Wymiana miski olejowej w 1.9TDI
Czy są jakieś komplikacje przy wymianie miski olejowej w audi A3 ( 98r silnik poprzeczny taki jak w octavi, golf4 itp). Czy są potrzebne jakieś dziwne klucze, nasadki itp.?
Hmmm jak dobrze pamietam,to miałem problem tylko z śrubami od strony skrzyni,tzn były potrzebne łamane przeguby do kluczy.
Z tego co pamiętam dostęp do śrub od strony skrzyni umożliwia odpowiednie ustawienie koła zamachowego,gdyż jest ono miejscami podebrane, ok.gif
Dokładnie, jest przetłoczone lub podebrane i można dojść bez przegubów.
Nie ma problemów wink.gif kilkanaście śrub na klucz 10 które w środku maja otwór na imbus 5 i imbusem najlepiej sie odkręce te od strony skrzyni najlepiej taki bo mozna lekko pod katem waytogo.gif
Potem zostanie chyba 4/5srób na klucz 16 lub 15 od skrzyni do miski zlosnik.gif
Wlaśnie byłem pod autem i faktycznie wszystkie śruby na klucz 10 można odkręcać imbusem 5. Te dwie śruby problematyczne od strony skrzyni można odkręcić imbusem z "kulka" i tym samym nie szukać odpowiedniego miejsca na kole zamachowym.
EDIT
Właśnie klikłem na ten link od Ciebie i dokładnie o takie klucze mi chodzi smile.gif
