bydluck Napisano 30 Września 2014 Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Czy jest ktos w stanie sprawdzic jaki jest najnowszy soft dostepny do tego silnika? Moj ECU to 90560476. W jaki sposob ew. mozna dokonac akutalizacji? W necie znalezione: Quote: twój ECU jest jeszcze starej wersji jak się nie mylę nieprogramowalny.Odradzam kupno takiego.(Zmiany softu rozwiązywały dużo problemów w tym silniku pod względem sterowania,dlatego lepiej kupić programowalny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bydluck Napisano 1 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Dorzuce odczyt z bloków może komuś się coś rzuci w oczy: Quote: CalibrationDate: 710sD000 CalibrationEquipmentSoftwareNumber: h483d02a ECUInstallationDate: 6586035102 Dane z bloków pomiarowych: Napięcie akumulatora,13.9 V Przekaźnik pompy paliwa,Aktywne 0V Sygnał regulacji przepustnicy,4.2 V TPS sygnał (potencjometr przepustnicy),4.5 V Sygnał serwo PWM położenia przepustnicy,9 % Przeł. sym. pozycji jałowej,Aktywny Przełącznik symulowanego położenia części,Nieaktywny Przeł. sym. pełnej pozycji,Nieaktywny Temperatura cieczy chłodzącej,74 °C Temperatura cieczy chłodzącej,2.2 V Temperatura powietrza wlotowego,1.3 V Temperatura powietrza wlotowego,38 °C Przepływomierz powietrza,0.8 V Przepływomierz powietrza,12.8 kg/h Przełącznik Park/Neutral,P-N 0V Kodowanie skrzyni biegów,Manualna skrzynia biegów Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywne 0V Współczynnik obciążenia PWM ciśnienia systemu klimatyzacji,13 % Cyl. 1 Opóźnienie spalania stukowego,0 CA Cyl. 2 Opóźnienie spalania stukowego,0 CA Cyl. 3 Opóźnienie spalania stukowego,0 CA Cyl. 4 Opóźnienie spalania stukowego,0 CA Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),0 % Wartość rzeczywista recyrkulacji spalin (EGR),0.9 V Zawór odpowietrzający zbiornika pali,0 % O2 Pętla sensora,Zamknięte O2 Sensor,4 843 mV O2 Integrator,130 kroki O2 Przepustnica BLM bieg jałowy (Mnożnik bloku uczącego),128 kroki O2 BLM przepustnica częściowo otawart (Mnożnik bloku uczącego),108 kroki Prędkość silnika,876 obr/min Pożądane jałowe,872 obr/min IAC integrator (Regulacja biegu jałowego),-9 kroki IAC rozbieżność w regulacji biegu jałowego,-9 kroki Zawór kolektora ssacego,Nieaktywny Polecenie A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywne 12V Prędkość pojazdu,0 km/h Lampka kontrolna,Wył 12V Wyprzedzenie zapłonu,6 CA Impuls wtrysku,3.3 ms Zaprogramowano funkcję immobilisera,Yes Czas oczekiwania zabezpieczenia,Nieaktywny Kontrola powietrza jałowego,19 kroki Wentylator Niskoobrotowy,Nieaktywne 12V Wentylator Wysokoobrotowy,Nieaktywne 12V Chciałem sprawdzić również wersje sofu oraz jego datę i wyświetla FFFFFFFF. Z tego co wyczytałem oznacza to że sterownik nigdy nie był akutalizowany stąd taki kod. Na Tis2Web znalazłem jedynie takie info: Quote: Numer części Opel : 90560476 Software Version Number: 2305 Może ktoś się orientuje jaki jest koszt akutalizacji w ASO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 1 Października 2014 Udostępnij Napisano 1 Października 2014 > Może ktoś się orientuje jaki jest koszt akutalizacji w ASO? Na 99% koszt podpięcia TECHa czyli ok 123zł. Zadzwoń do chłopaków na ul.ceglaną w katowicach albo na ul.naftową w sosnowcu i zapytaj czy ogarną temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 1 Października 2014 Udostępnij Napisano 1 Października 2014 > Na 99% koszt podpięcia TECHa czyli ok 123zł. Nieprawda na 99%. Taka cena obejmuje podpięcie z diagnostyką. Jesli chodzi o programowanie to: - sierpień 2006 r., gdy podpięcie kosztowało 120 zł, ja za programowanie MID zapłaciłem 50 zł klik - czerwiec 2007 r. zmiana softu ECM kosztowało również 50 zł, ten sam serwis. @djluck: Proponuję zadzwonić po prostu do pobliskiego ASO i spytać, to nic nie kosztuje. Warsztaty poza ASO mogą nie posiadać odpowiedniego, najnowszego wsadu, więc trochę ryzyko, co ci wgrają... W ASO dowiesz się, czy w Twoim ECM w ogóle da się wgrać nowszy soft, jakoś nie wierzę w wersję nieprogramowalną... Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 1 Października 2014 Udostępnij Napisano 1 Października 2014 > Nieprawda na 99%. Taka cena obejmuje podpięcie z diagnostyką. Prawda Tyle płaciłem swojego czasu za diagnostykę, wgranie softu do z16se wyłączający egra i włączenie automatycznego włączania świateł. Widocznie wszystko zależy od danego ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 1 Października 2014 Udostępnij Napisano 1 Października 2014 > Tyle płaciłem swojego czasu za diagnostykę A co ja napisałem? Quote: Taka cena obejmuje podpięcie z diagnostyką. To samo! Wgranie softu bez diagnostyki to są inne stawki, jak pisałem. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 14 Października 2014 Udostępnij Napisano 14 Października 2014 > Na 99% koszt podpięcia TECHa czyli ok 123zł. Zainspirowany wątkiem wysłałem zapytanie do Opel Kanclerz o dostępność i ew. koszt wymiany programu dla silnika Z12XE. Oto odpowiedź: "Witam, Dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą serwisową. Istnieje możliwość wgrania najnowszego dostępnego oprogramowania sterującego silnikiem. Koszt aktualizacji to 250 zł. W celu umówienia wizyty serwisowej proszę o kontakt bezpośrednio ze mną." Co o tym sądzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bydluck Napisano 14 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2014 > Zainspirowany wątkiem wysłałem zapytanie do Opel Kanclerz o dostępność i ew. koszt wymiany programu > dla silnika Z12XE. > Oto odpowiedź: > "Witam, > Dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą serwisową. > Istnieje możliwość wgrania najnowszego dostępnego oprogramowania sterującego silnikiem. > Koszt aktualizacji to 250 zł. > W celu umówienia wizyty serwisowej proszę o kontakt bezpośrednio ze mną." > Co o tym sądzić? Miałem odpisać załączając log z opcoma ale skoro już wątek ruszył to odpowiem. Ja płaciłem za aktualizacje 120zł w ASKO Tarnowskie Góry. Ciut pomogło ale jednak to nie rozwiązało mojego problemu. Do aktualizacji jest potrzebny Security Code. Wygenerowanie to 120zł. Parę dni wcześniej go wygenerowałem więc nie było problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > Co o tym sądzić? Jak ja pisałem do okolicznych ASO z zapytaniem o koszt aktualizacji oprogramowania to ceny były różne. Najbardziej zdziwiło mnie że jedno ASO a była różnica w cenie, chodzi o Mucha Mikołów i Mucha Tychy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
