Jak wysuszyć tapicerkę i wygłusze zalane płynem chłodniczym?
Mam problem, w aucie rozszczelniła sie nagrzewnica.
Rozebrałem to co mogłem, auto stoi 2 dni, ale nic nie schnie... W gąbce od wygłuszeń mokro, wykładzina na oko sucha, jednak jak dotknę to wilgotna.
Jak wysuszyć auto z tego dziadostwa?
Dodam, że za chiny nie chcą puścić śruby od mocowania foteli (auto ma 20 lat), przez co nie mogę wyrzucić wykładziny oraz wygłuszeń na zewnątrz.
Czy coś typu żwirek, wchłonie płyn chłodniczy?
Glikol paruje bardzo powoli - musiał być pewnie z rok czekać zanim wyparuje. Jedyna metoda to wziąć odkurzacz piorący i prać ociec, prać. Prać aż uda ci się wyssać do ostatniej kropelki glikol. Wtedy wyschnie szybko.
Osuszacz weź wypożycz albo kup wsadź do auta i po problemie.
ale auto stoi otwarte czy zamknięte? Jak zamknięte to nie wysuszysz. Jedyny sposób to suchy garaż, drzwi otwarte na oścież, wygłuszenie zdjęte, na tyle na ile się da, gdzie się nie da, to przynajmniej podniesione trochę czymś żeby nie dotykało do blach i był przewiew. I najlepiej jeszcze jakiś wentylatorek dmuchający w to wszystko. A jak dzień ładny, to wyprowadzić na słońce
ja po takim zdarzeniu wyciągałem tapicerkę podłogi płukałem obficie wodą , wyciskałem i tak pare razy...
Inaczej nie wyschnie.
Stoi w suchym garażu, drzwi otwarte, pod wygłuszenia włożyłem butelki po spryskiwaczu, aby były w górze, a wykładzina wywinięta i w górze... Gdybym mogl wymontować fotele to bym wyrzucił tapicerke i wyprał, ale gorsze są te wygłuszenia których nie mogę zdemontować... Wyciąć je i później jakoś podkleić?
Spróbuj żwirek dla kota. Serio.
Popatrz czy wykładziny nie da się lekko naciąć. W renówce przeciąłem 2 cm i wyszła bez wyjmowania foteli.
No chyba, że jest cała na przód i tył niedzielona pod fotelami.
Też o tym myślałem. Tylko jaki? Nie mam kota, nie mogę przetestować czy się wchłania...
> trociny ewentualnie, stare gazety też są dobre byle nie papier kredowy
Jak na narodowym był basem to mi się do renówki wlało przez wentylator (zapchany odpływ centralny na podszybiu). Rano wody było w środku "na dwa pace". Wciągnąłem gąbką ile się dało, trzymałem gazety i papierowe ręczniki przez cały dzień. Jak wyjąłem wykładzinę to z gąbki wyciekło jeszcze z litra.
Obawiam się, że żwirki i inne patenty nie pomogą. Wykładzinę trzeba dobrze wypłukać i wysuszyć inaczej w środku będzie smród i parowanie szyb do lata.
oddaj do ziomali od prania tapicerek - wypiorą i potem odsądzą wilgoć. Jak mare kpisał - sam glikol niezbyt chce schnąć
Gąbki z wygłuszeń też?
Dlaczego nie można foteli wyjąć?
Jak się da, to uchyl na tyle dywan z wygłuszeniem żeby wsadzić pod spód jakieś szmaty, naciskaj od góry żeby płyn wsiąkał w te szmaty i potem farelka pod wygłuszenia na kilka godzin i będzie sucho.
Śruby ani drgną, wole ich nie pourywać...
Odkurzacz piorący ok.gif Po kilku cyklach prania glikol będzie już wyciągnięty, zostanie trochę wody, która bez problemu odparuje - wystarczy auto zostawić otwarte na kilka dni, dobrze zasypać żwirkiem kocim i będzie dobrze smile.gif Do tego potem jeździć ile się da z ogrzewaniem na nogi i uchylonymi szybami.
Jeżeli nie usuniesz glikolu - auto do końca swojego życia będzie parowało od środka i śmierdziało (sam glikol też nie jest specjalnie życiodajny).
Jakie auto?
Ja kiedyś pourywałem, wybiłem resztę i wstawiłem nowe.
Godzina roboty więcej, a lepsze samopoczucie podczas jazdy....
