Corsa C wyciek oleju po prawej stronie- przypałość?
Oglądałem kilka egzemplarzy Corsy C, benzynowe. To co mi się rzuciło, to dosyć częste ślady zabrudzenia olejem po prawej stronie (tam gdzie jest skrzynia biegów itp).
Ostatnio oglądana- zadbana, silnik chodzi spokojnie, ale na drugi dzień okazało się, że ta sekcja po prawej jest świeżo popryskana olejem, który skapał na trawę. Nie mogłem dojrzeć, gdzie jest źródło wycieku.
Czy to przypałość typowa tego modelu- ślady wycieków oleju na korpusie skrzyni biegów (czy cokolwiek tam jeszcze jest)?
W jednym komisie mi powiedziano, że chodzi o nieszczelny uszczelniacz (siemering) na wale do koła zamachowego, co wysprzęgla. Że niby ten wyciek potrafi zabrudzić górę skrzyni biegów.
Czy to prawda? Koszt części mały, ale wymaga wyjęcia skrzyni biegów- całość w serwisie 1000zł.
Szperając po internecie znalazłem, że potrafi też być wyciek spod czujnika ciśnienia- nie wiem dokładnie gdzie on jest- czy mogłoby to spowodować takie zabrudzenie olejem?
Zastanawiam się, czy warto zaryzykować, kupić i naprawić.
Z góry dzięki za porady.
A jakie te silniki benzynowe? I może pokaż zdjęcie gdzie to mokre/wilgotne jest? Dawniej w Astrach było tak że puszczał uszczelniacz wybieraka i skrzynia była wilgotna od oleju od góry, zrobić można było z tym nic - wymiana uszczelniacza praktycznie nic nie dawała, ale nie był to problem i jeździły tak latami.
Oglądałem 1,2, głownie Twinport. Nie mam niestety zdjecia, ale może załatwię.
No właśnie skrzynia była od góry pochlapana, nie mogłem ustalić jednego miejsca skąd by ten wyciek był. Na opisy problemu z uszczelniaczem wybieraka w Corsie C też natrafiłem. Może to właśnie to?
minusem jest uszczelka korka wlewu oleju, szybko przepuszcza i leje się na dół
odpowiedź i przyczyna może być banalna....
> to?
Ktoś usunął mój post, w którym pisałem o wybieraku, obejrzyj dokładnie, zobacz co to za olej jest, czy silnikowy czy przekładniowy. No i czy jest to "bieżący" (świeży) wyciek.
Ty to masz normalnie pecha
> Już drugi raz ktoś ci twoją wypowiedź usunął...
Bo pisałem w tym temacie o simmeringu wybieraka i uszczelce tej obudowy, ale ktoś skasował niewiem.gif
> OCZYWIŚCIE ktoś nie lubi moich postów tutaj
Nikt nic nie usunął, musiało coś się podziać, zgłoś do mnie na priv takie przypadki w przyszłości. ok.gif
> Na zawsze, mówiła że potrzebuje dobrego auta
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Dobra Panowie ja rozumiem luźna dyskusja, ale kolega ma problem.
Dzięki panowie za zainteresowanie.
Wyciek był niestety świeży. Nie jestem ekspertem, ale ten olej miał specyficzny zapach- nie pasowął do znanego mi silnikowego.
W międzyczasie znalezłem ten manual od Astry:
http://autokacik.pl/showflat.php?Number=278941247
