uszczelniacz chłodnicy
Zlokalizowałem przyczynę ubywania płynu...Kapie se pod chlodnicą. Słyszalem, ze są specyfiki zatykające nie wielkie dziury. Słyszałem również, że tenże specyfik może zwęzić światlo w przewodach nagrzewnicy i tym samym pozbawić mnie ogrzewania...
Ma kto jakie doświadczenia na tym polu? No i jakby co, to czego użyć?
Preparat jest waytogo.gif ok, do czasu aż nie zapcha przewodów od nagrzewnicy (a to prędzej czy później nastąpi) sick.gif
> A moze tak starym indianskim sposobem
> Wbij jajko
Lepiej nie paprać układu chłodniczego, tylko jak się zrobi ciepło to na spokojnie poszukac wycieku i usunąć jego przyczyne waytogo.gif
> Zlokalizuj dziure i ją załataj
> Preparat jest ok, do czasu aż nie zapcha przewodów od nagrzewnicy (a
Dziurę znalazłem i boję się ruszać, no bo wiecie jak to jest kiedy ruszy się starocie... Rok temu przerabiałem to na kabelkach... Powiadasz, ze śmiało lać specyfik? A jak jemu na imię?
10 lat od wlania preparatu jakiegos tam nie wiem jakiego bo to ojciec wlewal i nic nie cieknie i sie nie zatyka cool.gif w tamtym roku robiona pompa wodna nie bylo zadnych osadow ani nic w tym stylu smile.gif
U ciotki w nexi specyfik sprawdził się przez 1,5 roku po czym zapchał przewody nagrzewnicy i w tym roku jeździ niedogrzanym samochodem zlosnik.gif .Wsypałem ( ja się do tego przyczyniłem zlosnik.gif ) tam taki amerykański specyfik z takim kosmonałtom na opakowaniu zlosnik.gif
no też jestem ciekaw czy jest jakiś sęsowny preparacik bo mi też gdzieś tam sie poci
> Jeśli chcesz mieć "ciepełko" w aucie to tego nie używaj
zlosnik.gifLubię mieć ciepełko... Nawet zimą jeżdżę w samej koszulce...
> gdzieś tam sie poci
u siebie mam zastosowany preparat firmy CRC i jest OK - płyn ubywał , nie było widać wycieków a po zastosowaniu preparatu poziom płynu nie zmniejsza sie.
Najważniejszy jest jednak sposób jego uzycia - silnik musi nagrzany (otwarty termostat powinien cyc), musi byc maksymalny poziom płynu i najważniejsze - układ musi całkowicie odpowietrzony.
Preparaty takie po rozpuszczeniu sie w płynie utwardzają sie pod wpływem powietrza. Tak wiec jeśli w nagrzewnicy lub chłodnicy jest choć troche powietrza to nie mozemy uszcelniaczy zastosowac gdzyz zatka te elementy . Niektórzy tego nie przestrzegają a potem biadolą ze nagrzewnica nie grzeje , chłodnica nie chłodzi itp....
pozdr
> itp....
> pozdr
Aaaaaaaaaaaaa... Teraz juz kumam wszystko.
Są takie proszki za 3-5 zł (Pulsar czy K3) do wsypywania do chłodnicy. Z wyglądu to jakieś opiłki z dodatkiem. Są naprawde dobre- nie zatykają ogrzewania a małe nieszczelności uszczelniają. Sam korzystałem i jestem zadowolony. I znam kilku innych, którzy oszczędzili kilka stów na kupnie nowej chłodnicy i nie mają do tej pory żadnych problemów.
Dzięki za sugestie. Wiem już za czym się rozglądać.
> Wbij jajko
albo wsypać fusy od kawy...
ja miałem niemiłe doświadczenia ze specyfikiem do uszczelniania chłodnicy i zawsze będę odradzał wink.gif
czyli - sypac do nalanego pod korek plynu chlodniczego w zbiorniczku, rozgrzanym i pracujacym silniku i na wlaczonych na maxa mocnych i maxa cieplych mawiewach? bo ja nie rozumiem...
hmm.gif Rozgrzany silnik = temperatura w okolicach 87 stopni Celsjusza, czyli temperatura po przejażdżce ulicami miasta... Pracujacy silnik, po to żeby rogonić specyfik po instalacji. Stan płynu zachowaj wedle wskazań na zbiorniczku. Z nawiewami daj Sobie spokój - no chyba że zmarzniesz podczas jazdy zlosnik.gif
Mozesz rozwinąć Swoją myśl?
tia, zapchana nagrzewnica + parę kanałów w silniku - rozbieranie i mycie układu pod ciśnieniem - auto - Seat Ibiza... - skończyło się i tak wymianą chłodnicy
> proponuję preparat firmy K2 do uszczelniania chłodnic, nie pamiętam nazwy, jest w żółtej butleczce i kosztuje ok. 12zł. Ja już kilka układów chłodzenia nim zrobiłem i jest ok.gif
