Zabudowa tarasu - ogród zimowy
> Czy ten system http://www.alkonplus.pl/?warianty-zabudowy suwanych drzwi zda egzamin zimą na
> tarasie w odkrytym terenie, gdzie mocno wieje?
Ciekawe jaki koszt i czy mniejszy, niz 600zl/m2.
> < 300zł / m2
O to moze i ja bym sobie to zamiast szklanych drzwi zamontowal w wiatrolapie. Tylko jaka tu jest szyba? Klejona? Hartowana? Zwykla?
Kurde wlasnie bede chcial zrobic takie przesuwane panele na tarasie w celu ochrony przed sloncem oraz komarami itp...Zamiast szkla bede potrzebowal drewno, ale chyba systemy prowadnic moga pozostac takie jakie sa.
> Wiatr nie przeszkadza, ale jak chcesz to zamontować na ranczo, to zaraz dostanie nóg - aluminium w
> cenie.
Zresztą miejscowi mówią, że mnie już nie okradną - 3 razy wystarczy zlosnik2.gif
> Po co Ci hartowana szyba, jak unosisz skrzydło i wyjmujesz?
Po to, zeby nie przeciac kogos (czyt. np. dziecko, albo pijanego szwagra), jak sie ja niechcacy wybije.
> Jakieś zamki mają dołożyć
One są po to, żeby złodziej narobił trochę hałasu, jak się chce wpitolić do mieszkania w bloku. U Ciebie może hałasować do woli. ok.gif
> Dołożę też czujkę do alarmu
Aluminium lekkie - jak sekuritasy dojadą, to już po jabłkach będzie. grinser006.gif
Standardowo bodaj zwykla czwórka. Ale na zamówienie i klejonkę Ci wstawią - w profil wejdzie, tylko uszczelkę dadzą mniej mięsistą.
> wybije.
Dorzuć kilka złotych z metra i Ci polakieruja proszkowo na dowolny kolor, nie będzie widać że to alu i kusic, a ladniej wyglada.
A to wowczas 600+/m2 wyjdzie?
Nie sadzę. Po prostu do nich zadzwoń, to Ci wszystko powiedzą. U mnie nie było żadnych niedomówień ani zaskoczeń cenowych.
> Tak też pomyślałem
Polecam lakierowanie. Trzyma się bez problemów któryś rok z rzędu, myjesz szmatą, nic się nie utlenia.
odpowiadam
robiłem bezramową tu http://www.alustolbud.pl/realizacje-tarasy
+przeszklony dach
jest całkiem (-ale nie 100%) szczelnie-szyby mają dodatkowe takie uszczelki silikonowe/profilekażda + filcowe kotki na prowadnicach na górze i dole
natomiast zima tam nie wysiedzisz - chyba, że przyświeci słońce - way? jest to sysytem jednowartswowy- sama szyba nie cchroni praktycznie przed utratą Ciepła - musiała by być jak w okanach: dwuwarstwowa i z jakaś przestrzenią pomiędzy
ktoś tam pisał, że chce to na komary - jeżeli nie będzei miał słońca popołudniowego np bezpośrdnio na to to się da alee jeśli będa bezpośrednie promienie słoneczne to robi sie niezły piekarnik.... pomimo dośc ceimneego szkła zadaszenia (jak te kubki arcoroc'a ciemne) - musiałem dołozyc jakies plisy....
btw na komary pomio przesuwanych i odchylanych drzwi podobnych do tych z fotki kolegi i tak poszła wielka maoskitiera na stałe z kawałkiem moskitiery a'la drzwi bo latem praktycznei non stop taki taras mam otwarty
i potwierdzam lakierowanie OK
> Masz szyby bezpieczne (klejone/hartowane)? Ile Cie wyszlo za m2?
Nie przesadzaj z tymi bezpiecznymi szybami. Chyba, że Twoje dziecko rzuca cegłami. Te szyby w profilach są mocne jak cholera. Tez pytałem wykonawcę, czy wytrzymają u mnie wichury. Powiedział, że jeszcze mu się nie zdarzyło wymieniać szyb wybitych wiatrem, a obudowują loggie w kilkunastopiętrowych wieżowcach. I u mnie ileś wichur ta zabudowa bezproblemowo przetrwala.
Wole dmuchac na zimne - przesuwnymi drzwiami tez mozna trzasnac w bok, a jakas lokalna wada szyby spowodowac jej pekniecie i wypadniecie z ram odlamkow.
czy klejone nie wiem - hartowanee na pewno bo m.in. jedna sie wygła w piecu lekko i byl problem pamiętam
na dachu moge stanąć (nie w szpilkach oczywiście)
za metr czego/jaki?
w sumie coś koło 20kzł za taras niecałe 6x3
> pamiętam
> za metr czego/jaki?
Z trzech stron? To zalozmy w rozwinieciu bedzie 12x2.5, czyli ok. 30m2. To daje 666zl/m2, czyli tyle, ile napisalem na poczatku.
nie
tylko od frontu
sciany boczne są
ale poza drzwiamy poszło tez zadaszenie na ich konstrkcji i dach z szyb
Ja zlosnik.gif Ale ja nie chce szyby, ja chce tylko takie prowadnice po ktorych beda jezdzic 'zaluzje' i siatki na komary wink.gif
  • 4 tygodnie później...
> Tak to wyszło
Nawet ladnie. A wrzuc zdjecie pootwieranego co sie da.
> Wszystkie elementy dają się przesuwać
No domyslam sie, ale ciekaw jestem na ile otwarta przestrzen jestes w stanie teraz zrobic.
Duzo ciemniej teraz masz w salonie po zasunieciu wszystkiego?
Drzwi w każdym segmencie zsuwają się do szerokości 1 drzwi, więc 2/3 można mieć otwarte. Zdjęcie w weekend.
Nie zauważyłem różnicy. Ramy są wąskie.
> Tak to wyszło
Na ktora strone swiata jest ten taras skierowany?
> Tak to wyszło
No i ładnie. Pamiętaj tylko, żeby latem to otwierać, bo się ta szklarnia zagotuje. Też tak chciałem zabudować cały taras, ale małżonka się burzy, że będzie w klatce zlosnik.gif
> Południe
Wiosna i jesienia musi byc super smile.gif A jak to wyglada latem? Da sie tak po poludniu wysiedziec?
> Wiosna i jesienia musi byc super A jak to wyglada latem? Da sie tak po poludniu wysiedziec?
Taras jest schowany w bryle budynku i jedyne co przeszkadzało, to wiatr, a obecnie także chłód.
W południe słońce świeci wysoko, więc prawie nie zagląda na taras.
Na zachodzące słońce miałem od zachodu rolety bambusowe.
Teraz z zabudową też trzeba będzie pomyśleć o jakichś roletach z zachodniej strony.
Rewelacja!
Cały weekend spędzamy na tarasie. Śniadanie, obiad, praca przy komputerze.
Drzwi do salonu otwarte, bo na tarasie jest obecnie 19*C.
Jedne drzwi tarasowe lekko odsunięte, by był dopływ świeżego powietrza smile.gif
> Rewelacja!
> Najważniejsze, że nie wieje
I zima na ogrzewaniu salonu nieco zaoszczędzisz.
