Krajowy Napisano 18 Października 2014 Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Czy warto, to przy spalaniu nie mamy o czym dyskutować. Czy silnik przyjmie gaz ? Gdzie i jaki LPG założyć do tego silnika ? Ile będzie kosztować dobry gaz, żeby tylko tankować i jeździć ? Ma ktoś pomysł, żeby założyć duży zbiornik LPG, a żeby to nie zajmowało pół bagażnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 18 Października 2014 Udostępnij Napisano 18 Października 2014 > Czy silnik przyjmie gaz ? bez problemu, hydraulika w nim jest > Ile będzie kosztować dobry gaz, żeby tylko tankować i jeździć ? od 2500zł w górę > Ma ktoś pomysł, żeby założyć duży zbiornik LPG, a żeby to nie zajmowało pół bagażnika ? wnęka na koło zapasowe, zbiornik ok 50L tam wchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 18 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2014 > bez problemu, hydraulika w nim jest Czytałem coś w necie o jakiejś pętli paliwowej. Wiesz coś na ten temat? Co to w ogole jest? > od 2500zł w górę Coś konkretnego polecasz? CzytaLem ze stag4 jest dobry i kilka tych silników na nim jeździ. > wnęka na koło zapasowe, zbiornik ok 50L tam wchodzi Polecasz często tego gościa z kolejowej, a teraz podobno do Czeladzi się przeniósł. On dobierze części dobrze, czy zamontuje wszystko jednej firmy, czy dobierze części z roznych żeby to działało jak należy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 18 Października 2014 Udostępnij Napisano 18 Października 2014 > Polecasz często tego gościa z kolejowej, a teraz podobno do Czeladzi się przeniósł. Zakład ma koło M1. Tomek montuje Zenita Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 18 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2014 > Zakład ma koło M1. Tomek montuje Zenita A zenit jest dobry? Nie znam takiej firmy Masz numer do niego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 18 Października 2014 Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Instalacja do tego musi mieć wydajne wtryski i reduktor z dużym zapasem U mnie wszedł zbiornik 55l > Czytałem coś w necie o jakiejś pętli paliwowej. Wiesz coś na ten temat? Co to w ogole jest? Pewnie chodzi Ci o zapętlenie czyli w skrócie przy wysokich obrotach wtryski leją ile dadzą radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 18 Października 2014 Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Sterwonik ZENIT PRO I ZENIT PRO OBD 5 lat gwarancji Tomek Stańczuk - kontakt Ogólnopolska karta gwarancyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 18 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2014 A to zapetlenie to kwestia instalacji czy sam silnik może być problemem? Zamontować gaz AG czy coś innego polecacie? Która generację instalacji wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 18 Października 2014 Udostępnij Napisano 18 Października 2014 > A to zapetlenie to kwestia instalacji czy sam silnik może być problemem? > Zamontować gaz AG czy coś innego polecacie? stag, lpg-tech, kme > Która generację instalacji wybrać? najpopularniejsza IV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 18 Października 2014 Udostępnij Napisano 18 Października 2014 > A to zapętlenie to kwestia instalacji czy sam silnik może być problemem? Jeżeli wtryski gazowe nie dają rady przy wysokich obrotach ustawia się dodatkowy wtrysk benzyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 18 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2014 > Jeżeli wtryski gazowe nie dają rady przy wysokich obrotach ustawia się dodatkowy wtrysk benzyny. A nie można zamontować wtryskow wydajniejszych? Po zamontowaniu wtrysku benzyny to jest to jakas wada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 18 Października 2014 Udostępnij Napisano 18 Października 2014 > A nie można zamontować wtrysków wydajniejszych? Po zamontowaniu wtrysku benzyny to jest to jakaś > wada? Oczywiście, że można tylko ja mam trochę więcej mocy u Ciebie łatwiej dobrać. Na wysokich obrotach lepiej jechać na benzynie niż na gazie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 20 Października 2014 Udostępnij Napisano 20 Października 2014 > A nie można zamontować wtryskow wydajniejszych? Po zamontowaniu wtrysku benzyny to jest to jakas > wada? Chodzi o to że przy max. bucie, może dochodzić do pętlenia wtryskiwaczy benzynowych, tzn. są non stop otwarte i leją swoim max wydatkiem, a że wtryskiwacze gazowe sterowane są przez ECU benzynowe a komputer gazowy jedynie przemnaża odpowiednio czas wtrysku i nakłada korekty, aby wydatek gazu był odpowiedni w danej chwili. I teraz sytuacja, komp gazowy widzi że ECU benzynowe leje paliwo z max czasem wtrysku (tzw. zapętlenie wtryskiwacz) i zaczyna głupieć, albo zaczyna lać też z max czasem wtryskiwaczy gazowych co niekoniecznie może oznaczać, że mieszanka jest