Po odpaleniu zanim wskoczy na ssanie trzesie silnikiem.
Dziwne objawy, auto stoi noc, po odpaleniu zanim wskoczy na ssanie trzesie silnikiem i ma obroty w granicach 600 które są bardzo nie równe. Trwa to ok 10 sekund po czym łapie obroty ssania i juz lata cały dzien bez problemu. Raz zdażyło sie ze po odpaleniu obroty były tak nie równe ze zgasł, nastepne odpalenie to juz normalna jazda. Slinik 1,6 z gazownią. Uprzedzając sugestie: płynu chłodniczego nie ubywa, nie kopci na biało, przepustnica po czyszczeniu. Czyszczenie poprawiło nierównosc obrotów, ale w dalszym ciagu są angryfire.gif
> Przeczyść wszelkie styki przy kolektorze ssącym
Miales podobnie?
> Miales podobnie?
U mnie bylo troszke inaczej. Ale po czyszczeniu i psiknięciu kontaktem chodzi jak zegarek smile.gif
Dużo masz na LPG przelatane? Bo może któryś wtryskiwacz gazowy przepuszcza już? Gaz zbiera się w dolocie i po odpaleniu zbyt bogata mieszanka powoduje podobne objawy. Zakręć zawór gazu przy butli, wyjeździj resztę z przewodów, zgaś auto na benzynie i sprawdź następnego dnia, czy objawy się powtórzą. Poza tym oczywiście świece, szczelność dolotu i tak, jak pisał wyżej kolega przepustnica.
Potwierdzam. Taki test trzeba przeprowadzić, żeby wyeliminować przepuszczające wtryski gazu, lub też czasem parownik, który potrafi puścić gaz podciśnieniem w kolektor, jak ma membrany zużyte.
Jeśli chodzi o lpg, to faktycznie wtryskiwacz lub elektrozawór przy parowniku - tak miałem w Pandzie ok.gif
Przepustnica wyczyszczona, wtryskiwacze przelatały 60 tyś filtry wymieniane co 8-10tys, bede musiał tak zrobic jak mowisz dzis przed praca zakrece zawor i pojade na benie jutro rano sie okaze. Przy przełanczaniu z beny na gaz na wolnych obrotach potrafi sie zadławic. Świece wymienioe na NGK równo 27 280 km temu.
Gazownia zakręcona gazu brak w przewodach po odpaleniu po nocy
> silnikiem dalej trzesie
pytanie proste > do ktorego miejsca czysciles prepustnice? do klapki czy za klapka? do klapki wyszczysci ok za juz bez sciagniecia nie da rady... obstawiam zle wyczyszczona przepustnice...
Przepustnica wyciagnieta była i jest wyczyszczona z dwóch stron
U mnie występują dokładnie takie same objawy. Moje wtryski gazu maja "przelatane" dopiero 20000 km. A autem telepie, a nawet potrafi zgasnąć. Po drugiej próbie odpalenia wszystko, pięknie chodzi. Też nie wiem co z tym zrobić bo bywa to dość mocno irytujące. Mój silnik to 1.8. Milego dnia smile.gif
> Milego dnia
No to jak znajdziesz jakąś mądrą odpowiedz w tym temacie to podrzuć smile.gif
W moim przypadku podejrzewam wariator, ale... sam nie wiem...
Zobaczymy, mechanior bedzie patrzył w poniedziałek, moze cos wymysli.
