Filtr przeciwpyłkowy ???
mam pytanko czy w Sienach 1,6`98 bez klimy były montowane filtry przeciwpyłkowe?
Znalazłem jakies materiały reklamowe i jest w nich napisane ze tak ale mnie sie wydaje ze to nie jets prawda.
> Witam,
> przeciwpyłkowe?
> Witam,
> przeciwpyłkowe?
chyba jeszcze nkomu sie nie udalo znalezc tego filtra w wersjach bez klimy
> Witam,
> przeciwpyłkowe?
raczej nie ma
> raczej nie ma
> ale ja jak się zrobi ciepło będę zakładał go u siebie
a gdzie to wciśniesz?
jest miejsce na to?
wystarczy tylko sam wkład czy obudowe też?
> jest miejsce na to?
wkład + tzw pokrywka
> tam gdzie powinno być
> tzn. gdzie?
jak dasz nura pod kierownicę to po prawej stronie nad pedałem gazu jest tak "skrzynka" plastikowa i tam sie wklada filtr
ją trzeba otworzyc tak? czy tylko włozyc wkład i dekiel dać?
na 100% nie wiem bo jeszcze nie przyglądałem się dokładnie
ale wyglada to tak jak w Punto II trzeba wyciąć nozykiem zaślepkę
> potem dajesz filtr i dekiel i
> to jak temat przerobisz to prosze o relacje
> jak dam rade
Filterek jest tak zabudowany ze jego wymiana to niezla gimnastyka.
Dawno dawno temu (1999 rok) za rzeka za lasem w takiej firmie o nazwie Carservis zlecilem wymiane filtera p.p.
Najpierw chlopaki szukali godzine gdzie takowy w Palio sie znajduje i rozebrali cale podszybie zlosnik2.gif
Potem jakis madrzejszy poszedl po ksiazke serwisowa no i znalezli tyle ze w srodku przy pedalach.
Nastepnie sama wymiana to druga godzinka.
Dobrze jest koniec wkladu obkleic tasma zeby przy wymianie latwiej bylo go wyjac (jest tam bardzo waska szparka oink.gif)
> Witam,
> przeciwpyłkowe?
generalnie nie bylo filtrow, ale zdazaly sie rodzynki, w ktorych stwierdzono zlosnik.gif chyba zamontowane przez pomylke hehe.gif
Mógłbyś jakoś dokładniej opisać jak wymienia się ten filtr?? Dałem nura, znalazłem skrzynke od całej dmuchawy, ale nie wiem jak dostać sie do filtra. Znalazłem tylko małą klapke poziomą, przykręcaną na śrubkę w dolnej cześci tego pojemnika. Czy to jest to?
> jest to?
z tego co piszesz to to jest to
  • 1 miesiąc później...
Powracam do tego tematu. Minelo kilka lat odkad powstal ten watek. Zapewne juz zmieniles/wsadziles ten filtr przeciwpylowy. Moglbys napisac DOKLADNIE jak to zrobic? Ostatnio sie pytalem w sklepie i chcieli za takowy filtr 100zl sick.gif Pisales, ze dales za niego 20zl. Czyzby po kilku latach cena tak sie podniosla?
A poza tym co daje wsadzenie lub wymiana tego filtru? W sklepie mowia, ze dla tej sieny bez klimy to nie ma czegos takiego jak filtr p.p.
> i chcieli za takowy filtr 100zl Pisales, ze dales za niego
> filtr p.p.
Ja mam Siene 1.6 kwiecień '98. Szukałem dokładnie wg schematu gdzie to jest i nie znalazlem, wydaje mi się, że nie we wszystkich montowali ten filtr.
> filtr p.p.
Tutaj masz ten filtr za 48zł.
http://www.automotosklep.home.pl/witryna_ie.htm
> Wez podaj dokladniejszy adres, bo nie moge znalezc. Tam jest tylko
> filtr powietrza i benzyny, a p.p. nie ma!
To się nazywa filtr KABINOWY
A ty w swojej sience znalazles ten filtr?
Właśnie o to chodzi, że nie
Szkoda, jak znajde to dam znac.
> filtr p.p.
cena raczej sie nie zmieniła (trzeba wiedzieć gdzie kupować zlosnik.gif)
a jeszcze nie zainstalowałem, na razie nie chce mi sie 270751858-jezyk.gif jak zrobi sie duzo cieplej to bede działał smile.gif
raczej nie znajdziesz zlosnik.gif no chyba ze klime masz
> zgadza sie
Szkoda. A ty w swojej sience masz klime? Bo jesli nie masz klimy to chyba tez nie znajdziesz tego filtru.
ja nie mam 1.6 '98
> A co masZ?
Nie mam klimy w Sienie 1.6 kwiecień '98 i filtra też chyba nie
