Połączenie włącznika podwójnego do światła
Mój "elektryk" podłączył mi nowy włącznik podwójny. Działa teraz na zasadzie
- jeden włącznik zapala 2 żarówki
- dwa włączniki zapalają 6 żarówek
- drugi włącznik sam nic nie zapala (powinien 4 żarówki)
Wcześniej tak było.
W załączniku schemat gniazdka. Podłączenie wygląda tak, że na dole jest niebieski kabelek do 6 (chyba faza), na górze w 1 i 4 brązowy i żółty.
Pytanie, gniazdko jest zepsuta (tak działa) czy elektryk ?
Jak to podłączyć żeby było jak chcę ?
Ten "elektryk" robi widocznie wszystko na pamięć i nie myśli podczas pracy. Na pewno z przyzwyczajenia stwierdził, że zasilanie należy doprowadzić do zacisków 5 i 6 wyłącznika i teraz masz oświetlenie połączone w układzie "półkrzyżowym wpiętym w poprzek" rotfl.gifzlosnik2.gif
A nie dziwi Cię elektryk, który do puszki włącznika doprowadził przewody w podanych kolorach? zlosnik.gif
> Jak to wpiąć poprawnie ?
Sieć 230V to nie jest zabawka i wszelkich napraw powinny dokonywać kompetentne osoby. Mógłbym Ci napisać, żeby zamienić miejscami kabel X na Y, ale to nie na tym polega. Trzeba ocenić stan całego obwodu elektrycznego i upewnić się, że nie ma żadnych problemów, bo przez takie "łączenie kabelków kolorami" i inne łączenie "metodą prób i błędów" można podłączyć np. obudowę lampy pod 230V, co przy dotknięciu może być śmiertelne.
Nie negujac kwestii bezpieczeństwa pozwolę sobie zauwazyć, że jeżeli w tej instalacji poprzedni włącznik dzialał prawidlowo, a są tam tylko trzy przewody, to nie ma innej możliwosci, jak to, ze jeden jest fazowy, a dwa sa do poszczególnych obwodów żydandola.
W instalacjach z dodatkowymi puszkami łączeniowymi, szczególnie w obwodach oświetlenia, to kolory najczęściej są tylko sugestią i najlepiej nie ufać niczemu hehe.gif Oczywiście wszystko to powinno być odcięte od zasilania i lokatorom trzeba wręczyć latarki. Może wtedy nastałby porządek w instalacjach wink.gif
Najprawdopodobniej tam jest taki schemat połączeń, więc działanie opisane przez autora wątku jest możliwe (tzn, że jeden przycisk nie załącza niczego, a dwa włączają wszystko):
Co należy poprawić, to można odczytać ze zdjęcia.
Dokładnie taki przełącznik. Nie wiem czy jest tam taki schemat.
Elektryk nie kładł przewodów.
Czyli błąd myślenia że zasilanie to niebieski ?
Biorę latarkę i próbuję smile.gif.
Powinno tak być, ale zauważ, że może też być "sterowanie zerem", a faza na stałe posłana do lampy... grinser006.gif ufać znaczy sprawdzać biglaugh.gif
Weź próbnik neonowy i sprawdź - przy calkiem wyłączonym właczniku napięcie powinno byc tylko na jednym przewodzie, jeżeli instalacja jest wykonana prwidlowo. Jeżeli fazę będziesz mial na dwóch przewodach, moze byc wykonana niewlaściwie "ze sterowaniem w zerze", jak napisał kolega obok.
> obok.
Elektryk cały czas mi wciska że to wina przełącznika. Wcześniej, na innym przełączniku, było dobrze. Każe kupić następny przełącznik buu.gif.
> dobrze. Każe kupić następny przełącznik .
Skąd on jest elektryk, jeżeli nie umie sprawdzic przełącznika? Tu nie ma co wciskac, poza klawiszami, i patrzeć co się dzieje. Niech w takim razie on kupi przełącznik, albo napisze Ci na kartce jaki konkretnie - typ, model, producent, masz kupić.
Tak jak pisałem wyżej, "elektryk" podłączył zasilanie do styków 5,6 a powinno być najprawdopodobniej podłączone do styków 3,4. Stary przełącznik miał inaczej rozmieszczone wyprowadzenia i jak podłączył "identycznie" to efekt jest jak widać zlosnik.gif
masz trzy druty to zamieniaj je miejscami aż trafisz na dobre podłączenie smile.gif
> Wcześniej tak było.
Wszystko zależy jaki kabelek czym jest a czym powinien być, u siebie mam brązowy (fazowy do 5,6), niebieski na jeden obwod (np 1,2) a żołty ) na drugi obwód (3,4). I działa wink.gif
> Biorę latarkę i próbuję .
i to gruby błąd bo ogólnie przyjęty schemat to niebieski jest dla N
brąz to faza i żółto-zielony uziemienie
Jakie w tej chwili mają znaczenie istniejące kolory na prawidłowe działanie włącznika? Trzeba podać zasilanie na odpowiedni zacisk, albo zlecić robotę elektrykowi a nie "elektrykowi" i tyle.
W przewodach 3-żyłowych były właśnie takie kolory. Jeżeli nie prowadził do wyłącznika przewodu 4-żyłowego, to tylko takie kolory miał do wyboru.
Masz próbnik? Masz jak sprawdzić, na którym jest faza?
T: fazę podpinasz do tego czerwonego zacisku
N: metodą prób i błędów. Kombinacji jest 6 wink.gif
Weź go omijaj szerokim łukiem, bo jeszcze Ci chałupę/mieszkanie spali... grinser006.gif
Ale dwa z tych kolorów są zastrzeżone wyłacznie dla fazy i dla "neutrala".
No i...? wink.gif Do wyłącznika nawet jak położysz 4 żyły, to ochronnej nie podłączysz. Niektórzy oszczędzają (pierwsza lepsza strona 240zł za ydyp 4x1.5 i 150 za 3x1.5), a konfiguracja kolorów zawiera chyba wszędzie kolor żółto-zielony.
Przewód niebieski nie może być fazą. Także sterowaną. Ja w takim wypadku wyglądaja przewody przy żyrandolu- dwa niebieskie, z których jeden jest powrotem, a drugi sterowaną fazą?
Zgadza się, nie powinien być i nie przypominam sobie, bym się z czymś takim zetknął. Można natomiast spotkać dwukolorowy jako sterowanie (faza) czegoś, bo jak pisałem wyżej, niektórzy oszczędzają na przewodach i zza wyłącznika faza idzie właśnie dwukolorowym. Zgadnij jak bym zrobił, gdybym robił sobie wink.gif
Angole takie pomysły zdusili w zarodku - w przewodzie instalacyjnym podtynkowym ziemia ochronna jest gołym przewodnikiem i o kaliber cieńszym, niż żyły robocze zlosnik.gif
Może i u mnie jest sick.gif. Podłączyłem i działa. Faza (niebieski) do 4ki, brązowy do 1ki i żółty do 6 tki.
Działa jak chcę yay.gif.
> Może i u mnie jest . Podłączyłem i działa. Faza (niebieski) do 4ki, brązowy do 1ki i żółty do 6
> tki.
> Działa jak chcę .
Mnie nic nie zdziwi, u sąsiada widziałem fazy wyprowadzone z bezpieczników tablicy przewodami żółtozielonymi screwy.gif
> A "elektryk" na to: niemożliwe...
