vectra C z22YH nie pali
Witam chciałbym potwierdzić swoje przypuszczenia:
znajomy jeździ wyżej wymienionym autem V-C Z22YH. dziś nie może uruchomić auta na chwilę obecną brak ustawionych kodów DTC.
sprawdziłem sprężania w silniku i jest totalne zero na każdym cylindrze. czy mógł przeskoczyć rozrząd?? i czy wymiana samego rozrzadu według was załatwi sprawę?
mógł przeskoczyć, podejrzewam że jak przeskoczył to mały remont głowicy trzeba będzie zrobić
no właśnie coś mi świtało że kiedyś zafire robiłem z czymś podobnym ale tam odziwo po wymianie kompletu rozrządu auto jeździ co dzić zlosnik.gif i tu też od tego zacznę chyba wymienię i próba odpalenia
O ile się nie zerwał łańcuch bo to przecież sławne Z22SE tylko z bezpośrednim wtryskiem.
Niby GM wprowadziło w późniejszych wersjach nową, grubsza dyszę olejową i wzmocniony łańcuch ale nadal zdarzały się zerwania łańcucha prawie bez ostrzeżenia.
U mojego znajomego zerwał się kiedyś łańcuch w tym silniku, ale też sam moment zerwania był słyszalny.
> słyszalny.
Różnie z tym bywa. Na z22se.co.uk można było poczytać różne relacje. Jedni pisali, że było coś słychać. Hałas przy uruchamianiu, przy wyłączaniu silnika. Albo strzał w czasie pracy.
Jeszcze inni pisali, że po prostu po powrocie do domu wyłączyli normalnie silnik i następnego dnia już nie dał się uruchomić. Bez żadnych dodatkowych odgłosów.
raczej wykluczam zerwanie łańcucha bo Ciśnienie paliwa przy próbie rozruchu rośnie prawie do żądanego. a przecież pompa jest napędzana od wałka rozrządu.
no i tu właśnie mam taki przypadek normalnie jeździł i nagle nie pali...
zamówiłem dzisiaj kompletny rozrząd w czwartek biorę się za rozbiórkę mam nadzieje że sama wymiana rozrządu pomoże...
no w ramach podsumowania:
dzisiaj dokonałem wymiany kompletu rozrządu i okazało się że wałek zaworów dolotowych był przesunięty o 4 ogniwa wydechowy nie miał przesunięcia.
dodatkowo od razu wymieniłem łańcuch dodatkowy bo już napinacz był w bardzo słabej kondycji.
> po wymianie auto odpala, jeździ jak nowe
super. Ale trochę musiało Ciebie to kosztować. Sam zmieniałeś?
Napinacz powiedział pa pa. A ile km przejechałeś na tamtym?
znaczy sam znajomemu zmieniałem napinacz dokładnie.
a koszt z oryginału za wszystko coś ok 2600zł
przelot na tym był ok 110 000km
