major_601 Napisano 14 Października 2014 Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Mam pytanko, konkretnie o sam kabelek sygnałowy skąd go podłączyć i czy dużo z tym pracy? (brak dostępu demontaż pół deski rozdzielczej itp Bo plus i minus to nie problem dlatego pytam o trzeci przewód. W OP-COM mam funkcję występuje/nie występuję więc tą kwestię również pomijam. I jeszcze jedna rzecz: czy to prawda że musi być by działał czujnik deszczu przełącznik świateł z funkcją AUTO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JerryG1 Napisano 14 Października 2014 Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Zeby dzialal czujnik deszczu powinna byc na manetce wycieraczek funkcja AUTO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 14 Października 2014 Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Podłączasz do UEC-a - złącze najbliżej szyby, pin 54. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 15 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > Zeby dzialal czujnik deszczu powinna byc na manetce wycieraczek funkcja AUTO. tylko nadal nie rozumiem po co ma być taki wyłącznik i czy na pewno nie będzie działać w wersji bez fabrycznego czujnika deszczu? Bo sama manetka to przecież tylko kawałek plastiku który wchodzi do CIMa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > tylko nadal nie rozumiem po co ma być taki wyłącznik i czy na pewno nie będzie działać w wersji bez > fabrycznego czujnika deszczu? Bo sama manetka to przecież tylko kawałek plastiku który wchodzi > do CIMa też uważam, że różnica jest jedynie w zależności czy jest spryskiwacz i wycieraczka tylnej szyby czy nie, bo wyłączniki będą takie same, otwarte pozostaje pytanie o funkcję auto przełącznika świateł, ale wydaje się, że jeżeli go nie ma, to po prostu światła nie będą włączać się automatycznie - ale to już tylko moje przypuszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 15 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Moje przypuszczenia też takie są. Światła i tak aktywowałem sobie OP-COMem w tryb dzienny więc nie jest mi potrzebna ta funkcja AUTO. Chodzi o sam czujnik deszczu, żeby nie okazało się po wymianie szyby zabudowany będzie tylko atrapą Mój przełącznik świateł jest nietypowy bo mam fabrycznie ksenonowe światła i brak regulacji położenia świateł w zależności od obciążenia a takich wyłączników jest bardzo mało na rynku wtórnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > Moje przypuszczenia też takie są. Światła i tak aktywowałem sobie OP-COMem w tryb dzienny więc nie > jest mi potrzebna ta funkcja AUTO. Chodzi o sam czujnik deszczu, żeby nie okazało się po > wymianie szyby zabudowany będzie tylko atrapą Mój przełącznik świateł jest nietypowy bo mam > fabrycznie ksenonowe światła i brak regulacji położenia świateł w zależności od obciążenia a > takich wyłączników jest bardzo mało na rynku wtórnym I nie masz auto? Który rok samochodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > I nie masz auto? Który rok samochodu? A jakie ma znaczenie rok produkcji samochodu, skoro przełącznik z AUTO występował z czujnikiem światła/deszczu którego jego auto nie posiada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > A jakie ma znaczenie rok produkcji samochodu, skoro przełącznik z AUTO występował z czujnikiem > światła/deszczu którego jego auto nie posiada? A takie - że u mnie wraz z ksenonami się dostał czujnik deszczu i czujnik światła. Dlatego pytam który rok bo może miało to znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > A takie - że u mnie wraz z ksenonami się dostał czujnik deszczu i czujnik światła. Dlatego pytam > który rok bo może miało to znaczenie? Znaczenie miało to co napisałem powyżej, a nie rok produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > Moje przypuszczenia też takie są. Światła i tak aktywowałem sobie OP-COMem w tryb dzienny więc nie > jest mi potrzebna ta funkcja AUTO. Chodzi o sam czujnik deszczu, żeby nie okazało się po > wymianie szyby zabudowany będzie tylko atrapą tego Ci niestety nie odpowiem, > Mój przełącznik świateł jest nietypowy bo mam > fabrycznie ksenonowe światła i brak regulacji położenia świateł w zależności od obciążenia a > takich wyłączników jest bardzo mało na rynku wtórnym fakt, chyba wszystkie? ksenony nie miały regulacji położenia, (u mnie też nie ma regulacji ale mam auto - i czujnik deszczu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > tego Ci niestety nie odpowiem, > fakt, chyba wszystkie? ksenony nie miały regulacji położenia, (u mnie też nie ma regulacji ale mam > auto - i czujnik deszczu) po to własnie jest czujnik poziomowania aby nie trzeba było samemu ustawiać poza tym jest to "zabezpieczenie" przed nieprawidłowym ustawieniem xenonów i oślepianiem jadacych z naprzeciwka ja tez mam auto i czujniki deszczu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > ja tez mam auto i czujniki deszczu Musisz mieć czujnik deszczu/światła bo jak inaczej miałby działać tryb AUTO? Oświetlenie zewnętrzne sterowane automatycznie przez czujnik światła było tylko razem z czujnikiem deszczu a to dlatego, że wspólny czujnik steruje obydwoma systemami. Wydaje mi się, że sam system wkrywania deszczu powinien działać niezależnie od obecności przełącznika świateł z pozycją AUTO, gdyż tryb AUTO wycieraczek włącza się za każdym razem popchnięciem manetki wycieraczek w górę, niezależnie od pozycji przełącznika świateł. Manetki wycieraczek dla i bez systemu AUTO są takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Ale mógł mieć znaczenie rok produkcji bo mogli zmieniać w wyposażenie w danej wersji wyposażenia w zależności od roku produkcji. Teraz rozumiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > Ale mógł mieć znaczenie rok produkcji bo mogli zmieniać w wyposażenie w danej wersji wyposażenia w > zależności od roku produkcji. Teraz rozumiesz? Rozumiem, ale nie ma to znaczenia. Ksenon to zupełnie odmienna sprawa, niepowiązana pakietowo z układem wykrywania zmierzchu i deszczu. Standardowo i niezależnie od roku produkcji jeśli jest przełącznik świateł AUTO, to jest również czujnik deszczu i lusterko fotochrom. Jeśli nie ma lusterka fotochrom to nie ma również czujnika deszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > Wydaje mi się, że sam system wkrywania deszczu powinien działać niezależnie od obecności > przełącznika świateł z pozycją AUTO, gdyż tryb AUTO wycieraczek włącza się za każdym razem > popchnięciem manetki wycieraczek w górę, niezależnie od pozycji przełącznika świateł. Manetki > wycieraczek dla i bez systemu AUTO są takie same. Dobrze Ci się wydaje Jakby zależało to od pozycji przełącznika świateł, nie miałoby to sensu bo nie w każdej sytuacji działały by wycieraczki w funkcji AUTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > Dobrze Ci się wydaje > Jakby zależało to od pozycji przełącznika świateł, nie miałoby to sensu bo nie w każdej sytuacji > działały by wycieraczki w funkcji AUTO Ja wiem, że nie zależy to od pozycji włącznika świateł, ale ciekawe czy w związku z tym nie ma pułapki zastawionej przez inżynierów GM w postaci wykrywania _rodzaju_ przełącznika do prawidłowego działania całego układu. Chodzi mi o sytuację podobną do manetki tempomatu - włączenie obsługi tempomatu w CIM a brak odpowiedniej manetki wali od razu błędami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 15 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > I nie masz auto? Który rok samochodu? rok produkcji listopad 2009. Pamiętam jak zamówiłem samochód to po 1 dniu dzwonił do mnie konsultant sprzedaży, że muszę zamówić do ksenonów pakiet dobrej widoczności, powiedziałem że jeśli nie ma innego wyjścia to ok, choć to był dodatkowy 1000zł ale okazało się później że jednak nie potrzeba (czego teraz żałuję i doposażam samodzielnie w takowe bajerki). Z drugiej beczki - czy zamieniając wyłącznik świateł na ten z funkcją AUTO - trzeba wykonywać dodatkowe czynności (mam na myśli logowanie ect?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > rok produkcji listopad 2009. > Pamiętam jak zamówiłem samochód to po 1 dniu dzwonił do mnie konsultant sprzedaży, że muszę zamówić > do ksenonów pakiet dobrej widoczności, powiedziałem że jeśli nie ma innego wyjścia to ok, choć > to był dodatkowy 1000zł ale okazało się później że jednak nie potrzeba (czego teraz żałuję i > doposażam samodzielnie w takowe bajerki). To ciekawe - ja tego pakietu nie zamawiałem, ani nie dopłacałem a miałem - Cosmo + ksenony + pakiet Cosmo Plus. Też listopad 2009. > Z drugiej beczki - czy zamieniając wyłącznik świateł na ten z funkcją AUTO - trzeba wykonywać > dodatkowe czynności (mam na myśli logowanie ect?) Raczej nie, ale funkcja auto bez dodatkowych świateł dziennych i tak w Polsce jest zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > Z drugiej beczki - czy zamieniając wyłącznik świateł na ten z funkcją AUTO - trzeba wykonywać > dodatkowe czynności (mam na myśli logowanie ect?) Nie trzeba logować przełącznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > Raczej nie, ale funkcja auto bez dodatkowych świateł dziennych i tak w Polsce jest zbędna. ciekawe czy byłaby możliwośc odwrócenia działania funkcji AUTO świateł tzn. w dzień się zapalają, w nocy gasną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > ciekawe czy byłaby możliwośc odwrócenia działania funkcji AUTO świateł tzn. w dzień się zapalają, w > nocy gasną dać przekaźnik na odwrotnym styku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > dać przekaźnik na odwrotnym styku czyli co, zawrócić bieg prądu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > czyli co, zawrócić bieg prądu ? nie, użyć styku np NC zamiast NO, albo NO zamiast NC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > nie, użyć styku np NC zamiast NO, albo NO zamiast NC o to mi już wiele wyjaśniło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > o to mi już wiele wyjaśniło ojj sorry chodzi o to, że przekaźniki mają styki, które są normalnie (bez napięcia) zwarte NC i/lub otwarte NO, gdy podajesz napięcie na cewkę (np z ECU) styk NC się otwiera, a styk NO zamyka. Jeżeli przekaźnik ma takie styki oba (lub styk przełączny) to wystarczy zmienić kabelki na odpowiednich stykach miejscami i już masz odwróconą logikę działania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exen Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > ciekawe czy byłaby możliwośc odwrócenia działania funkcji AUTO świateł tzn. w dzień się zapalają, w > nocy gasną o co chodzi z tą koncepcją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > o co chodzi z tą koncepcją? taka wolna myśl - coś w stylu świateł dzinnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > taka wolna myśl - coś w stylu świateł dzinnych Możesz zrobić tak - montujesz światła dzienne +12V po stacyjce, sterowanie do pozycyjnych i przełącznik w pozycji auto. Wtedy będzie działać jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
