Aktualizacja ECU w X18XE1
Czy jest ktos w stanie sprawdzic jaki jest najnowszy soft dostepny do tego silnika? Moj ECU to 90560476.
W jaki sposob ew. mozna dokonac akutalizacji?
W necie znalezione:
Quote:
twój ECU jest jeszcze starej wersji jak się nie mylę nieprogramowalny.Odradzam kupno takiego.(Zmiany softu rozwiązywały dużo problemów w tym silniku pod względem sterowania,dlatego lepiej kupić programowalny)
Dorzuce odczyt z bloków może komuś się coś rzuci w oczy:
Quote:
CalibrationDate: 710sD000
CalibrationEquipmentSoftwareNumber: h483d02a
ECUInstallationDate: 6586035102
Dane z bloków pomiarowych:
Napięcie akumulatora,13.9 V
Przekaźnik pompy paliwa,Aktywne 0V
Sygnał regulacji przepustnicy,4.2 V
TPS sygnał (potencjometr przepustnicy),4.5 V
Sygnał serwo PWM położenia przepustnicy,9 %
Przeł. sym. pozycji jałowej,Aktywny
Przełącznik symulowanego położenia części,Nieaktywny
Przeł. sym. pełnej pozycji,Nieaktywny
Temperatura cieczy chłodzącej,74 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,2.2 V
Temperatura powietrza wlotowego,1.3 V
Temperatura powietrza wlotowego,38 °C
Przepływomierz powietrza,0.8 V
Przepływomierz powietrza,12.8 kg/h
Przełącznik Park/Neutral,P-N 0V
Kodowanie skrzyni biegów,Manualna skrzynia biegów
Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywne 0V
Współczynnik obciążenia PWM ciśnienia systemu klimatyzacji,13 %
Cyl. 1 Opóźnienie spalania stukowego,0 CA
Cyl. 2 Opóźnienie spalania stukowego,0 CA
Cyl. 3 Opóźnienie spalania stukowego,0 CA
Cyl. 4 Opóźnienie spalania stukowego,0 CA
Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),0 %
Wartość rzeczywista recyrkulacji spalin (EGR),0.9 V
Zawór odpowietrzający zbiornika pali,0 %
O2 Pętla sensora,Zamknięte
O2 Sensor,4 843 mV
O2 Integrator,130 kroki
O2 Przepustnica BLM bieg jałowy (Mnożnik bloku uczącego),128 kroki
O2 BLM przepustnica częściowo otawart (Mnożnik bloku uczącego),108 kroki
Prędkość silnika,876 obr/min
Pożądane jałowe,872 obr/min
IAC integrator (Regulacja biegu jałowego),-9 kroki
IAC rozbieżność w regulacji biegu jałowego,-9 kroki
Zawór kolektora ssacego,Nieaktywny
Polecenie A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywne 12V
Prędkość pojazdu,0 km/h
Lampka kontrolna,Wył 12V
Wyprzedzenie zapłonu,6 CA
Impuls wtrysku,3.3 ms
Zaprogramowano funkcję immobilisera,Yes
Czas oczekiwania zabezpieczenia,Nieaktywny
Kontrola powietrza jałowego,19 kroki
Wentylator Niskoobrotowy,Nieaktywne 12V
Wentylator Wysokoobrotowy,Nieaktywne 12V
Chciałem sprawdzić również wersje sofu oraz jego datę i wyświetla FFFFFFFF. Z tego co wyczytałem oznacza to że sterownik nigdy nie był akutalizowany stąd taki kod.
Na Tis2Web znalazłem jedynie takie info:
Quote:
Numer części Opel : 90560476
Software Version Number: 2305
Może ktoś się orientuje jaki jest koszt akutalizacji w ASO?
Na 99% koszt podpięcia TECHa czyli ok 123zł.
Zadzwoń do chłopaków na ul.ceglaną w katowicach albo na ul.naftową w sosnowcu i zapytaj czy ogarną temat
Nieprawda na 99%. Taka cena obejmuje podpięcie z diagnostyką. Jesli chodzi o programowanie to:
- sierpień 2006 r., gdy podpięcie kosztowało 120 zł, ja za programowanie MID zapłaciłem 50 zł klik
- czerwiec 2007 r. zmiana softu ECM kosztowało również 50 zł, ten sam serwis.
@djluck: Proponuję zadzwonić po prostu do pobliskiego ASO i spytać, to nic nie kosztuje. Warsztaty poza ASO mogą nie posiadać odpowiedniego, najnowszego wsadu, więc trochę ryzyko, co ci wgrają... W ASO dowiesz się, czy w Twoim ECM w ogóle da się wgrać nowszy soft, jakoś nie wierzę w wersję nieprogramowalną...
Pozdr.
Tyle płaciłem swojego czasu za diagnostykę, wgranie softu do z16se wyłączający egra i włączenie automatycznego włączania świateł. Widocznie wszystko zależy od danego ASO
A co ja napisałem?
To samo!
Wgranie softu bez diagnostyki to są inne stawki, jak pisałem.
Pozdr.
Zainspirowany wątkiem wysłałem zapytanie do Opel Kanclerz o dostępność i ew. koszt wymiany programu dla silnika Z12XE.
Oto odpowiedź:
"Witam,
Dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą serwisową.
Istnieje możliwość wgrania najnowszego dostępnego oprogramowania sterującego silnikiem.
Koszt aktualizacji to 250 zł.
W celu umówienia wizyty serwisowej proszę o kontakt bezpośrednio ze mną."
> dla silnika Z12XE.
> Oto odpowiedź:
> "Witam,
> Co o tym sądzić?
Miałem odpisać załączając log z opcoma ale skoro już wątek ruszył to odpowiem. Ja płaciłem za aktualizacje 120zł w ASKO Tarnowskie Góry. Ciut pomogło ale jednak to nie rozwiązało mojego problemu. Do aktualizacji jest potrzebny Security Code. Wygenerowanie to 120zł. Parę dni wcześniej go wygenerowałem więc nie było problemu.
> Co o tym sądzić?
Jak ja pisałem do okolicznych ASO z zapytaniem o koszt aktualizacji oprogramowania to ceny były różne. Najbardziej zdziwiło mnie że jedno ASO a była różnica w cenie, chodzi o Mucha Mikołów i Mucha Tychy.
