjstyle Napisano 19 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 Juz smiga jak nalezy Czujnik polozenia walu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