w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 21 Października 2014 Udostępnij Napisano 21 Października 2014 > gazowych co niekoniecznie może oznaczać, że mieszanka jest w porządku. Zostaje wsadzić LSU w rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 21 Października 2014 Udostępnij Napisano 21 Października 2014 > Zostaje wsadzić LSU w rurę. A co to takiego i do czego to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 21 Października 2014 Udostępnij Napisano 21 Października 2014 > A co to takiego i do czego to Sonda lambda szerokopasmowa, na podstawie jej wskazań można dokładnie określić AFR czyli mniej więcej dowiedzieć się jak bardzo ubogo albo jak bardzo bogato jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 22 Października 2014 Udostępnij Napisano 22 Października 2014 > Sonda lambda szerokopasmowa, na podstawie jej wskazań można dokładnie określić AFR czyli mniej > więcej dowiedzieć się jak bardzo ubogo albo jak bardzo bogato jest. Z tym, że jak wtryskiwacze benzyny się zapętlają, to ewentualna korekta gazowych (i to taka działająca pewnie dłuższy czas) jest raczej problematyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 22 Października 2014 Udostępnij Napisano 22 Października 2014 > Z tym, że jak wtryskiwacze benzyny się zapętlają, to ewentualna korekta gazowych (i to taka > działająca pewnie dłuższy czas) jest raczej problematyczna. zawsze mozna wrzocic po 2 wtryskiwacze lpg na cylinder Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > zawsze mozna wrzocic po 2 wtryskiwacze lpg na cylinder Wydatek wydatkiem, ale kontroli nad składem mieszanki i tak nie masz w tej sytuacji. Przykładowo - raz ciśnienie LPG spada inaczej niż innym razem, a skorygować tego czasem wtrysku nie ma jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 27 Października 2014 Udostępnij Napisano 27 Października 2014 > Wydatek wydatkiem, ale kontroli nad składem mieszanki i tak nie masz w tej sytuacji. Przykładowo - > raz ciśnienie LPG spada inaczej niż innym razem, a skorygować tego czasem wtrysku nie ma jak. maja 2 wtryskiwacze mamy wieksza wydajnosc, lpg nie zapetla czyli mamy "kontrole" nad skladem mieszanki spadek cisnienia to inna sprawa, od tego tez jest korekta w sterowniku do ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 27 Października 2014 Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Chodzi o sytuację z "fabrycznym" zapętlaniem wtryskiwaczy benzyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 27 Października 2014 Udostępnij Napisano 27 Października 2014 > maja 2 wtryskiwacze mamy wieksza wydajnosc, lpg nie zapetla czyli mamy "kontrole" nad skladem > mieszanki NoPb zapętla. I wtedy nie za bardzo jest skąd wziąść danych dla LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 27 Października 2014 Udostępnij Napisano 27 Października 2014 > Chodzi o sytuację z "fabrycznym" zapętlaniem wtryskiwaczy benzyny. aa to ok moze zle zrozumialem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 28 Października 2014 Udostępnij Napisano 28 Października 2014 > aa to ok moze zle zrozumialem. Dla mnie to też jest sytuacja cokolwiek dziwna (nawet i niezbyt bezpieczna), ale wiem, że w niektórych T-benzynach tak bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 3 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Postawiłem, że zakładam STAGa. Polecany niestety p. Tomek nie okazał się osobą godną zaufania. Przez telefon z łaską poinformował mnie o koszcie założenia instalacji i na żadne z pytań nie chciał odpowiadać. Zadzwoniłem również też do producenta Staga i on wyznaczył mi dobry, polecany warsztat Zadzwoniłem do nich, powiedzieli mi dokładnie różnice pomiędzy instalacjami, powiedzieli na co zwrócić uwagę przy jej wyborze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 3 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 > Zostaje wsadzić LSU w rurę. Dowiedziałem się, że uzupełnianie benzyny przy wyższych obrotach nie jest wadą instalacji, silnika tylko nieudolnego dobrania podzespołów przez osobę zakładającą instalację Problem powyższy jedynie może faktycznie występować przy strojeniu aut powyżej 400 KM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tenenberg Napisano 3 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 > A zenit jest dobry? > Nie znam takiej firmy > Masz numer do niego? Mogę polecić wersję z OBD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 4 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 > Polecany niestety p. Tomek nie okazał się osobą godną zaufania. > Przez telefon z łaską poinformował mnie o koszcie założenia instalacji i na żadne z pytań nie chciał odpowiadać. Powiem ci tak, przez telefon to można pizze zamówić. Trzeba było poświęcić parę minut, podjechać do niego i pogadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
