Oleje silnikowe Castrola ?
Jak oceniacie oleje silnikowe Castrola:
1) RS 0W40;
2) GTX Magnatec 5W40
Który warto wybrać?
uszczegółowienie: olej zalecany przez fabrykę to 10W40 lub 5W40 (w szczególnie trudnych warunkach grinser006.gif), a nawet 10W60 (ostra jazda smile.gif)
> 1) RS 0W40;
> Który warto wybrać?
> szczególnie trudnych warunkach ), a nawet 10W60 (ostra jazda )
Sam jestem ciekaw ale chyba ogolnie uslyszysz ze Castrol jest beeee ale Mobil to jest dopiero olej wink.gif
Wybierz na co Cie stac i dbaj o wymiane oleju na czas a kazdy sie sprawdzi. Ludzie jezdza na olejach Lotos wymieniaja na czas i maja znaczne przebiegi.
> .... i dbaj o wymiane oleju na czas a kazdy sie
> sprawdzi...
zastanawiam się czy 0W40 nie będzie za "rzadki"
A na jakim teraz jezdzisz oleju? I co Ci sie w nim nie podoba ze postanowiles zmienic wink.gif Bo jak nic sie nie dzieje to po co zmieniac na inny i przeplacac devil.gif
> 1) RS 0W40;
> Który warto wybrać?
ja jezdzilem na magnatecku 10w40 w poprzedniej furze - ok
teraz pomykam na rs10w60 i jest git
> 1) RS 0W40;
> Który warto wybrać?
no własnie ma też problema co zalać , autko przyjechało z Itali i tam było zalewane Castrolem 5W40 , ale jaki tego już na fakturach nie napisali i teraz nie wiem czy był to magnatek 5w40 czy może jakiś TXT który w detalu chyba już nie jest sprzedawany.
No i teraz zasatanawiam sie czy nie przejśc na mobila 5w50 , miałem go w lanosie i złego słowa nie moge powiedzieć , oleju nie gram nie brał olej po 10 kkm przy zmianie nie miał koloru smoły.
Ale mam inny dylemat czy mobil nie wypłucze resztek po Castrolu , trochę się naczytałem na forum że oleje maja różne właściwosci płuczace i różne cuda w silniku wyczyniają .
Zalej Castrolem ale kupionym w normalnym sklepie i zobaczysz ze bedzie oki.
> postanowiles zmienic Bo jak nic sie nie dzieje to po co
"orginał" to selenia 20k 10W40 - półsyntetyk; jest dosyć drogi;
jesienią został zmieniony na mobila 5W50;
chciałbym teraz zalać olejem 5W40 jako "bliższym" do "fabrycznego";
na stronie castrola, prosty konfigurator zaproponował 3 oleje:
zalecany: RS 0W40;
dobry: TXT Softec Plus A1 (5W30);
dopuszczalny: GTX Magnatec 5W-40;
> zalecany: RS 0W40;
Skoro został zalany olejem Mobil 5W50 to zalej takim samym, po co ciagle zmieniac i zalewac auto co wymiane innym olejem.
Zobacz klase oleju i wybierz lepszy i tego sie trzymaj.
Bo nie wiem dlaczego uwazasz ze olejowi 5W40 blizej do fabrycznego niz olejowi 5W50. Oba to oleje synteteyczne. A oryginał jezeli sie nie mysle to polsyntetyk.
Zalej tym sameym olejem na ktorym gonisz teraz no chyba ze masz co do niego jakies bardziej uzasadnione pretensje.
pretensji to nie mam w sumie; na 5kkm dolałem jakieś 0,5L oleju;
przy trochę szybszej jeździe;
zastanawiam się - może na castrolu apetyt byłby mniejszy
A ja odpiszę że taka opinia to bujda na resorach... A jak się zaleje z niepewnego źródła to i najlepszy olej świata może się shitem okazać
Mozna sprobowac ale wychodzi Ci spalanie oleju 0,1l na 1000km co jest wg mnie normalnym wynikiem. Sprawdzaj stan oliwy w silniku a wszystko bedzie oki.
