wentylacja
mamy nastepujaca kwestie - dwa ciagi wentylacyjne w jednym kominie majace wyloty w poziomym kanale na przestrzal komina (oba z kratkami wentylacyjnymi). Poki w obu jest grawitacyjna, to jest ok, gorzej jednak, ze do jednego jest podpiety okap. Przy wlaczonym okapie zaczyna wiac z drugiego, czyli podwojny wylot na zewnatrz ma mniejsza przepustowosc od kanalu pionowego. Efekt taki, ze w piwnicy czuc obiad...
Co z tym poczac? Okapu za bardzo przepiac nie moge, wiec zostaje odgrodzenie kanalow czyms w srodku pod czapa lub zatkanie wentylacji w piwnicy (piwnica sklada sie z trzech pomieszczen bez drzwi pomiedzy - dwa maja wentylacje, ale w drugim cos kiepsko dziala - ta ma wylot tylko od polnocy komina).
A próbowałeś otwierać okno podczas pracy wyciągu? Może po prostu robi Ci się podciśnienie w budynku i zasysa powietrze najprostsza drogą - inną kratką wentylacyjną.
Tak, też walczę z moją wentylacją grawitacyjną, a okap przerobiłem na pochłaniacz.
Pewnie jest tak jak pisze Open, dlatego u siebie oddzieliłem wyloty aby nie były na przestrzał i aby nie otwierać okien.
Mimo bardzo silnego wyciągu takie zjawisko nie występuje.
czym oddzielales?
> czym oddzielales?
W czasie murowania komina ścianka rozdzielająca kanały pociągnięta została do samej czapki.
czy ja dobrze zrozumiałem, że na jednym kanale masz podłączony okap i piwnice?
Jest jeszcze taka opcja, żeby w czapie komina zrobic otwór i kanał z piwnicy wyprowadzic nad komin pólmetrowym żelaznym kominkiem z daszkiem.
Tudzież, jak piszą koledzy, wklej pod czapą między kanały ściankę, choćby z dociętej na wymiar plytki - czy to ceramicznej, czy cienkiej chodnikowej.
> komina).
U rodziców jest tak samo, okap z parteru (kuchnia) wtłacza poprzez górę komina (pod czapą) powietrze do łazienki do pietrze (oddzielny kanał). Raczej nie jest w tym przypadku kwestia podciśnienia jak sugerują koledzy, bo pomieszczenia są oddzielone piętrem hmm.gif
Nie ma na to prostego sposobu, najprościej to zainstalować kratkę z żaluzjami i zamykać jak włączy się okap.
> się okap.
Myślę, że kwestia rozdzielenia pietrem nic nie zmienia bo przyczyną jest bardziej zasysanie przez okap powietrza z wnętrza a co za tym idzie powietrza wylatującego z kanału okapu przez sąsiedni kanał innego pomieszczenia.
Do wtłaczania potrzebne byłoby ciśnienie na zewnątrz a tego żaden okap nie jest w stanie wytworzyć.
Tak, ale jak okap zasysa powietrze to na dole, a nie piętro wyżej, no chyba że różnica ciśnień jest spora hmm.gif
ale dlaczego więc, czuć kuchnią tylko w pomieszczeniu z kratką (łazienka, piętro) a nie w innych pomieszczeniach "po drodze" do kuchni.
Imho to kwestia połączenia kanałów pod czapą i wtłaczania /cofania się ciągu
Nie. Mam dwa kanaly obok siebie. Wg podobno PN i sztuki budowlanej maja wylot pod sama czapa poziomo wspolny na przestrzal:
na pomaranczowo zaznaczylem potencjalne oddzielenie, ktore jest niezgodne ze sztuka i powoduje ciag wsteczny w przypadku wiatru w kierunku kratki.
> spora
nie, okap nie zasysa przez piwnice, bo po drodze jest strop, kilka scian i drzwi - predzej zasysalby lazienka i salonem. Okap wdmuchuje gora w piwnice.
dokładnie o tym pisze.
Naprawdę sadzisz, że ten wiatraczek jest w stanie unieść kilka metrów słupa powietrza i jeszcze wytworzyć ciśnienie w otwartej przestrzeni, w atmosferze na zewnątrz?
Ale zasysa z wentylacji powietrze w innych pomieszczeniach zamiast wypuszczać?
To trochę słabe rozwiązanie, jak włączenie okapu powoduje owianie zimnym albo i mroźnym powietrzem kogoś pod prysznicem. Nawet, jeżeli to powietrze nie śmierdzi frytkami czy przypalonym mlekiem.
