Problem ! Ciśnienie oleju 1.2 8v
Witam Pany,
Wymieniłem uszczelke pod głowicą i splanowałem głowe o 0,10mm. Po złożeniu wszystkiego, mam następujący problem: gdy temp. silnika wzrośnie w granice plus 70*C TYLKO przy 1 tyś obr zapala się kontrolka od oleju, po lekkim naciśnieciu gazu kontrolka gaśnie. Gdy zimny silnik wszystko OK, gdy się nagrzeje znowu sie zapala tylko na wolnych obrotach oslabiony.gif
Uprzedzając pytania:
- przed wymianą UPG wszystko było OK,
O co chodzi ? czy to zrządzenie losu, że akurat się to rozkraczyło po UPG?
> TYLKO przy 10 tyś obr
Proponuje wymienić czujnik ciśnienia oleju.
Olej wymieniałeś?
Czujniki już 3 wsadziłem i nadal to samo, na wolnych swieci kontrolka gdy sie nagrzeje silnik.
@ Szołpas
Olej zmieniany 3 miesiace temu jak swapa robiłem...
Po zmianie uszczelki teraz juz nie zmieniałem oleju
A woda/płyn się do oliwy nie dostał przypadkiem ?
> Witam Pany,
> - zdążyłem już podmienić czujnik oleju i nadal to samo
> Help
Przed upg nie było problemu? Może to głupie, ale głowica dobrze oczyszczona i blok? Nie dostał się jakiś syf do kanału olejowego, albo upg nie jest założona odwrotnie? Ew. przesunięta na tyle że przesłania kanał olejowy
Uszczelka dobrze założona, bo 300km juz zrobiłem i silnik się nie zatarł. Zastanawia mnie, może faktycznie jakies paprochy wpadły podczas czyszczenia i zapchały smoka? Lub do oleju wpadła jakaś woda... confused.gif
Chyba słusznie będzie jak zmienie najpierw olej o filtr
przychodzi mi na myśl smok zapchany jakimś syfem po robocie uszczelki albo resztkami sylikonu
Miałem to samo jak miałem zalane Platinum, jak mi się raz auto przegrzało ~120 stopni to na wolnych obrotach na ciepłym silniku świeciła się kontrolka oleju, po wymianie na lotosa jak ręką odjął grinser006.gif
