Artur_W_wa Napisano 26 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 > I po wepchnięciu chyba się praktycznie same rozłożą, tylko nie chciał się w żadną stronę ruszyć Zastosuj jakąś dźwignię albo młotek. Jako że zostałem dziś sam to ponowiłem walkę. Ten wystajacy haczyk z blachy trzeba wepchnąć, blokady klamki zewnetrzej najlepiej przednią wypchnąć od środka i wtedy praktycznie same się rozkładają. Dalej czekała mnie niemiła niespodzianka bo klamki były ok ale zewnętrzna nie otwierała drzwi. Okazało się że brakuje regulacji linki chyba ze jest przy zamku ale jego nie odkręcałem. Przy pomocy izolacji pogrubiłem "palec" klamki zewnetrznej i działa. Jak ktoś oglądał zamek to może pamięta czy jest tam regulacja linek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 27 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Jako że zostałem dziś sam to ponowiłem walkę. Ten wystajacy haczyk z blachy trzeba wepchnąć, blokady klamki zewnetrzej najlepiej przednią wypchnąć od środka i wtedy praktycznie same się rozkładają. Dalej czekała mnie niemiła niespodzianka bo klamki były ok ale zewnętrzna nie otwierała drzwi. Okazało się że brakuje regulacji linki chyba ze jest przy zamku ale jego nie odkręcałem. Przy pomocy izolacji pogrubiłem "palec" klamki zewnetrznej i działa. Jak ktoś oglądał zamek to może pamięta czy jest tam regulacja linek? Jak dobrze pamiętam, to nie ma żadnej regulacji linek, ani przy klamce, ani przy zamku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 29 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Jak dobrze pamiętam, to nie ma żadnej regulacji linek, ani przy klamce, ani przy zamku czyli pogrubienie "palca" izolacją słuzyć u mnie będzie za regulację ciekawe jak długo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kedlaw Napisano 26 Września 2016 Udostępnij Napisano 26 Września 2016 ach te klamki, niedawno padła mi klamka wewnętrzna, teraz kolej na klamkę pasażera zewnętrzną, tylko że mi działa ale nie wracana miejsce jak ją pociągnę to zostaje u góry, jakby nic ją nie ciągnęło z powrotem, jakieś pomysły co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka131 Napisano 26 Września 2016 Udostępnij Napisano 26 Września 2016 sprężyna, ma za zadanie wracać ją na miejsce, zapewne pękła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Heh klamka oryginalna, którą mi kiedyś wymieniali w ASO wytrzymała 4 lata. Niedawno mi padła znowu, ale postanowiłem wymienić ją sam. Utknąłem na demontażu blachy i rozpięciu kostki przy zamku, ale w końcu się udało. Trzeba było odkręcić cały moduł zamka. Te klamki to jakaś zaraza bo z tyłu też mi padła, ale też samemu wymieniłem i tu była już sprawna akcja niespełna 2 godziny spokojnej roboty. W oby dwóch klamkach języczki po naciśnięciu nie wracały na swoje pozycje. Przy okazji mam pytanie, klamki działają elegancko, ale przy otwieraniu drzwi kierowcy nie zapala się światło. Nastąpiło to po jakimś czasie od wymiany na nową klamkę więc raczej nic źle nie poskładałem. Ot tak pewnego dnia nie zapaliło się światło wewnątrz kabiny i tak jest do dnia dzisiejszego. Możecie koledzy podpowiedzieć co to może być i zasugerować jak usunąć usterkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Podbijam. Nikt nic nie podpowie co z tym światłem, gdzie szukać przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 3 Września 2017 Udostępnij Napisano 3 Września 2017 A komunikat na zegarach się pojawia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbir Napisano 3 Września 2017 Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Przy otwartych drzwiach i włączonym kluczyku powinieneś mieć komunikat "driver's door open" Jeżeli go nie masz, to prawdopodobnie przestał działać jakiś mikrostyk w zamku drzwi. Może być też problem z wiązką przewodów lub złączami. Nie wiem czy da się złożyć wcześniej rozebrany zamek ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 11 Września 2017 Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Nie mam tego komunikatu "driver's door open". Jakieś pomysły co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 12 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Rozłącz wiązkę drzwi i podłącz z powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbir Napisano 13 Września 2017 Udostępnij Napisano 13 Września 2017 W pierwszej kolejności musisz sprawdzić czy zmienia się ten sygnał z zamka: najpierw w programem diagnostycznym w body computer, a potem miernikiem. Na pin D16 (wtyka nad złączem OBD po prawej) powinna pojawiać się masa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 15 Września 2017 Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Faktycznie może coś nie stykać. Przy demontażu blachy nie wypinałem tej wiązki i wiązka była dość napięta. Wczoraj próbowałem odpiąć, ale nie bardzo wiem jak. W instrukcji jest napisane żeby obrócić nakrętką, ale ona się nie daje obrócić. Nie chce czegoś połamać. Suma summarum nie udało mi się rozpiąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 15 Września 2017 Udostępnij Napisano 15 Września 2017 żadnej nakrętki się nie obraca tylko trzeba klamrę oznaczoną 1a wysunąć ku górze , pod gumową osłoną na 99,9% masz przełamane przewody , u siebie w drzwiach kierowcy w lipcu przedłużałem 3 szt. