Pralka przy wirowaniu zaczęła mocno hałasować...
To się naprawia, czy łożyska we współczesnych pralkach są jakoś zintegrowane z innymi gratami i trzeba pół pralki wymienic? niewiem.gif
> Na moje lamerskie ucho - jakby się łożysko posypało, głośny szum.
łożysko poszło raczej - zdejmij tylnią osłonę to masz dostęp do łożyska ale wyjęcie diabelnie trudne i potrzeba kluczy ponadto spr można od przodu czy da radę bęben w tył i przód poruszać i czy chodzi cicho czy coś "wzmacnia hałas"
Są teraz chyba wynalazki, które mają zabudowane łożyska w bębnie.
Każda ma inaczej. W indesicie zestaw naprawczy kosztował 12 zł i dało się samodzielnie wymienić.
W candy były zalane plastikiem i niewymienialne.
Poszukaj na elektroda.pl
zależy w jakiej w 655xt wymieniałem ( ale to stary model)
Wymiana łożyska wiązała się z rozebraniem pralki na części pierwsze ...
A co ci przeszkadza ze hałasuje? pewnie łozysko - eksploatuj do końca. Wymiana możliwa, tak jak napisali poprzednicy - w zależności od typu i producenta pralki.
Moja WAŻNA uwaga: Rozjechane łożysko powoduje wyciek wody z osi bębna, więc odkręć tylną ściankę i dokładnie obadaj wzrokiem. Sprawdź czy wirujące koło pasowe na osi bębna, nie rozrzuca wody przypadkiem po module sterującym - zabezpiecz go folią.
A tu bym się nie zgodził. Dopiero co miałem do czynienia ze starą, ładowaną od góry pralką, w której łożyska były wymienialne ale uporczywa eksploatacja zakończyła się całkowitym zablokowaniem łożyska i wypaleniem/stopieniem jego gniazda (piasty) w bębnie. Gniazdo było z tworzywa- bęben do wymiany.
Pralka chodziła na górze, zamknięte drzwi, a mi na dole w salonie nie dało meczu spokojnie oglądać... panic.gif
Nagle zaczęło hałasować (wyć) czy już od jakiegoś czasu zaczynała i narastało ?
Po pierwsze co to za pralka-podaj model.
Po drugie-co do wymiany łożysk to jest kilka możliwości:
1.Da się wymienić w miarę prosto-potrzebne nowe łożyska i uszczelniacz i czasami coś jeszcze np tulejka pod uszczelniacz (zwłaszcza jak się użytkuje pralkę do końca łożysk)
2. Da się wymienić, ale jest trudniej np. trzeba ciąć zbiornik a potem kleić/skręcać.
3.Nie da się samych łożysk, bo łożyska nie występują oddzielnie tylko całość ze zbiornikiem...
Bęben chodzi przód/tył jakby był na samym gumowym fartuchu. blush.gif
Można spokojnie stuknąć zarówno w tył pralki, jak i w przód. Ręką obraca się cicho. blush.gif
Szczerze mówiąc - nie wiem, żona zajmuje się "programowaniem" w domu. grinser006.gif
może urwał się lub uszkodził amortyzator albo sprężyna (jeśli są), na której wisi bęben ? po prostu zajrzyj tam.
> zajrzyj tam.
jak bęben lata przód tył to bardzo prawdopodobne.
W starszych było można wymieniać same łożyska, w nowych się wycwanili i zespolili je z bębnem, tak że i jego trzeba wymieniać, a kosztuje 70-80% ceny nowej pralki no.gif
> Zakupię na wieczór i obadam sprawę.
Gdybys rozłaczął kabelki do demontażu polecam robic zdjęcia przed [z_doświadczenia]
Potwierdzam, fotki upraszczają życie.