W ogóle coś takiego się nie zdarza.
Za to w bloku, gdzie mam lokale bardzo często. Mimo, że na końcu kanału jest kominek z odśrodkowym wentylatorem (wyłączonym).
jest w stanie, jesli przepustowosc kratek na kominie jest mniejsza niz kratki w piwnicy (w tym wypadku otworu, bo kratki brak). Okap zasysalby powietrze z tego samego pomieszczenia, bo w kuchni pol metra dalej jest drugi kanal wentylacji grawitacyjnej.
kto powiedzial, ze jest otwarta?
> komina).
A może możnaby poprzedzielać tak kanały żeby łączyły się dopiero na "wylocie" ? Niestety niesie to sa zobą problem zwężenia przekrojów.
Druga opcja jaka mi przychodzi to głowy to instalacja drugiego wentylatora w kanale z piwnicy, który będzie się załączał razem z okapem
To tak nie działa. Okap powoduje podciśnienie w zamkniętym mieszkaniu. Ciśnienie atmosferyczne, wtłacza powietrze z powrotem.
Okap nie wygeneruje żadnego ciśnienia u wylotu kanału. Chyba, że kanał ma 1m?
no ale tak wlasnie jest - patrz rysunek
myslalem o tym, ale kiepsko z kablem.
Inna opcja, to jednokierunkowe kratki, ale te, mimo, ze latwo chodza, to fiag grawitacyjny z reguly jest za slaby.
mozesz sobie gdybac, ale po co ma ciagnac podcisnienie z piwnicy pietro nizej i drzwi w miare szczelne, jak pol metra obok ma drugi kanal wentylacyjny w kuchni?????
Powietrze pojdzie dokladnie tam, gdzie ma latwiej - jak woda, czy prad. Jesli latwiej mu w dol do piwnicy, niz przez dosc male kratki, to tamtedy poleci. Przeciez w domu nie mam nadcisnienia, zeby przed tym chronic.
> jest za slaby.
Tylko mi chodziło o przedzielenie kanału u góry "w pół" i pozaślepianie w każdej połówce innego z kanałów. W efekcie masz oba kanały połączone bezpośrednio z wylotem, ale o zmniejszonej średnicy.
Zielone - nowe (przegroda i prześlepienia), widok na komin z góry.
ale co z tego ze spowoduje podcisnienie, jezeli niema zamknietego pomieszczenie to sie to szybko wyrowna, juz w pomieszceniach obok.
Nie widze tutaj zwiazku z wpychaniem zuzytego powietrza w zupelnie innym miejscu.
W moim powyzszym przykladzie kuchnia wypycha a dwa pomieszczenia dalej (ok 6m w linii prostej) jest lazienka na tej samej kondygnacji (inny kanal wentylacyjny) - jakos tam nie odwraca siagu wink.gif.
Pol pietra nizej oraz wyzej jest koltownia i garaz, ok 6m i znow nic nie wpycha.
Wpycha za to w pomieszczeniu najdalej bo +1 pietro i z 8m, co ciekawe podlaczone do pionu obok gdzie kuchnia ze wspolnym wylotem pod czapa .. to jak pewnie przypadek grinser006.gif ?
Imho strumien powietrza jest na tyle duzy z okapu ze wtlacza to powietrza w kanal obok.
Myślę, że wszystko się zgadza. Ciśnienie atmosferyczne wtłacza powietrze do kanału pomieszczenia o najniższym ciśnieniu. To nie przypadek.
ale gdzie tu podcisnienie ?
We wnętrzu oczywiście. Na zewnątrz ciśnienie jest stałe w danej chwili. Wyciąg jest w stanie wytworzyć lekkie nadciśnienie na długości 1 - 2 m w kanale i to wszystko. Dalej jest już tylko ruch powietrza o ciśnieniu atmosferycznym. Wtłacza ono powietrze tam gdzie jest podciśnienie we wnętrzu. Im wyżej pomieszczenie tym łatwiej. Dlatego wcale się nie dziwię, że wtłaczało piętro wyżej a nie na tym samym czy niższym poziomie.
ale to sie ma nijak do owrotnego ciagu !
W takim razie się nie rozumiemy.
u mnie wtlacza pietro nizej.... takze, gdy otworze na osciez dwa okna w kuchni i jedno w piwnicy.
Zbyt wiele zmiennych aby zawsze przewidzieć.
> Podcisnienie
Oczywiście, że tak. Inaczej nie wtłaczałoby.
