Mielon Napisano 25 Września 2014 Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Koledzy Sprawa nastepujaca. W lipcu zalozylem sobie ogrzewanie podlogowe elekt. Mata grzewcza + programator tpcontrol st300. Pierwsze uruchomienie przed polozeniem plytek bylo ok. Teraz po odczekaniu ok 8 tygodni (takie zalecenia) przyszedl czas na uruchomienie - i tutaj mamy zonk. Programator nie uruchamia grzania poniewaz czujnik temp w podlodze daje odczyt 55 st C !!! Cos padlo tylko co? Czujnik w podlodze (gorzej) czy programator (lepiej) czy moze przyczyna moze byc cos jeszcze ? jest mozliwe ze czujnik w podlodze padl np przez wilgoc?? Moze ktos przerabial podobna przypadlosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 25 Września 2014 Udostępnij Napisano 25 Września 2014 > Koledzy > Sprawa nastepujaca. W lipcu zalozylem sobie ogrzewanie podlogowe elekt. Mata grzewcza + programator > tpcontrol st300. Pierwsze uruchomienie przed polozeniem plytek bylo ok. Teraz po odczekaniu ok > 8 tygodni (takie zalecenia) przyszedl czas na uruchomienie - i tutaj mamy zonk. Programator > nie uruchamia grzania poniewaz czujnik temp w podlodze daje odczyt 55 st C !!! Cos padlo tylko > co? Czujnik w podlodze (gorzej) czy programator (lepiej) czy moze przyczyna moze byc cos > jeszcze ? jest mozliwe ze czujnik w podlodze padl np przez wilgoc?? Moze ktos przerabial > podobna przypadlosc zmierz czy czujnik jest sprawny (nie powinien pokazywac zwarcia ani przerwy tylko jakis opor). Mozesz tez olac czujnik podlogowy i przelaczyc programator w tryb IN - czyli odczyt tylko z czujnika powietrza. PS. mam nadzieje ze wlozyles czujnik go w rure (u mnie byla dolaczona), bo jak nie, a jest uszkodzony to czeka cie prucie plytek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 26 Września 2014 Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Odizolowałeś czujnik od betonu? Czy bezpośrednio na niego mokry beton? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 26 Września 2014 Udostępnij Napisano 26 Września 2014 > Sprawa nastepujaca. Zacznij od sprawdzenia prawidłowości podłączenia kabelków od czujnika do sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mielon Napisano 26 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2014 > Odizolowałeś czujnik od betonu? Czy bezpośrednio na niego mokry beton? a to tak nie wolno Jak narazie wiem jedno - programator działa poprawnie - zamiast czujnika podpiołem rezystor 10 kO i pokazuje katalogowe 25 st C, więc problemem jest czujnik w podłodze. Co się z nim stało (skoro po 1 uruchomieniu działał ok) dopiero się okaże jak się do niego dobiorę po otrzymaniu nowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
