Badanie techniczne pokolizyjne...?
....pytam z ciekawości bo jestem juz po...
Do czego na badaniu technicznym po kolizji potrzebny jest orginał zaswiadczenia o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez policję? Po dla mnie to tylko zbedna biurokracja...
Nie za bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić przekręt typu ze komuś dowodu nie zatrzymała policja a mimo to pojechał na przegląd i zapłacił 98 zł.... za badanie techniczne....
Może chodzi o to, żebyś nie przyprowadził na badanie innego auta, niż to skolizjowane?
Chyba jednak nie bo nr VIN i Nr rejestracyjny spisywali z auta...
Moje pytanie jest oczywiscie niejako poza konkursem bo kwitek z zatrzymania DR nie jest ani ciązki ani klopotliwy - tylko że IMO to biurokracja dla samej biurokracji...
Diagnosta może wykonać badanie na podstawie DR, pozwolenia czasowego lub właśnie na podstawie pokwitowania.
> pokwitowania.
A nie wykonuje je na podstawie wniesionej oplaty? i to ona IMO jest decydujaca... Nie bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić przekręt polegajacy na tym iż nie mam zatrzymanego DO a oszukuję, jadę na przegląd, placę 98 zl i zyskuję...? no wolasnie co mogę zyskać na oszustwie?
Przepisy są w jakiś tam sposób ujednolicone, niekiedy to powoduje dziwne sytuacje. Tak samo jak wydawanie zaświadczeń do każdego badania - zdecydowanej większości ludzi to jest po prostu niepotrzebne i tylko trzeba odpowiadać na pytania "a na ch.. .mnie ten papier?"
No niestety nie słyszałem o czymś takim żeby podstwą do wykonania badania był rachunek, paragon czy faktura czy inne KP?
> A co możesz zyskać na oszustwie ??
Własnie o to pytam - bo koniecznośc pokazywania kwitka z policji byc moza ma zapobies oszustwom? w intencji ustawodawcy...?
Natomiast nie moge sobie wyobrazić rodzaju tego oszustwa i dlatego z ciekawości pytam...przed czym chroni koniecznośc okazywania kwitka... zlosnik2.gif
Ale każdy przepis powinien teoretycznie czemus pożytecznemu słuzyć - wiem naiwny jestem - i po prostu zastanawiam sie przed czym chroni społeczeństwo koniecznośc pokazywania kwitka z policji...
bez tego kwitka przeglądu nie zrobisz
Hm zastanawiam sie jak duzymi literami napisac o co pytam.
Posiadanie tego świstka chroni Twój budżet domowy, bo badanie pokolizyjne kosztuje jedynie 94zł, więc oszczędzasz grinser006.gif
Jeśli byś nie miał tego świstka, to mógł byś zataić fakt, ze ma być badanie pokolizyjne (z różnych względów, nie wnikam).
A tak diagnosta wie, że to nie jest standardowe BT.
O zakresie takiego badania to niech się wypowiedzą praktycy: czy jest ukierunkowane na konkretne elementy, które były uszkodzone/naprawiane/wymieniane, czy też jest np. bardziej szczegółowe lub też rozszerzone... ? niewiem.gif
> więc oszczędzasz
Jakoś nie do końca jestem o tym przekonany ze oszczędzam zwłaszcza przy likwidacji szkody z OC sprawcy...
Ale ja własnie o to pytam caly czas - o hipotetyczna "korzyść" z zatajenia... co ustawodawca miał na mysli i jakiego rodzaju "przekręty" miało to w zamysle wyeliminowac... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
No ale i tak wie bo jak przyszedłem to poza dobry wieczór powiedziałem że chodzi mi o badanie techniczne po zatrzymaniu DR po kolizji...
No wiec jako praktyk powiem ze wygladało identycznie jak normalne coroczne badanie... a jak zapytałem o to wprost uzyskalem potwierdzenie ze wykonuje się je dokladnie tak samo...
> sprawcy...
Sprawca, jeśli też ma zatrzymany DR, będzie miał pewnie odmienne zdanie... grinser006.gif chyba że polisa AC również obejmuje koszt ew. badania po kolizji? niewiem.gif
> chyba że polisa AC
Nie mam pojęcia z tym ze nie o to pytam...
Jak ja robiłem przegląd pokolizyjny i miałem ze sobą kwitek na którym policjant napisał uszkodzenie lampy to diagnosta sprawdzał tylko lampę i zapłaciłem 20 zł dzięki temu a nie więcej, a więc kwitek jest wazny i wazne co na nim napisze policjant.
pozdrawiam
Po to aby wiedział ile ma skasować, musi wiedizec co tam jest napisane
Z tym że jak powiedział mi diagnosta niezaleznie od rodzaju uszkodzenia i tak przegląd kosztuje i wygląda tak samo.... kłamał?
albo kłamał albo coś sie zmieniło.
jak mi policjant wpisał uszkodzenie oświetlenia to zapłaciłem tylko za przegląd oświetlenia
a jak mi wpisał - treści dziś już nie pomnę to miałem rozszerzony jak auta sprowadzonego
Ty miałes pokolizyjne więc bez szczegółów więc... niecała 100
pozdrawiam
To o co pytasz nie jest sformalizowane, nie jest sprecyzowany proces przeprowadzenia takowego badania.
Tak po prawdzie diagnosta ma dokumentem poświadczyć, że przedstawiony mu pojazd spełnia wymogi techniczne.
Mi badanie przeprowadził na podstawie kosztorysu z warsztatu co majstrowie blacharz z lakiernikiem dłubali w aucie.
> pozdrawiam
Panowie, są przepisy, ogólnodostepne - po co te wywody i hipotezy?
Sprawdzenie usterki to jedno i kosztuje 20zł od "układu" a pokolizyjne to drugie i kosztuje zawsze 94zł.
Badanie pokolizyjne jest rozszerzone w stosunku do okresowego o:
- sprawdzenie dokręcenia ukł. kierowniczego i zawieszenia
- skrętność kół i równomierność tej skrętności
- pełna geometria kół i osi
(piszę z pamięci, więc niektóre słowa mogą się różnić ale sens ten sam)
Pokolizyjne jest wtedy, kiedy była kolizja z podejrzeniem uszkodzenia elementów nośnych i/lub zawieszenia a to już w zasadzie stwierdza właśnie policjant na omawianym "świstku", niestety wielu policjantów wypisuje tam głupoty... a ludzie w WK mają jeszcze lepsze pomysły i tylko diagnosta musi cudownie "wiedzieć" co było i co będzie w WK wymagane....
Co może dać zatajenie kolizji na badaniu? No właśnie to, że diagnosta zrobi okresówkę i nie zauważy, że podłużnice są niefachowo naprawione albo zawieszenie/ukł. kier się odkręca albo geometria rozjechana albo się koła nie skręcają tak i tyle ile trzeba.
EOT.
jak masz wpisane pokolizyjne lub uszkodzenia powypadkowe to placisz tą stówkę, jak masz uszkodzona lampa, błonik, wycieki płynów eksploatacyjnych to placisz 3x20 zl po 2 dychy za kazde uszkodzenie, teraz rozumiesz po co kwit, niby po kolizji, ale kwota do zaplaty inna
