Spawanie a gaz (szybką odpowiedz prosze)
Mam taki problem. Otóż musze sobie zaspawać tłumik końcowy bo mi pękł. Najprościej oczywiście byłoby go zdjąć i zespawać gdzieś na boku...ale oczywiście zdjąć go nie moge bo sie strasznie to wszystko tam zapiekło...nie da się wyjąc rury z rury(połączenie jak w rurach od odkurzacza:P)...no i musze spawać bez zdejmowania tej części. No i sie tak zastanawiam czy jak podłącze "kowadełko" od spawarki do tego wydechu i zaczne spawać to czy jakiś "prąd,spięcie, iskra" nie spowoduje wybuchu butli z gazem ???? bbq.gif Czy nie pójdzie jakieś zwarcie kabelkami, masą czy czymś...w elektryce sie nie orientuje.
> Witam
> gazem ???? Czy nie pójdzie jakieś zwarcie kabelkami, masą czy
Eee, moim zdaniem możesz spokojnie spawać.
Ale to jest tylko moje zdanie.
Śmiało. Tylko akumulator odłącz. Ostatnio spawałem tłumik w uno u kumpla bez żadnych ceregieli.
a po co?
No i zespawane...wszystko w jak najlepszym porządeczku...dzieki.
Ot, taki szczegół o którym zapomniałem.
> Co się może stać jak się nie odłączy?? Będe wiedział na przyszłość
elektronika moze teoretycznie paść
roznica potecjałów, napiecie wsteczne czy jak to tam zwał
google
> google
Pozdro
> u teścia w aucie spawali na żywca, ale jeszcze jeździ
> Pozdro
Różne auta moga to różnie znieść, nawet takie same.
> google
Czyli dla spokoju warto odłączyć.
> google
Głupoty kolega opowiada zlosnik.gif Nic się nie stanie.
Bezpiecznie jest odłączyć. Lepiej dmuchać na zimne.
> Głupoty kolega opowiada Nic się nie stanie.
100 razy nic, a za 101wszym razem upali sobie kolega jakis dosc istotny kawalek elektroniki i dotrze wtedy, ze lepiej zapobiegac nish leczyc grinser006.gif
> Nic się nie stanie.
Powiedział chłopak dziewczynie wyrzucając prezerwatywy za okno.
Z przepięciami to jest rosyjska ruletka. W 95% przypadków jest ok. Ale może się zdażyć, że przy spawaniu ktoś "smarknie" jeden dodatkowy spaw troszkę dalej od punktu uziemienia idącego do spawarkie i prąd może się zamknąć przez kawał metalu na tyle długi i pokręcony,że indukcyjność tego odcinka spowoduje przepięcie.
Przy prądach rzędu diesiątek A i gwałtownym przerywaniu prądu powstają duże przepięcia. Jeżeli to przepięcie to bezie się chciało "zamknąć" przez masę-diody alternatora- akumulator- masa to na tym ostanim powstanie duży spadek napięcia który może uskodzić elektronikę.
Jezeli akumulator jest odłączony to wszytko "pływa" na tym samym potencjale. Generalnie im spaw bliżej silnika tym większe ryzyko.
> przepięcie.
> ryzyko.
to sobie policz jakiego rzędu by to musiała być indukcyjność i weź pod uwage bardzo niską rezystancje wewnętrzną akumulatora i duzą pojemność. Chyba żebyś się wpiął ze spawarką w przewody masy instalacji elektrycznej to może by coś z tego przepięcia było.
> pojemność. Chyba żebyś się wpiął w przewody masy instalacji
Czyli panowie spawać na zywca i nie kombinowac.
> Kolega tutaj pokrywa koszty wrazie jak co
często sam jestem zwolennikiem dmuchania na zimne, natomiast w sprawach w których sie orientuję staram się obalać mity
przyznam szczerze, że spawam tłumiki zawsze na żywca,
ale jeśli np. spawam coś przy blacharce (błotniki, jakieś elementy przodu itp.) to aku mam zawsze odłączony,
jak to właściwie jest...
masę zawsze przypinam jnajbliżej punktu spawania - tj. max 20 cm od punktu hmm.gif
jakie jest prawdopodobieństwo, że kiedyś będę musiał kompa zawoeźć do naprawy? icon_rolleyes.gif
