Prawko B+E.
Proszę o wypowiedzi na temat kategorii B+E.
Według mnie uprawnia ono do prowadzenia pojazdu o dmc 3,5 tony plus przyczepa np. 1,5 tony (dmc przyczepy nie może przekraczać masy własnej pojazdu ciągnącego)
Całość daje nam 5 ton, do tej nadwyżki upoważnia kategoria na przyczepy
Takie zdanie mam ja, miałem kilka kontroli jadąc Sprinterem z taką przyczepą i wszystko było ok.
Ostatnio rozmawiałem z kolegą z Autokącika który stwierdził że takie kategorie uprawniają do prowadzenia pojazdów ale o dmc zestawu nie przekraczającego 3,5 tony.
Jemu też się nie podoba to co powiedział.
Prośba do osób znających dobrze kodeks ten najaktualniejszy o komentarz, ludzi którzy poruszają się zestawami wymienionymi wyżej i mających takie kategorie, oraz osoby będące po stronie kontrolujących.
Jacek
> Witam
> przyczepy
> kontrolujących.
> Pozdrawiam
> Jacek
Jeżeli zespół pojazdów (auto+przyczepa) przekracza 3,5 t dmc, to do kierowania takim zespołem będzie ci potrzebne C+E (wiem bo mam busa z lawetą i robiłem niedawno prawko C+E)
> Pozdro...
I tu jest właśnie problem, podobno jest jakis zapis w kodeksie pozwalający prowdzić taki zestaw na B+E, swoją drogą miałem kilka kontroli i wsio ok.
Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem lub zespołem pojazdów o DMC do 3,5 T jednakże przepis ten nie dot przyczepy lekkiej (DMC 750 kg) A więc w skrajnym przypadku posiadacz takiego prawa jazdy może pojazdem o DMC 3,5 T holować przyczepę lekką choć całość przekracza 3,5 T (4,25 T). Więc to co napisałeś o granicznej DMC 3,5 T dla kat. B jest nieprawdziwe.
Kategoria E do B pozwala na holowanie przyczep cięższych niż lekka ale sama kat. B jako "podstawa" ogranicza DMC zestawu do 3,5 T
Np busik o DMC 2 T + p-pa o DMC 1,5 T i zawsze z zastrzeżeniem ,że przyczepa nie będzie przekraczać DMC dla przyczepy wpisane w dowód rejestracyjny samochodu holującego
lub przliczane bedzie na zasadzie DMC przyczepy x 1,33 nie będzie większe od DMC samochodu.
Czyli można mając kategorie B+E (E- rozszeżenie możliwości B jeżeli chodzi o przyczepy) prowadzić Sprintera o dmc 3,5 tony z przyczepą o dmc 1,5 tony, razem 5 ton.
Ostatnio nawet spytałem Policjanta z drogówki i potwierdził moje zdanie, co ciekawe kiedyś przy kontrolach wszystko było ok.
zaraz zaraz, to znaczy że lekka może przekraczać dmc bez E, a mając E dmc nie może być przekroczone z ciężką?
Kategoria E jest jakby dodatkiem rozszerzającym kat B co pozwala Ci holować przyczepy cięższe niż 750 kg ale kategoria B ogranicza masę całego zestawu do 3,5 T
Dla pojazdów czy zestawów o masie przekraczającej 3,5 T jest potrzebna kat C lub gdy chcesz holować przyczepy cięższe niż 750 kg kat C + E
Wiec mając kat B + E nie możesz prowadzić zestawu o DMC przekraczającej 3,5 T .
> kg kat C + E
przeczytałem wszystkie wypowiedzi ... coprawda niewczytywałem sie dokładnie .. ale jestem prawie pewien że 99 % zawartych tu WYWODÓW intelektualnych jest zasłyszane od pana Henia z niewiadomo kąd
jakby było tak jak piszecie to PO CO wogóle B+E ????
skoro "B" uprawnia do kierowania pojazdem i przyczepą do 3,5 T .. a niby B+E ma uprawniać do tego samego ? alien.gif
> niewiadomo kąd
> kg kat C + E
No niby masz rację, ale podobno jest jakiś myk w przepisach.
Miałem kilka kontroli (kilka lat temu, bo wtedy dużo jeździłem takim zestawem) i zawsze wszystko było ok, zawsze masa zestawu przekraczała 3,5 tony.
