omcia kaput :(
Hejka,
wczoraj na ekspresówce umarła moja omesia beksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gif
podczas jazdy z prędkością ok. 140-150 auto nagle straciło moc (wyczuwalnie przestało chodzić na wszystkie cylindry) było czuć lekką trzęsawkę i nie mogło wejść na wyższe partie obrotów(zarzucanie świecy).
gdy ostatkiem sił wyprzedziłem TIRa yay.gif, i ten oświetlił mi tył patrzę w lusterka - WIELKI dym za mną.
No nic, myślę sobie UPG zrobiła pad.gif, dojechałem do szwagra (gdzie obecnie od czasu zakupu omci stacjonowała moja Aśka), wysiadam, patrzę no dymi, jak cholera, ale nie na biało tylko na czarno yikes.gif
narazie jedyne co wiem, to to że przy zdejmowaniu kolejno przewodów zapłonowych nie pali na jednym cylindrze wogole.
Druga diagnoza to pękniety tłok/przestawiony zapłon/uszkodzony zawór.
Znalazłem też na jakimś forum, że jak przepływka się uszkodzi to może też dymić - ale chyba chodziłby na wszystkie gary wówczas hmm.gif
Jeszcze może to być istotne, na 3000km jakie zdążyłem przejechać tym autem to DOLAŁEM już 3,5 litra oleju - wg mnie ogromnie dużo, choć muszę przyznać, że autko jeździło średnio na obrotach 3-5 tys. obr., a jak wiadomo wtedy opelki piją trochę pub2.gif
A jeszcze jedno, autko kilka dni po zakupie wywaliło checka, który zapalał się i gasł cyklicznie (do dziś nie miałem czasu tego sprawdzić), ale chyba żaden błąd (mam na myśli jakikolwiek czujnik) nie ma raczej wpływu na mega dymienie i brak pracy wszystkich cylindrów (zapłon).
Dobrze by było sprawdzić jakie błędy wywala.
Z takim poborem oleju to i tak predzej, czy pozniej czekał ten silnik remont zlosnik.gif
Az dziwne, ze normalnie nie dymił jak piłowałes 3-5kpm
No właśnie, ja też cały czas się zastanawiam gdzie ten olej się podziewał bo z wydechu nawet rano nie kopcił
> Przestawiony rozrząd
Myślisz, że jeszcze jest sens? Mi się wydaje żeby głowicę zwalać odrazu, choć co ciekawie silnik pali na dotyk, tylko że na 3 gary i kopci
1 step: - sprawdzic kompresje na wszystkich 4 cylindrach
2 step: spradzic iskre na wszystkich 4 swiecach
3 step: remont badz swap silnika: x20xev montowany w co najmniej 5 znanych mi modelach opla dostepnosc bez ograniczen.
To jeśli pali na dotyk, to raczej nie rozrząd.
Okazało się, że jedna ze świec nie ma elektrod a ciśnienie sprężania wynosi: 0,0-14-15-17 bar, przez otwór świecy widać poharatane denko tłoka, stawiam na dziurawy tłok.
to komu w końcu poszedł silnik, Tobie czy koledze technix - bo już się gubię ? hmm.gif
Koledze nawaliła Omega, ale ja mam miernik ciśnienia sprężania i czas a on nie ma ani jednego ani drugiego.
> drugiego.
Dokładnie tak, jak wyżej, dodałbym jeszcze "wiedzę", tzn. kolega BeeMWe ma jeszcze bardzo obszerną wiedzę, która czasem się podzieli (a właściwie zawsze, tylko trzeba zapytać)
No nic, teraz tylko pozostaje sekcja zwłok, i nadzieja, że gładzie cylindrów są OK.
  • 4 tygodnie później...
omcia po naprawie, koszt to 2300zł części 700 robocizna.
> Witam,
> Ogólnie lekka wtopa
> Bynajmniej zaoszczędzisz na oleju
> No to się jeszcze okaże
Ja u siebie przy okazji UPG zrobiłem wszystko i po przejechaniu 3 000 km nie dolewałem nic, a przed remontem po ostrej jeździe potrafił łyknąć 1 l/1000 km.
Podobno norma mówi, że do 0,8 l/1000 km jest ok.
Wymiana panewek, pierścieni, tloka, zaworów, regulatorów, wszystkich możliwych uszczelek i simmeringów, regeneracja głowicy (gniazda), docieranie zaworów, uszczelniacze zaworowe i sam już nie wiem co jeszcze...
Mało?
> Mało?
Za 3tys to podejrzewałem, ze nie poskąpił na pierścienie i reszte grinser006.gif
Tak wygląda tłok odpowiadający za ciśnienie sprężania 0,0bar, gdyby był BLOS zamiast instalacji sekwencyjnej to by nie było problemu, ale teraz jest nowoczesność i musi być koniecznie wszędzie elektronika.
