[AH] Jak zdjac obudowe kolumny kierowniczej?
Wzialem sie za montaz tempomatu.
Manetke zakupilem w ciemno, zanim sprawdzilem czy mam czujnik polozenia sprzegla, nie mowiac juz o tej nieszczesnej wiazce do jego wpiecia, ktora to rowniez podobno nie w kazdej AH wystepuje (zwazywszy, ze chce wcisnac to do classica to jest chyba duze prawdopodobienstwo, ze nie powinienem sie tego w nim spodziewac).
Chcialbym wiec rozebrac plastiki by se podejrzec jak sprawa wyglada.
Zdjalem dolna pokrywe (swoja droga jaki numer katalogowy ma ta smieszna spinka ze smigielkiem? - nie, tym razem nie ja polamalem, a prawdopodobnie fachmany od LPG) i nie wiem co dalej z oslona kolumny (znaleziony w necie rosyjski manual przemilczal ten etap).
Poratujecie jakimis linkami, fotami zeby znow czegos nie urwac/polamac?
Manetka to tylko patyk wtykany do CIMa, więc żadnej wiązki do manetki nie szukaj. Żeby ją wymienić również nie musisz ściągać obudowy CIMa, wystarczy kawałek drutu, np. elektrycznego przewodu z drutu miedzianego o średnicy 1 mm.
EDIT: Doczytałem że chodzi o wiązkę do czujnika pedału sprzęgła, więc powyższe traktuj jako wskazówkę odnośnie wymiany manetki.
Jeśli masz op-com, to zobacz czy bodajże w UEC będzie widać stan pedału sprzęgła.
ostatnio właśnie ją zdejmowałem pierwszy raz i nie pamietam abym miał jakies problemy
zasada jej demontażu chyba niewiele się zmieniła od czasów AF
Czyli odkręcasz dół, odkręcasz 2 wkręty od strony kierownicy i całość zdejmujesz - klik
> ... zobacz czy bodajże w UEC będzie widać stan pedału sprzęgła.
mlot.gif tak najszybciej bedzie
Dzieki
Po przejrzeniu, stwierdzam, ze zle pytanie zadalem.
Zdjalem oslone, ze sie tak wyraze nad butami, a teraz potrzebuje zdjac ta duza przy kolanach, nad ktora jest oslona kolumny.
> Tu masz wszystko
Owszem wszystko, poza wyjasnieniem gdzie te piekielne elementy nr 8, 12, 15 sa w tej oslonie, a zlokalizowac ich nie moge sciana.gif
Dwa wkręty masz po wyjęciu włącznika świateł i dwa zaznaczone na czerwono.
Na szczescie w aucie wszystko bylo, oczywiscie poza manetka.
Najpierw podmienilem manetke, a potem zaprogramowalem i zamiast na jazde probna to rozbieralem te plastkiki, ale moze przyda sie na przyszlosc.
Teraz uwaga, cala ta operacja kosztowala mnie meneteke + wysylke = 86zl brutto zlosnik.gif
Jestem zadowolony z siebie jak po odpaleniu swiatel automatycznych rotfl.gif
W necie wszyscy pisza, ze stan pedalu sprzegla jest w UEC, ale u mnie nigdzie tego nie znalazlem.
Gratuluję, tanio Cię to wyniosło, ciekawe gdzie są takie tanie manetki panic.gif
Ja za manetkę płaciłem 150 PLN, ale była to nówka z zapasów magazynowych i do tego doszedł mi czujnik sprzęgła za 50 PLN.
Allegro, nie wiem czy w podtekscie nie bylo pytania o jej pochodzenie, ale jest faktura, wiec jest szansa, ze legalna z rozbitka.
Zauwazylem, ze manetki od Zafiry B na aukcjach sa tansze niz AH.
Gdybym nowa wyrwal za tyle, to wolalbym nowa, manetka z 2005, reszta z 2011 i deko inny odcien ma.
