Wymiana belki z ABS a hamulce
Moja belka umiera i musze ja wymienic ale mam hamulce z ABS i teraz mam problem. Wiadomo przy zykłych odpowietrzam i po temacie a jak to sie ma do ABS jak odpowietrzyć później takie hamulce tak jak zwykłe czy jakos inaczej na co zwrócić uwage itp
> Witam
tak jak bez abs
> tak jak bez abs
Napewno cfaniaczek.gif bo w necie jak szukałem pisza cos o odpowietrzaniu pompy ?
> Witam
Patrząc od przodu auta: Tył lewy, tył prawy, przód lewy, przód prawy. Potem odpalasz auto i na odpalonym powtarzasz w takiej samej kolejności.
Wymieniałem w weekend cylinderki z tyłu. Mam ABS. Odpowietrzałem normalnie i jest ok. Hamuje jak złoto ok.gif
Kolejnosc to akurat znam chodziło mi tylko o róznice odpowietrzania z ABS i bez ABS
> złoto
Cylinderki to pikuś mnie raczej martwi fakt jak płyn wyleci tez z pompy bo jednak przy wymianie belki jest to prawie nieuniknione . W twoim przypadku to raczej tego płynu az tak dużo nie uciekło
> uciekło
A co za problem zacisnąć jakieś kleszcze na przewodach? Ja tak zawsze robię, żeby potem mieć mniej roboty z odpowietrzaniem.
Trochę płynu wyciekło, ale wężyk wygiąłem w górę i było tego nie wiele, więc nie widzę problemu 270751858-jezyk.gif Odpowietrzałem tak długo, że przy okazji wymieniłem sobie cały płyn hamulcowy, co chwile szedłem dolać do zbiorniczka. Myślę, że na ma się o co martwić, a jak się boisz, że za dużo wyleci to możesz odkręcić cylinderki, wyjąć z tarczy i założyć znowu na wężyki. Wtedy nie wypłynie Ci nic. Będziesz miał zabezpieczone wężyki.
Tak też myślałem żeby zrobić
