Tuleja półosi Megane, Scenic itp
Pepcio
Witajcie
Szwagier zaliczył awarię swojego Scenica, po ruszeniu ze skrzyżowania nagle stracił napęd. Przyczyna - tulejka długiej półosi napędowej (wytarł się wieloklin)
Wyczytałem, że to typowa przypadłość w Scenicu, Megane, Laguna itp
Przeraziłem się grinser006.gif bo mam to ,,badziewie'' też u siebie i tu pytanie - wymienić profilaktycznie zawczasu czy też udawać, że dzieje się to tylko u innych ?? grinser006.gif
Swoją drogą kojarzy mi się to z konstrukcją ,,zabierak / przegub / półoś'' w fiacie 126p - co ja się tego nawymieniałem ...... biglaugh.gif
Jest jakaś możliwość diagnozy tego układu czy jest sprawny czy też dogorywa ?
Pozdrawiam.
> Miało być w czym to masz...
Megane II 1,6 16v
Przy okazji pytanie do Was - zauważyłem ciekawy objaw mianowicie - zawsze gdy ruszam po nocy i robię skręt przeważnie w lewą stronę to przez chwilę od układu przeniesienia napędu dobiega stukot tak jakby przegub lub coś podobnego następnie cichnie i podczas dnia nie występuje.
Zdarza się on też, co zauważyłem wczoraj jak wrzucę wsteczny, cofnę kawałek i zapinam jedynkę ruszając do przodu z lekko skręconymi kołami.
Naczytałem się o wypadających pierścieniach zabezpieczających dyferencjał w tych skrzyniach i zastanawiam się czy aby nie szukać skrzyni sick.gif
Jakieś sugestie ?
Z Góry Dziękuję
Hej,
mam identyczny objaw w starej lagunie IphII z silnikiem 2.0 n7q.
Zrobiłem już ze 30kkm od momentu kiedy zaczęło lekko stukać (wszystkie przeguby wymienione, a mechanicy straszą zużytym mechanizmem różnicowym), z tym że stukanie jest coraz mocniejsze i myślę że zbliża się koniec jazdy i czas na naprawę.
Jestem ciekaw co w Twoim przypadku stuka - jak to zweryfikujesz napisz na forum co było przyczyną.
> Megane II 1,6 16v
> Jakieś sugestie ?
> Z Góry Dziękuję
> Hej,
> Pozdrawiam
> > Z Góry Dziękuję
W moim przypadku okazało się :
- Moja meganka nie posiada takiego rozwiązania jak Scenic I szwagra, nie ma feralnej tulei łączącej wypust z mechanizmu różnicowego z półosią prawą.
W przypadku rozwiązania z tuleją problem polega na tym, że wieloklin tulei współpracuje z jednej strony z wypustem mechanizmu różnicowego, z drugiej z wypustem półosi prawej - jeśli uszkodzeniu ulegnie wypust od strony mechanizmu (skrzyni) to naprawa polega na wymianie mechanizmu lub jego naprawie bądź wymianie skrzyni biegów.
U mnie w Megance terkotanie okazało się być testem układu ABS który odbywa się po każdorazowym uruchomieniu silnika i przekroczeniu zdaje się 7 km/h - pompa ABS robi test zaworów a jeśli gumowe podkładki na których jest zawieszona są już stwardniałe (starość lub niska temp. otoczenia) stukanie jest słyszalne dosłownie przez chwilę. Tak więc jestem spokojny smile.gif przynajmniej na razie smile.gif
> Bzdury waść wypisujesz. Wymienia się tylko i wyłącznie tulejkę.
Piszę jeszcze raz powoli byś zrozumiał co mam do przekazania - jeśli długo jeździ się na wyrobionym połączeniu pomiędzy tuleją, a wypustem (wieloklinem) na mechanizmie różnicowym dochodzi do trwałego uszkodzenia tegoż wypustu co skutkuje koniecznością wymiany mechanizmu lub skrzyni i to Ty bzdur nie wypisuj. Owszem najczęściej wymienia się tuleję, ale nie zawsze to wystarcza. U szwagra wieloklin jest w nie najlepszej kondycji , na szczęście trafił na mechanika kumatego który zeszlifował nową tuleję z jednej ze stron z której wewnętrzne frezy zaczynają się głębiej (dalej od końca) co pozwoliło na nałożenie tulei głębiej na wałek wychodzący ze skrzyni i póki co obyło się bez dalszych kosztów - diagnoza jeśli usterka się powtórzy - szukać dobrej skrzyni.
Tu na tej aukcji widać zdjęcie skrzyni i wałek z niej wychodzący - http://allegro.pl/skrzynia-biegow-renault-scenic-1-6-8v-i4462124583.html
A następnym razem bądź łaskaw być mniej wylewny w swoich mądrościach co do mojej osoby.
jeśli długo jeździ cool.gif tu się wyrobi tulejka i nie pojedziesz 270751858-jezyk.gif
na wyrobionym połączeniu pomiędzy tuleją, a wypustem (wieloklinem) na mechanizmie różnicowym dochodzi do trwałego uszkodzenia tegoż wypustu nie spotkałem takiego wypadku
a to koła koronowego jeśli już. nie wystarczy wymienić zlosnik.gifwink.gifoink.gif
bzdur nie wypisuj
co do mojej osoby
Nadal nie kumam gdzie dokładnie jest ta tuleja i jakie są początkowe objawy zużycia?
> Nie przejmuj się PEPCIO też nie wie, bo pokazał skrzynię z którą ona nigdy nie występowała, ale
> kłuci się zażarcie.
Ja przestaję się udzielać, skoro wszyscy wszystko wiedzą. Bawcie się dobrze ok.gif
A i jeszcze jedno - specem w renault nie jestem , nie miałem wiele do czynienia lecz skrzynia z linku według mnie jak najbardziej współpracuje z tuleją o której piszę, przejrzałem sporo ogłoszeń i rysunków i od strony wypustu przychodzi tuleja która łączy go z półosią prawą i to połączenie się wyrabia.
A jeśli się mylę, to bądź łaskaw pochwalić się wiedzą i pomóc potomnym z problemami.
> jeśli długo jeździ tu się wyrobi tulejka i nie pojedziesz
> bzdur nie wypisuj
> co do mojej osoby
Popieram kolegę PEPCIO !
Bzdury piszesz ! W moim poprzednim Sceniku właśnie doszło do takiej awarii, wieloklin wychodzący ze skrzyni biegów miał tak wytarte zęby, że wymiana samej tulei nic nie dawała ! Tuleja była i szlifowana i mocowana za pomocą dwóch śrub (przewiercono wieloklin) i skończyło się na remoncie skrzyni biegów . To ty się ogarnij trochę z tymi wypowiedziami i nie wprowadzaj ludzi w błąd! Jakbyś poczytał trochę forum MEGANE/SCENIC to byś wiedział, że to nagminna awaria w Scenikach z fabrycznym ESP mądralo smile.gif270751858-jezyk.gif
