Dylatacja paneli w drzwiach
Witam !
Zastanawiam się czy robić dylatacje w otworach drzwiowych pomiędzy panelami a panelami. Te listwy progowe nie wyglądają zbyt ładnie tongue.gif. Oczywiście wszelkie inne dylatacje przy ścianach, śłupach, oknach, ościeżnicach będą zrobione.
Jak macie to zrobione i czy były jakieś problemy ?
> Witam !
> progowe nie wyglądają zbyt ładnie . Oczywiście wszelkie inne dylatacje przy ścianach,
Nie miałem ani w starym mieszkaniu, ani w nowy domu, jest ok.
Korek 0,5cm. Nawet zdjęcie zapodawałem. Nic nie wystaje. Jest równo z panelami. Nie odróżnia się za bardzo. Sprawdza się doskonale.
Jak szerokość nie przekracza maksimum, to jednym ciągiem (jak panele takie same albo tylko wzorem się różnią.
Jak trzeba zrobić dylatację, to modeli listew masz od metra. Naprawdę nic Ci się nie podoba?
> Korek 0,5cm.
Trochę mało. Gwarancję można stracić.
Przykładowy cytat z instrukcji:
Wielkość odstępu (dylatacji) zależy od powierzchni pomieszczenia ale nie może być mniejsza niż 10 mm. Wielkość dylatacji należy obliczyć korzystając z proporcji: 2 mm dylatacji na każdy 1 mb podłogi. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami i w pomieszczeniach o długości lub szerokości przekraczającej 8 m bieżących bądź większych niż 40 m2 trzeba wykonać szczeliny dylatacyjne o minimalnej szerokości 20 mm.
A to dobre... plum i wpada w dylatacje wiekszosc listew przypodlogowych smile.gif
Już po gwarancji 10 lat.
> się różnią.
Tylko pytanie jak liczyć maksimum, producent podaje, że jest to 8m długości i jak pisze ewentualnie 6m szerokości. Jeżeli mamy sytuację że jest pokój który łączy się z korytarzem w kształcie litery T i biegnie w lewo i prawo, to co należy sumować długość pokoju i korytarza ?
Pomiędzy podłogą, a wszystkimi stałymi elementami (filary, progi, drzwi, rury, ściany, itp.) należy zachować 10 mm odstępy, tzw. szczeliny dylatacyjne. W tym celu podczas montażu należy użyć klinów dystansowych, gdyż panele podłogowe pod wpływem zmian temperatury i poziomu wilgotności powietrza rozszerzają się lub kurczą;
