[A-H] Z18XE - wykres z hamowni - mało mocy - dlaczego?
Witajcie,
Z powodów modyfikacji, które będę robił pojechałem na hamownię i wyszło mi mało mocy - jakie mogą być powody takiego stanu rzeczy?
Moment obrotowy osiągany przez silnik jest znamionowy, natomiast nie osiąga mocy znamionowej. Oczywiście, urwania głowy nie ma bo kto jeździ z obrotami mocy maksymalnej?
Wykresy na benzynie i na LPG się praktycznie pokrywają więc widać, że czytanie danych po OBD działa i tu nie ma zastrzeżeń.
Jakie są Wasze typowania takiego stanu rzeczy?
> Ople rzadko kiedy trzymają deklarowaną moc.
Hmmm akurat fiatowskie 1.9 zawsze wypluwaja +10km z serii 150km...
> Co pokazuje lambda przy pełnym bucie?
Zastanawiałem się czy na przykład zamontowane wtryski gazu jakoś nie wpływają na zmniejszenie mocy?
> A może kiepska hamownia?
wszystko jest możliwe, chociaż akurat skoro moment pokazuje OK, to i moc powinna być OK? Sam warsztat należy do człowieka który zjadł zęby na rajdach, tuningowaniu i zajmuje się tym dłużej niż ja mam lat wink.gif
jeżeli to reguła przy benzyniakach to pewnie nie ma co dzielić włosa na czworo ok.gif
Nie.
Co do przyczyn: jaki masz nalot - może to po prostu normalny stan rzeczy po pewnym przebiegu? Lub ew. wynik poprzednich (jeśli były) ingerencji/modyfikacji... hmm.gif
> Ile powinno być tych niemieckich konikoff?
wink.gif nominalnie powinno być 125KM i 170Nm,
nalatane jest prawie 162kkm, czy to dużo? IMO nie, pozostaje kwestia czy np negatywnego wpływu nie ma zasyfiony kolektor ssący - w tym silniku nieszczęśliwie jest rozwiązane odpowietrzenie skrzyni korbowej i całość syfu leci w dolot - i o ile przepustnicę można dość łatwo wyczyścić to kolektor już nie tak prosto,
> Lub
ZTCW to nie ma, acz np kolektor wydechowy jest pęknięty, a z kolei tłumik środkowy jest Bosala - pytanie czy te elementy mogą mieć wpływ na stratę tych kilku KM, a może to faktycznie wynik naturalnego zużycia po takim przebiegu,
Niebawem w aucie zagości inny kolektor wydechowy, być może przelotowy tłumik środkowy, zmienię też trochę dolot i zobaczymy co wówczas wyjdzie na hamowni, ładniejszy przebieg momentu i moc ok 135KM by mnie satysfakcjonowała grinser006.gif
Czyli masz 8% ubytku wg deklaracji fabryki.
Pytanie, czy one kiedykolwiek były na pokładzie i zdechły? grinser006.gif Może być tak, jak sugeruje kolega analyzer_64.
O tak, dane mi było czyścić przepustnicę w oplowskim Z12XE... ooniee.gifpanic.gif
Odpowiedź na to dał by pomiar na hamowni jakieś 150kkm temu - miał byś materiał do analizy porównawczej.
Ale kiedyś wyczytałem, że nieszczelność wydechu przed sondą może mieć wpływ na jej pracę i wskazania. Ile w tym prawdy? niewiem.gif
> Pytanie, czy one kiedykolwiek były na pokładzie i zdechły? Może być tak, jak sugeruje kolega
> analyzer_64.
trudno powiedzieć, a teraz nie ma z czym porównać,
> porównawczej.
gdy się zagrzeje to wiadomo, że się uszczelnia, więc przedmuch na gorącym może być ale zapewne znikomy w stosunku do całości objętości spalin wydostających się z silnika,
> Powodzenia !
zobaczymy czy uda się uzyskać taki wykres wink.gif rysunek ze strony http://www.astra.auto.pl/silniki-opel-astra-h grinser006.gif
Sprzedaj to auto zanim utopisz kolejne pieniądze.
ja już przekroczyłem tę cienką czerwoną linię o nazwie "przeinwestowanie"...
A poza tym co kupić? Volvo V50? Lagunę III (fajne ale to wielkie auto) ?
A już kiedy sobie pomyślę o poszukiwaniu auta w dobrym stanie to mi ciarki po plecach przechodzą... na razie nie mam na to ochoty/siły.
