Kontrolka wtrysku w JTD
witam ... przejrzałem całem forum BBM (+forum Punto) i nie znalazlem odpowiedzi na poniżej zamieszczony problem:
Wczoraj w trakcie noramlnej (spokojnej) jazdy zaświeciła mi się kontrolka wtrysku i auto oczywiście się zamuliło ... wyłaczenie silnika i ponowne właczenie powodowało że kontrolka gasła, ale za chwilę znów się zaświecala i silnik przymulał .. przejachalkem tak 25 km (do pracy) i jadąc z powrotem (kontrolka się oczywiście świaci), wiechałem w niezła wyrwę w drodze ... i CUD ... silnik ożył !! .. po wyłączeni i wlaćzeniu silnika (restart wink.gif ) kontrolka się już nie zapaliła ... dzis też bez problemu dojechałem do pracy ... co to może być ? czy ktoś ma choć cień teorii na ten temat?
nadmieniam, że przepływka była wymieniana 6 kkm temu ...
to nie była wyrwa...
to chuck norris z półobrotu doprowadził twoją padake do stanu uzywalności...
apropos kontrolik wtrysku-od kiedy leje vpower i inne "lepsze" diesle nie mam problemu...niestety drożej to kosztuje, ale juz 2 miesiąc nic mi nie miga
wygląda , że ci jakiś czujnik nie stykał albo kabelek , jak by to było na stałe to można by poszukać , a tak hmm.gif
qrabizon może to rzeczywiście był chuck norris hmm.gifzlosnik.gif ... a poważnie to ostatnio zatankowałem V-power, więc chyba bardziej przychylę sie do opini Irona i sprawdze kabelki ... tylko pytanie które ? zauważyłem że od przepływki przewód jest owinięty jakąś pasciarską taśmą i w dodktku widać kabelki zaraz przy wtyczce ... może tam zacznę szukac ? hmm.gif
u mnie też takim jest owinięty przy samym wtyku
Kiedyś miałem to - i o tym pisałem... Przepływki nigdy nie wymieniałem. Czyszczenie pomogło.
kiepsko szukałeś.
Mi też takie coś się działo, Szkot7 pisał że miał 1 raz i przeszło, a u mnie taki objaw wchodził kilka razy co kilkaset km. Pomogła wymiana przepływomierza za 260zł (bosch).
Od 7000 km jest spokój.
Jak wygląda sprawa filtra powietrza, jak bardzo brudny to wymień waytogo.gif
> dziwne tylko że znikło po wstrząsie
Mnie też raz pojawiało się a raz znikało - byłem w trasie, daleko od mechaników, przejechałem tak sporo kilometrów... Dodam, że po czyszczeniu kontrokla paliła się jeszcze przez kilkadziesiąt kilometrów i auto nie było żwawe... Byłem już umówiony na zjazd do serwisu po trasie - i nagle jak ręką odjął... I tak przejechałem potem ponad 60.000 km bez objawów... Nie wiem co dalej - bo Bravka już nie moja jest...
dzieki wielkie wszystkim za odzew... jutro jade kupic klucz gwiazdkę z dziurką (taką śruba mam przykręcona przepływkę ) i spróbuję ja wyczyścic ... filtr powietrza zmieniałem na jesień, więc powinien byc jeszcze oki ....
ten klucz to jest torx zlosnik.gif ale jest jeszcze coś, zwykłe torxy są sześciokątne a ten w przepływce jest pięciokątny no i dziurke mają
> ten klucz to jest torx ale jest jeszcze coś, zwykłe torxy są
> mają
> dokładnie taki no't user frendly
> ale mnie udało się wykręcić wkładkę płaskimi szczypcami
> zupełnie jak ja
jak jutro o jakiejś rozsądnej porze wrócę z pracy to może w końcu sprawdzę ci jak u mnie wygląda ta osłona ok.gif
