po zapaleniu silnika samochód sam przełącza się na gaz
po odpaleniu samochodu czasem bywa tak zę samo przełącza się na gaz. Mam ustawione przełączanie przy 1800 obr, opadająco,.
Reduktor TOMASETTO,komputer BINGO M.
Co to moze byc?
> nie, silnik odpala i obroty są na 1000obr.
Od razu staje deba na 1000rpm...? w wiekszosci aut ktorymi jezdziłem najpierw zafalowało w gore i spadało.
Zmien prog przelączania np na 2500 i zobaczysz wtedy co sie stanie
> spadało.
Na początek, to zamiast zmieniać, wystarczy zerknąć, jaką prędkość obrotową kontroler faktycznie czyta, bo może coś z tym się posypało.
> Co to moze byc?
Sprawdz czy ilosc cewek jest poprawnie ustawiona, bo jak masz dwie, a ustawione w programie 4 to ....
Daaaawno nie bawiłem sie Bingo, ale tam chyba taki parametr jest.
ale nie za każdym razem się samoistnie przełącza na lpg.
