Mechanizm wycieraczek
Koledzy
Padła jedna z wycieraczek (pasażera) - po zdemontowaniu mechanizmu okazało się że pęknięty jest plastik w cięgnie przytrzymujący "gałkę" która się w nim obraca.
Pytanie - da się ten plastik gdzieś zdobyć i wymienić ? czy z kolei jest potrzeba wymiany jednego cięgna czy też całego mechanizmu?
Z góry dziękuję za pomoc
W załączeniu zdjęcie mogące nieco rozświetlić problem
Plastiku nie kupisz .
Dźwigni nie kupisz .
W grę wchodzi cały mechanizm -nowy lub używany.
Ewentualnie można naprawić zabezpieczając przed spadaniem podkładką i zaklepać
> Koledzy
do kupienia jedynie cały mechanizm
ja zrobiłem w Pandzie żony na zawleczkę. Przewierciłem ten trzpień, podłożyłem podkładkę i zabezpieczyłem zawleczką od góry.
Na forum Punto dużo o tym było
Też o tym myślałem, więc da się. Dzięki za info