Raz spytałem się Policjanta kontrolującego dlaczego ma drugą kontrolę w ciągu tyg (głupie pytanie było), odpowiedź była prosta - Sprawdzam czy ma Pan E na przyczepy.
w przepisach do których linke podałem chwilkę wcześniej jest określone że samo "B" uprawnia do kierowania pojazdem wraz z przyczepą takim którego DOPUSZCZALNA MASA CAŁOKOWITA nie przekracza 3,5 T (z wyjątkiem przypadku gdy jedziemy autem które ma mase dmc.3500 i ciągniemy przyczepkę LEKKĄ DMC 750kG... (takim zestawem byłem we Włoszech) ) aaa już przepis o KATEGORII "E" nie określa MASSSSS przyczepy .. więc trzeba tylko pilnować aby mieścić sie z lawetą w określonej w dowodzie rej. masie przyczepy z hamulcem...
ot i definicja
> Pozdro...
a skąd to wiesz ???
> kg kat C + E
polecam lekture :
KLIK
Quote:
# kategorii B:
1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
2. pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
3. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
Quote:
kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,
czyli czytając pełną definicję uprawnień i Twoją wypowiedź ... mam wrażenie że kategoria "E" jest tylko dla samej IDEI !
aaaa i weź mi wyjaśnij ile mają DMC te Lublinki które jeżdżą na "L" z lawetami ? bo mi sie coś wydaje że widziałem 2.9T ... a to znaczy że DMC lawety to 600 kG ? ??
> nie potrzebuje bo znam poprawną interpretację
> CLICK CLICK !!!
Jak to jednoznacznie zinterpretować?
Quote:
Art. 88.
1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
1. kategorii A - motocyklem,
2. kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm{3 }i mocy nie przekraczającej 11 kW,
3. kategorii B:
4. kategorii B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla,
5. kategorii C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
6. kategorii C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
7. kategorii D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
8. kategorii D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
9. kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,
10. 1 kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,
11. kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,
12. kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
> kg kat C + E
To było by bez sensu, przecież taki zestaw to nie TIR, a dodatkowe umiejętności i wiedzę zdobywa się na kursie na E.
To dotyczy zwykłej kat. B (bez E). Jej posiadacz może holować przyczepę ciężką pod warunkiem, że DMC zespołu pojazdów nie przekroczy 3,5 tony.
do tego o czym pisze kolega uprawnia .. ale sama kategoria "B"
Quote:
3. kategorii B:
> ot i definicja
Czyli po ludzku jeżeli w dowodzie autka dostawczego (dmc 3,5 tony) jest masa przyczepy do 2 ton, to spokojnie można?
> Quote:
> 3. kategorii B:
Ja poprostu chcę rozwiać wszelkie wątpliwości.
Według mnie moge spokojnie prowadzić wymieniony w tytułowym wątku zestaw spokojnie.
z kategorią "E"
tylko jeszcze jedno ... w dowodzie auta jak jest określona masa przyczepy to musi być "2000kG" bo czasami zdarzają sie kwiatki w postaci 1500 ...1600 kG
a jak nie jest określona to masa własna auta nie moze być mniejsza od masy CAŁKOWITEJ przyczepy (czyli przyczepa z największy dopuszczalnym ładunkiem)
Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Tylko jeżeli przyczepa przekracza 750kg. Jeżeli jest to przyczepa lekka, to masz 3.5T + 750kg.
> z kategorią "E"
Dzięki za info.
To spokojnie teraz mogę kupować LT ka 3,5t na bliżniakach i przyczepę dwuosiową tak z 1,5 tony.
Bardzo mi to potrzebne jest.
Dzięki.
> Dzięki za info.
> Dzięki.
A czy taki samochód nie powinnien być wyposażony w tachograf????
Samochód, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3.5t musi być wyposażone w tachograf. A jak to się ma do samochodu o DMC do 3.5t z przyczepą????
Jak ktoś wie coś na ten temat to proszę o informację. Z góry dziękuje.
> ale nie ma LTkow 35 na blziniakach bo to jest 45/46
Acha, ale możesz go zarejestrowac na 3,5 tony, widziałem tak nie raz.
> dziękuje.
Nie musi mieć tachografu.
Ale to jest tylko moje zdanie.
