Elektronika w Megane 2 kilka pytań świeżaka...
Co warto przeczyścić i zakonserwować we wnętrzu Megane 2 htb 3d z 2003r, żeby później jaj nie było podczas eksploatacji?
Pytam, bo planuję wyjęcie całej tapicerki łącznie z podsufitką i wykładziną podłogową do prania oink.gifzlosnik.gif
Czy w Megane 2 żarówki są jakoś monitorowane? chodzi mi o zastąpienie w5w i c5w Ledami?
Czy są ku temu jakieś przeciw wskazania?
Jaki program do serwisu Renault i jaki kabel, żeby do ASO z pierdółkami nie jeździć i gdzie gniazdo diagnostyczne?
We Fiacie mam FES/MES, a co w Renault?
Czy do alu i stali są te same śruby, jesli chodzi o felgi w Megi 2?
Pozdrawiam,
Szymon
to zależy od tego czy jest włączony system kontrolowania żarówek
ludzie to robią i żyją (jeszcze)
> diagnostyczne?
Clip Renault, gniazdo znajdziesz pod klapką znajdującą sie pod przyciskiem start , św. awaryjne
j.w Clip Renault
> j.w Clip Renault
Czy w krajowym LuxPriv 2,0 z listopada 2003r jest system składania lusterek zewnętrznych? hmm.gif
> Witam!
Kostkę od wiązki pod fotelem kierowcy.
> Co na zewnątrz sprawdzić w tym temacie zawczasu?
Wyjmij żarówkę i sprawdź. U mnie nie było żadnego "monitorowania".
Oprócz tego że za postojówki LED można stracić dowód to nie.
Na pewno oświetlenie tablicy wygląda dużo lepiej.
> diagnostyczne?
A to nie wiem, nie miałem potrzeby nigdy grzebać kablem serwisowym w Megane. Gniazdko jest pod klapką, na styku tunelu środkowego i dołu deski rozdzielczej.
Miałem 2 komplety śrub, do alu chromowane, stożkowe.
sprawdzaj czy są drożne otwory do doprowadzania wody z podszybia. Przy zapchanych otworach zwłaszcza jesienią potrafi się zebrać sporo wody i przelać do komory silnika. Po lewej stronie zaraz przy krawędzi podszybia masz skrzynkę z bezpiecznikami.
a po co tak rozbierać ?
z takich rzeczy bym tylko wyczyścił kukułcze gniazdo ok.gif tam gdzie skrapla się klima pod prawymi nogami ok.gif
> Raczej Karcherem
> z takich rzeczy bym tylko wyczyścił kukułcze gniazdo tam gdzie skrapla się klima pod prawymi
> nogami
będę miał jakieś 2 tygodnie z przerwami na całość prac, mam czym jeździć, mam garaż duży, więc luz wink.gif
> reszte zostawić w mojej megane nic się nie działo
> bo chcę sobie doczyścić jasne wnętrze do stanu fabrycznego
> wolę zrobić zawczasu
ale co chcesz robić ? zlosnik.gif jeśli działa i nie trzeba konserwować to co luty będziesz poprawiał ? zlosnik.gif
> ale co chcesz robić ? jeśli działa i nie trzeba konserwować to co luty będziesz poprawiał ?
lutów nie będę ruszał, ale wszelkie złącza, kostki, gniazdka - czyszczenie, podginanie blaszek + preparat konserwujący - jeśli pogoda teraz pozwoli, jeśli nie, to plan na początek wakacji 2015 będzie wink.gif
Poza tym, muszę położyć kable pod audio i pod czujniki parkowania przy okazji swiety.gif
Przy okazji poznam budowę i działanie Renault, może się przydać przed zakupem Espace po 2004r oink.gifzlosnik.gif
