kto mi moze sprawdzic gdzie sa czujniki temp silnika ...
w 2.0 noPB z przed 99 r sa 2 czujniki - czujnik 2 przewodowy od ECU auta jest mocowany na termostacie...
2-gi czujnik wyswietlajacy temp na desce - 1 przewodowy - jest blizej silnika niedaleko 2-przewodowego biglaugh.gifzlosnik.gifoink.gif
> no problem , trzeba sobie pomagać
co tam kisisz...
podziel sie
> dzieki Iron za scan
> tenju wery macz
dodam jeszcze - moze komus sie przyga - to jest niebieskie gniazdo - generalnie wszystkie czujniki co ida do ecu maja niebieskie gniazda...
przy wykrecaniu czujnika z termo, trzeba miec klucz nasadowy - gleboki cos jak do swiec 19-tke zlosnik.gif
jak juz sie poluzuje gwint, podlozycz szmate ponizej czujnika bo przy wymianie chlapnie zlosnik.gif najlepiej miec drugi obok i szybko zmienic - znikoma ilosc plynu wyleje sie zlosnik.gif uzupelnilem moze z 50ml, moze mniej hahaha.gif