Narazie podarowalbym sobie walke z wymiana oleju bo nie wydaje mi sie aby spalanie oleju spadlo.
A jezeli chcialbys zmienic olej to sprobuj oleju do aut z wiekszymi przebiegami Valvoline i Castrol tez chyba takie robi.
Ale jak dla mnie zuzycie w normie i nie przejmowalbym sie tym tylko jezdzil cool.gif
> okazać
> 1) RS 0W40;
> Który warto wybrać?
Od 3 lat jeżdże tylko na magnateku 5w40 i jest oki. W zimie jest bezkonkurencyjny ok.gif
> 1) RS 0W40;
> Który warto wybrać?
ja wczesniej jezdziłem na mobilu 10 w 40 teraz castrol gtx magnatec 10 w 40..
z moich własnych spostrzezen zauwazyłem ze na castrolu popychacze znacznie krócej klupia niz na mobilu (przypadłosc cc 900 zazwyczaj w zimie zaraz po odpaleniu) w lecie wogóle nie klupia..
a poza tym gdzies w sieci był artykuł ale nie potrafie zlokalizowac zródła o badaniach przeprowadzonych na polibudzie na maszynie ciernej dotyczacych własciwosci smarnych olejów..
i jedynym olejem ktory wyrózniał sie na + z grona olejów był własnie castrol
> 10 w 40..
> klupia..
> castrol
Popatrz.
A ja przejeździłem 80 kkm na castrolu i musiałem wymienić silnik.
Masz rację - castrol to dobry olej ;-D
> Popatrz.
Taki jak inne w danej klasie jakościowej.Myslisz że przez olej musiałeś wymieniać silnik? Bzdura maksymalna-jest 1000 innych czynników jakie mogły doprowadzic do uszkodzenia silnika i dopiero 1001 może być olej.Wogóle opinie o olejach bez dokonania badań samego silnika i oleju po eksploatacji to poprostu bajeczki i tyle.Ktoś leje olej do silnika potem zlewa go i co ma powiedzieć o tym oleju??Że jest ok bo się mocno nie przepalił-to akurat bardziej zależy od stanu silnika i warunkow eksploatacji.Opinie o olejach nie potwierdzone jakimikolwiek badaniami i pomiarami części silnika są nic nie warte.
Ja nie myślę,
Ja to WIEM.
Jednym z warunków do bezpłatnej wymiany silnika w ramach naprawy pogwarancyjnej było to, że silnik był eksploatowany na castrolu.
Tak więc...
Castrol - nie, dziękuję.
Chociaż zarzekają się na wszystkie świętości możliwe, że to jednorazowa wpadka i jest już wsio ok.
Nawet do frytek smażenia.
Raz się sparzyłem i wolę nie powtarzać błędów.
Te same silniki na mobilu tudzież w ogóle innych niż castrol olejach robiły 2x większy przebieg, zanim pojawiały się takie objawy jak u mnie.
> Ja nie myślę,
> Ja to WIEM.
> Tak więc...
> u mnie.
Niestety mnie to również nie przekonuje, ale opisz co sie stalo z silnikiem ze zmuszony byles go wymienic.
Bo jeszcze nie widzialem aby jakas firma uznala gwarancyjna wymiane oleju tylko po podaniu szczegolu ze zalany byl olejem Castrola.
> Ja nie myślę,
> Ja to WIEM.
> Tak więc...
> u mnie.
a jakim Castrolu smigałeś SLX czy na czymś inszym ???
2x SLX, 1x TXT
> 2x SLX, 1x TXT
Napisales ze zrobiles na Castrolu 80tys km i tylko 3 razy wymieniles olej? wink.gif No to moglo sie zdarzyc ze zalatwiles silnik
Przytarte pierścienie, zużycie rzędu 1l/1000 km ;-D
Było to nałożenie kilku czynników.
