stychu Napisano 18 Października 2014 Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Witam pytanko jest, pacjen 1.2 8v T ( Td04L 13 ) Rozsadziło mi wąż dolny przy chłodnicy powiedział bym że rozkurkowało go mocno... Wymieniłem termostat, pompę wody, nowy korek 1.0 Bar, nowy płyn nowe węże od Fmicka, sprawdziłem drożność chłodnicy wszystko Ok. Teraz Podczas pracy silnika na wolnych płyn w granicy min po zagrzaniu się auta do ~ 90 płyn skacze pod max po dodaniu gazu nawet dochodzi pod korek. Moje pytanie co fachowcy na to ? Czy to może być UPG ? Czy jest szansa aby T dmuchało powietrze do układu chłodzenia, uszkodzony płaszcz wodny albo coś ? Z góry dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tasiemiec Napisano 18 Października 2014 Udostępnij Napisano 18 Października 2014 > Witam pytanko jest, pacjen 1.2 8v T ( Td04L 13 ) > Rozsadziło mi wąż dolny przy chłodnicy powiedział bym że rozkurkowało go mocno... Wymieniłem > termostat, pompę wody, nowy korek 1.0 Bar, nowy płyn nowe węże od Fmicka, sprawdziłem drożność > chłodnicy wszystko Ok. Teraz Podczas pracy silnika na wolnych płyn w granicy min po zagrzaniu > się auta do ~ 90 płyn skacze pod max po dodaniu gazu nawet dochodzi pod korek. > Moje pytanie co fachowcy na to ? Czy to może być UPG ? Czy jest szansa aby T dmuchało powietrze do > układu chłodzenia, uszkodzony płaszcz wodny albo coś ? > Z góry dzięki za podpowiedzi. To, że podnosi się poziom płynu chłodzącego po zagrzaniu auta jest normalne - u mnie jest w połowie stanu na zimnym, po rozgrzaniu to temp. "roboczej" na wolnych obrotach jest pod max... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stychu Napisano 18 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2014 No to jest chyba normalny stan rozprężalności cieczy ale raczej nie od Min do pod sam korek aaa i podczas odkręcenia korka nie mam tzw "Syyyyk" jak by ciśnienia nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jbl Napisano 18 Października 2014 Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Ogrzewanie zanika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stychu Napisano 18 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Grzeje normalnie niestety... Nagrzewnica i węże do nagrzewnicy ciepłe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 18 Października 2014 Udostępnij Napisano 18 Października 2014 na początek powtórzyłbym procedure odpowietrzania układu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stychu Napisano 18 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2014 zrobiłem na zimnym od razu po wlaniu i potem na ciepłym bez zmian niestety... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek1992 Napisano 25 Października 2014 Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Zaraz po odpaleniu na zimnym złap za węża od chłodnicy i zobacz czy się robi twardy. W miarę nagrzewania węże powinny twardnieć od ciśnienia w układzie, jeśli po nagrzaniu węże są miękkie to masz gdzieś nieszczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stychu Napisano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Po otwarciu termostatu twardną i są gorące nic zostaje mi ściągnąć głowicę i wymienić uszczelki i z planować głowicę się okaże czy to była przyczyna, możliwe że ją gdzieś wydmuchało dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
