Jak wyciszyć wydech?
jimbo22
Z nowym moto mam wolny wydech (Vance and Hines 4w1 SS2R). Jest masakrycznie głośny. Po zakupie wiozłem moto przez 100km i we łbie mi już szumiało...
Jak zdecyduje się co zrobie z zadupkiem na 99% wyleci ten komin i wejdzie coś "krótszego pewnie". ale tymczasem chcialbym to jakos wyciszyć.
Dorobi mi jakas fachura od wydechów jakiegoś db killera do tego? robi sie takie rzeczy? jaki koszt? smile.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Poszukaj może są dedykowane, ja kiedyś kupowałem do niefabrycznego wydechu do quada TRXa i nawet pomogło, ale później siatka się przepaliła i było znowu głośniej.
ano. musze znaleźć jakies oznaczenie modelu tłumika, rozebrać - sprawdzić wkład (pewnie zobaczę na wylot;) i napiszę do dystrybutora.
z tego co czytałem, są fajne zwężki do kolektora (boje sie ze moj za ubogo ma, to chce go troche przytkać na wylocie) i wymienne wkłady dostępne w ludzkich pieniądzach tez są dostępne.
> A na dłuższe traski korki w uszy za 1,5pln
ja dziękuję smile.gif wolę przechodzić przeglądy legalnie i nie mieć na plecach misiaków z decybelomierzem.
a obrazek to bzdura smile.gif ja jestem z tych motocyklistów, co szanują ludzi w koło i centralnie wstyd mi zamykać gaz, jak zaczyna strzelać wydech:)
> ja dziękuję wolę przechodzić przeglądy legalnie i nie mieć na plecach misiaków z decybelomierzem.
> a obrazek to bzdura ja jestem z tych motocyklistów, co szanują ludzi w koło i centralnie wstyd mi
Baju -baj, baju-baj.
Nie mam problemu z przeglądem, miśki mnie zatrzymywały i też bez problemu.
Wycie i darcie ryja a piękny głośny rasowy gang to dwie różne historie.
A w wydech wali jak jest silnik źle wystrojony i to jest dopiero bez sensu, rozwalać sprzęt.
masz homologację? ile DB?
gang moze byc piękny i rasowy - ale nie głośny. a tak: darcie ryja i przelotowy wydech - ta sama kategoria - siara.
i tak i nie. niby da się z tym walczyć ,ale to jest nieszkodliwe - nic nie rozwalasz, co innego jak strzela przy otartych przepustnicach... jak przepustnica i tak zamknięta. do tego dorzuć do tego PAIR od Suzuki np i masz problem co z tym zrobić. powodzenia smile.gif
tym bardziej zamiast stroic silnik pod wydech, który robi tylko siarę na osiedlu, to lepiej przywrócić seryjną przepustowość na zdrowie silnikowi.
Ja miałem wytłumienie dokładane na koniec wydechu.Taka rura stalowa z 15 cm + siatka w kształcie pół piłeczki do pingponga wkładane do środka od tyłu oink.gif. Odkręcałem trzy imbusy na końcu, wkładałem silencera i po całym montażu.
Możesz też poszukać wełnę i coś ala czyściki stalowe do tłumików crossowych.
To widziałeś:
wyciszenie
KLIK
pogadaj z Edziem, obejrzyj też jego kanał na YT.
Tak. Nie wiem, mierzyli i było w normie.
> kategoria - siara.
Dobrze że są skutery, będziesz miał czym cichaczem przemieszczać się z A do B. zlosnik.gif
Nie wiem, u mnie działa, grzmi, jest w normie i nie wali marchew... w motocyklu zlosnik.gif
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
