Wymiana radia 1DIN na oryginalne 2DIN.
Mam aktualnie w drugim stilo radio 1DIN (fabryczna ramka z półeczką + jakieś radyjko). Chcę je wymienić na fabryczne 2DIN z CD. Czy poza radiem potrzebuję coś jeszcze np. kieszeń?
kieszeń na pewno będziesz potrzebował
Ok dobrze, że spytałem przed kupnem smile.gif Wiązka rozumiem jest wszędzie taka sama?
> Ok dobrze, że spytałem przed kupnem Wiązka rozumiem jest wszędzie taka sama?
kostki iso, zerknij czy nie masz przerobionego gniazda antenowego...
nie koniecznie będzie potrzebna. Można zaadoptować kieszeń 1din (ja tak zrobiłem)
Dużo z tym rzeźby? Aha i kod chyba można sobie gdzieś wygenerować?
> tak przy okazji, czy do wyjęcia/odłączenia radia konieczne jest odłączenie klemy akumulatora?
nie jest konieczne, chyba, że będziesz przerabiał wiązkę to wtedy tak
kod musisz dostać razem z radiem, to nie gra komputerowa, że seriala sobie jakiegoś lewego wprowadzisz
masz 2 opcje
Albo radio z kodem wtedy (zakładając że w wiązce jest linia CAN) podłączasz radio wbijasz kod i jest ok tak jak fabryka
albo radio ze zdjętym kodem wtedy CAN Ci nie potrzebny ale nie masz wszystkich fabrycznych opcji.
> wprowadzisz
Z tego co widziałem to akurat do Visteonów można wygenerować na podstawie numeru seryjnego. Ale np z CN+ nie ma już takiej opcji.
Będę chyba w takim razie szukał z kodem i od razu półkieszenią. Mniej kombinacji tongue.gif
kombinować można różnie, tylko czasami kombinowane 2x więcej kosztuje niż normalne nie kombinowane
nie ma żadnego problemu aby zdekodować kod do zwykłego Visteona. ważne żeby radio było sprawne. przed zakupem upewnij się, czy radioodtwarzacz odbiera fale FM. w tych odbiornikach często padają głowice FM. objawem jest kompletny brak lub zanikający sygnał.
> masz 2 opcje
Kod do Visteona generujesz na podstawie nr seryjnego radia. Zero problemów. Do wygenerowania kodu jest soft w internecie.
trochę jest. Trzeba kieszen wykontować i odciąć 2 zgrzane elementy. Ja kod do radia dostałem w internecie na jakims forum.
Niestety wybór radyjek w dobrym stanie na allegro jest marny,. W końcu wziąłem igiełkę już z kodem tylko cena...
Muszę tylko rozpracować jak wyjąc obecne radio bo nie widzę nigdzie miejsca na druty czy coś podobnego tongue.gif
wklej fote może jakoś Ci pomożemy, albo przynajmniej podaj model obecnego radyjka
> tylko cena...
> podobnego
bo tam mogą być paski wpinane po ściągnięciu maskownicy