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 27 Września 2017 Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Dzięki koledzy za rady. Odpiąłem złączkę, przeczyściłem, ale dalej nie działa. Chyba faktycznie przewody muszą być uszkodzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 14 Października 2017 Udostępnij Napisano 14 Października 2017 zobaczył bym najpierw wiązkę między drzwiami a słupkiem, a potem obadał wiązkę i wtyczki w drzwiach. Sygnał ewidentnie nie dociera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pXp Napisano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Od wczoraj mam podobny problem - jeśli zamknę auto pilotem to nie da się otworzyć drzwi kierowcy od zewnątrz, natomiast jeśli auto nie jest zamknięte centralnym zamkiem to drzwi normalnie się otwierają. Centralny zamek drzwi zamyka, ale już nie otwiera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Dnia 12.10.2014 o 20:22, Kazu napisał: problem znany, Na forum kolega Cacus robil manuala do padnietej oski. Czy klamka zewnetrza tyl za kierowca to procedura taka sama w demontazu jak przednich klamek? Dzis niestety przestala mi dzialac. Troche deszczu wczoraj, mrozu w nocy i mam zonk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 U mnie wczoraj padla klamka kierowcy. Bawic sie w te oske czy od razu zamawiac nowa klamke :/ wymiana ciezka jest?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Jeszcze taka ciekawostka - jak tym awaryjnym zamkien na kluczyk otworze to działa. To normalne - czy może mi padło coś innego niż klamka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 4 godziny temu, cesarz napisał: U mnie wczoraj padla klamka kierowcy. Bawic sie w te oske czy od razu zamawiac nowa klamke wymiana ciezka jest? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Różnie bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Dobrze że szyby to akurat chyba dość tanie są do cromy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Dnia 15.01.2019 o 14:46, cesarz napisał: Dobrze że szyby to akurat chyba dość tanie są do cromy Spróbuj zreanimować, to praktycznie bez kosztów, szyba jak by co jest tańsza niż nowa klamka , najwyżej drugi raz rozbierzesz drzwi, nowa nie zajac poczeka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 13 Marca 2019 Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Dzisiaj mam wolne - rozberałem boczek ale nie moge wyjać tego metalowego gówienka pod nim. Piszą że jakiś szybe trzeba zdjąć - ale w żaden sposób się nie da? Czy szybe jak podniose to bedę miał dostęp - i tylko ją czymś trzeba podklecić żeby nie spadła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 13 Marca 2019 Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 2 godziny temu, cesarz napisał: Dzisiaj mam wolne - rozberałem boczek ale nie moge wyjać tego metalowego gówienka pod nim. Piszą że jakiś szybe trzeba zdjąć - ale w żaden sposób się nie da? Czy szybe jak podniose to bedę miał dostęp - i tylko ją czymś trzeba podklecić żeby nie spadła? Opuszczasz szybę tak aby zaczep był widoczny przez okno rewizyjne rozpinasz zaczep i podnosisz ręką szybę w góre aby wyskoczyła potem boczek wychodzi. Ale ostrożnie, bo wiesz... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 10 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2019 Dnia 11.01.2019 o 08:44, fanlan napisał: Czy klamka zewnetrza tyl za kierowca to procedura taka sama w demontazu jak przednich klamek? Dzis niestety przestala mi dzialac. Troche deszczu wczoraj, mrozu w nocy i mam zonk. No i poleglem. Boczek zdjecty, blacha porozkrecana a prowadnica trzyma. jak sie odpina ta zaczepke szyby aby nic nie polamac? Czy opcja z rozwiercaniem nitow dopuszczalna? Jakies zdjecia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 11 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 Dnia 10.06.2019 o 10:28, fanlan napisał: No i poleglem. Boczek zdjecty, blacha porozkrecana a prowadnica trzyma. jak sie odpina ta zaczepke szyby aby nic nie polamac? Czy opcja z rozwiercaniem nitow dopuszczalna? Jakies zdjecia? O ile pamiętam to zaczep ma taką wysuwaną plastikową blokadę-spinkę. Wysuwasz spinkę i pchasz zaczep aby wyszedł z otworu w szybie. Wcześniej podeprzyj sobie czymś szybę, żeby nie spadła, bo będzie bum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker2001 Napisano 11 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 po zdjeciu boczka, blachy; do klamki trzeba zdjac zaciski z szyby (sa 2 otwory w aluminium) ustawiasz szybe na ich wysokosci wciskasz je (puszczaja) szybe wyciagasz lekko do gory (ja pod katem wyciagalem). nastepnie klamka - haczyk w dol (on blokuje klamke przed wyciagnieciem) i lekko wyciagnac klamke. alaczam zdjecie z zamontowej klamki na samochodzi (bez zalozonej oslony) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
frik69 Napisano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 I u siebie rozwierciłem wiertełkiem 3mm i z nita dociąłem nowa ośke zlorzylem i działa pieknie, ale z zazdrości po tygodniu zepsuła się z drugiej strony szyby nie wyjmowałam przykleiłem ja taśma żeby się trzymała u góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1 Napisano 24 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2021 witam ja tez mam problem z drzwiami kierowcy,wymienilem klamke zewneczna,mechanizm oraz zamek na nowy.Jak nie zamkne centralnym to klamka dziala ale jak zamkne pilotem to juz potem nie otworze.czy ktos miał taki problem.Proszę o pomoc bo już nie wiem co mam robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