Generalnie PL paliwo (siarka, siarka, siarka) i Castrol (gnój we wnętrzu, niska temperatura zwęglenia) potęgowały problem występujący w silnikach ZZ.
rok temu jednym z warunków do wymiany bloku krótkiego po gwarancji było m in stosowanie castrolu w przeszłości, obecnie ten warunek nie jest konieczny, aby wyrwać shorta.
Kilka lat korzystania z castrola magnateca 5W40 - kłaczki pod pokrywą zaworów - rdzawy nalot na zaworach. Od producenta otrzymałem odp, że jeżdżę na zbyt zanieczyszczonym paliwie a ten typ castrola nie ma odpowiednich własciwości myjacych.
Rozumiem zle paliwo norma u nas. Ale napisales ze przejezdziles na Castrolu 80tys km i podales koledze ze zmieniles olej 3 razy. CZyli wychodzi ze miedzy wymianami jezdziles 27 tys km na jednym oleju.
Ja dbam o swoj silnik i wymieniam olej co 10tys km bo wiem jakie sa w POlsce realia. Ale mozliwe ze czegos niezrozumialem ale u mnie nie ma problemow z silnikiem.
> olej? No to moglo sie zdarzyc ze zalatwiles silnik
15 kkm
30 kkm
45 kkm
60 kkm
po 75 był już mobil w oczekiwaniu na wymianę bloku.
była też wymiana po 1500 km
> oleju.
matematyka ;-) 4x
sprzęt eksploatowany 100% w/g książki obsługi.
> matematyka ;-) 4x
A nie myslales o tym ze mogla to byc wada materialu i olej nie mial nic wspolnego z tym uszkodzeniem?
Bo takie parwdopodobienstwo tez moze byc czy posiadasz ekspertyze mowiaca o tym ze to ewidentna wina oleju tylko prosze nie pisz ze mechanik powiedzial ze Castrol to syf czy cos takiego 893goodvibes.gif Bo prywtne opinie mechanikow mnie nie intersuja tylko fakty 270751858-jezyk.gif
Jezeli tak to bez kozery jade wymieniac olej w obu autach ale nie zaleje wtedy mobila tylko jakas najmniej podrabiana marke oczywiscie nie zapominajac o specyfikacji producenta smile.gif
co to byl za silnik? bo polonezy na najgorszym oleju i przy zmianie raz na 30-50tys robia wiecej km wink.gif
wymienili caly silnik?
Przeczytaj dokładnie i uważnie to co napisałem
To była wada silnika, ale w połączeniu z olejem Castrola (który - powtórzę - zagnaja(ł) silnik i przypalał się powodując dodatkowe zanieczyszczenia) wychodziła nawet po 40 kkm. Na innych olejach i w innych krajach potrafiła ujawić się dopiero po ok 150-200 kkm.
> ze mechanik powiedzial ze Castrol to syf czy cos takiego Bo
Oficjalne stanowisko Toyota Motor Co. starczy ? ;-D
Olej nie podrabiany, bo lany w dobrym serwisie, beczkowy, a nie wynalazek.
Po prostu - castrol strzelił babola i tyle.
I nie mówię "uuu, nie używać castrola, be i w ogóle".
Mówię, że JA nie użyję juz castrola, bo - zwyczajnie - przejechałem się na tym oleju, mimo,. że miał być och-ach-super-hiper-cacy-malina.
Aktualnie używam mobila (nie wiem nawet w jakiej specyfikacji, wiem, że syntetyk ;-D), w cienkim jest Lotos i luz.
> kkm.
> Poczytaj i problemach Toyoty z olejami Castrola - znana sprawa
Slyszalem o sprawie ale musze zaglebic sie w temat bo ja slyszalem tylko o wadzie fabrycznej silnika i zwiazanej z tym akcji serwisowej.
