Wycinanie otworów w płycie z silikonu
Mam płytę silikonową grubości 2mm. Zadanie polega na wycięciu w tej "gumie" 30 szt powtarzalnych otworów fi 30mm.
Pytanie brzmi: czym to zrobić?
Laser nie daje rady, próbowałem, za grube.
Jako, że forum tu jest wszystko wiedzące to zapytam, może będziecie wiedzieli.
> otworów fi 30mm.
Wycinak do otworów.
Są takie do wiertarki na obrotach lub do prasy. ( można tłuc młotkiem )
> otworów fi 30mm.
korkobory?
> otworów fi 30mm.
> otworów fi 30mm.
Są firmy co to tną wodą.
W w-wie np GG Trading.
> otworów fi 30mm.
Rura 5/4 cala na tokarkę. Z zewnątrz stoczyć na 30, od wewnątrz naciąć fazę i masz wykrojnik. Potem na desce i młotkiem lub prasą.
Cięcie wodą odpada - koszty mnie zabiją.
A jak wychodzą krawędzie po obróbce takim wykrojnikiem/stemplem. Czy nie wyrywa krawędzi? Muszę dostać bardzo estetyczną krawędź. Niestety nie mam na czym zrobić próby.
Rozumiem że silikon to taka guma? jeśli tak to przy ostrej krawędzi wycinaka powinno być idealnie. Jeśli płyta jest twarda to warto przed kazdym cięciem sprawdzić krawędz czy nie ma jakiś zadziorów.
Zwykle wychodzą idealnie, ale głowy nie dam bo nie widziałem tego Twojego silikonu.
Tak czy inaczej innej metody bym nie szukał. Można co najwyżej ten wykrojnik zahartować, żeby się nie przytępił za szybko i już.
wychodzi idealnie jak masz idealne narzędzie ,
jak potrzebujesz kółka to od środka dajesz pionową krawędź a zaostrzasz od zewnątrz , jak potrzebujesz płytę z dziurkami to zaostrzasz od środka - do co Andon dał rysunek to zaostrzenie "obustronne"
oj tam nie masz - zrob PoC czyli wyciacha mniejsza dziurke w miejscu gdzie potem wypadac bedzie wieksza wink.gif
Jak zadziala to wyprodukujesz rurke/wycinak na wymiar, a jak nie to i tak przy innej metodzie to koleczko w odpady pojdzie
Ja bym dał nawet lekkie podcięcie "ujemne".
Cena 20 gr/cm cięcia.
Gdzie ? W tym GG Trading?
Bo jak tak, to muszę ich zapytać. Bo u mnie, to tylko dziwnie patrzą jak się człowiek pyta "czy da się zrobić?" Ale u mnie, to zadupie jest grinser006.gif i niektórym nie chce się palcem kiwnąć żeby zarobić, a narzekają że bieda.
Moja guma wygląda tak:
> się zrobić?" Ale u mnie, to zadupie jest i niektórym nie chce się palcem kiwnąć żeby zarobić,
Znajdź ich w necie i porozmawiaj.
Zajmują się głównie dorabianiem uszczelek do hydrauliki siłowej.
W okolicach W-wy to bym Ci znalazł firmę, która ma wolne moce przerobowe.
